Travail à l'arbre Robland k31
Je viens de faire l'acquisition de la Robland k31, ici présente ;
Avec ceci il m'a été fourni cet outil, qui je subodore est fait pour le travail à l'arbre.
Étant novice au travail à l'arbre, et n'ayant jamais vu ce genre d'outil, je suis un peu paumé.
Déjà simplement par rapport au montage, à son utilisation, l'intérêt des différents diamètres des lumières.
Je viens donc chercher des conseils avisés.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
lounge_act- petit nouveau
Re: Travail à l'arbre Robland k31
Bon, j'ai envoyé mon post un peu précipitamment, surement face un peu à l' "appréhension" du travail à l'arbre, mais c'est en revoyant les photos que le montage m'a soudain paru logique, donc voici après montage
Je vais très prochainement avoir des pièces cintrées à usiner, avec une rainure dans le cintrage, je vais poster une image ici à la suite.
Comment procéderiez vous pour cette rainure ? à savoir que le pièce va faire 40mm d'épaisseur, et la rainure 30mm de large sur 8mm de profondeur.
Merci d'avance !
salut,
Je ne pourrais pas te conseiller n'ayant jamais utiliser ce genre de machine.
Mais il y a une vidéo de samuel justement sur la construction d'un carter. Tu trouveras peut-être quelques réponses...
https://www.youtube.com/watch?v=aiDQMe3UBVg
EMi
Emi81- acharné du forum
Essaie de trouver ce bouquin
Simple et très utile pour démarrer dans des conditions de sécurité et de résultats optimales
Effectivement, très intéressant cette vidéo, je vais suivre un peu ce qui est dit.
Voici la pièce à usiner en question
Qui va faire partie de ce projet ci
J'imagine qu'il faudra procéder avec un roulement de diamètre inférieur (en fonction de la profondeur voulue) à la fraise qui va rainurer ?
Suivre cette courbe à la défonceuse me semble compliqué, quoique toutefois possible aussi.
J'avais dans l'idée de faire ceci pour gagner du temps par rapport à des tenons/mortaises en suivant une courbe, vu le nombre à faire.
Merci pour vos conseils !
Bonjour Lounge_act, bonjour à tous,
Le matériel que j'utilise, identique à celui que tu présentes était commercialisé par la sté MORI (ZI route de Paris 91670 Angerville.)
Le gabarit utilisé pour reproduire un profil (ta traverse de barrière dans ce cas) vient prendre appui sur une des lunettes
réglables en hauteur (le rayon en est différent afin pouvoir réaliser des profils concaves variés).
La prise de passe se fait à l'aide du système vis/écrou permettant la translation de la lunette par rapport à l'outil dans le plan horizontal.
Une butée d'attaque (élément en élastomère noir présenté en position droite de l'ensemble) se fixe sur la table, permet de positionner la pièce et sert d'appui pour l'engagement en début d'usinage.
Chaque lunette présente un repère frappé sur une face correspondant pièce en appui sur celle-ci, à la prise de passe maximum (visible sur la lunette située en alignement de l'arbre de toupie sur la photo d'ensemble). La distance outil/lunette est alors minimum.
La pièce en résine de couleur orangée et les pièces attenantes font partie des éléments de protection à utiliser impérativement lors de l'usinage.
Un second ouvrage traitant de ce type d'usinage : Tome 4 "chantourner" des guides d'atelier rédigés par Bruno Meyer.
JC
JC
melor27- je prends du galon
Un big merci melor27, j'y vois déjà beaucoup + clair.
Je vais usiner ces traverses avec ce système-ci, mais je pense à terme m'en faire un de la trempe de celui présenté sur la vidéo, adapté à ma sauce, je vais laisser mûrir l'idée.
