[Présentation] SAR Fox Pro 28-195
Comme promis, je vais vous présenter ma Scie à Ruban Fox Pro:
Principales caractéristiques:
Moteur 2200 W
Lames de 6 à 37 mm
Col de cygne 465mm
Hauteur de coupe ( en théorie) 280mm
Table en fonte 630x480 inclinable de -5 à 45°
Hauteur: 1920mm
Les différents réglages:
1. Levier pour tendre ou détendre la lame.
2. Montée et descente du "guide lame" et blocage.
3. Réglage d'inclinaison du volant haut et blocage.
4. Réglage tension de la courroie
Ici vous voyez la manivelle citée plus haut et la petite fenêtre pour la position du ruban, dans mon cas ils auraient dû livrer un tabouret avec la bécane:
La lame est guidée en haut par deux galets latéraux (j'ai lu que c'est mieux que des roulements) et un galet à l'arrière:
Galet arrière sorti pour la photo:
Le guide lame inférieur est composé de quatre roulements latéraux et d'un roulement arrière perpendiculaire à la lame, molette du milieu,
la molette à droite sert à l'inclinaison de la table et le levier au blocage:
Pour utiliser des inférieurs à 6mm on peut utiliser un seul roulement.
Le volant haut avec manette de tension de la lame:
Indicateur de tension:
Le volant bas avec sa petite brosse, détail mais qui est parfois oublié par les fabricants:
J'oubliais,la scie a deux vitesses ,deux poulies derrière le volant.
Le guide parallèle:
Système déjà vu sur de nombreuses machines:
Maintenu devant et derrière,serrage par levier:
Contrairement à ce que je lis souvent, il est précis et bien perpendiculaire aussi bien horizontal que vertical:
La suite après le repas.
Moteur 2200 W
Lames de 6 à 37 mm
Col de cygne 465mm
Hauteur: 1920mm
Le guide parallèle:
Re: [Présentation] SAR Fox Pro 28-195
Re bonsoir,
Donc la suite:
Le guide d'onglet:
Un premier bon point, il est lourd, je ne sais pas si c'est un critère de qualité mais c'est rassurant:
Perpendicularité:
Le guide est guidé dans la rainure par un roulement, ce n'est pas un Incra mais pour l'instant il fait l'affaire:
Quelques essais, le guide réglé à env. 6.8mm et ces petites baguettes ressortent à 6.75,6.82.
Vous ne me croirez peut-être pas mais je connais quelqu'un qui fait un avion avec des baguettes comme ça.
Non, tout compte fait je reste.
Pour résumer, mon impression est plutôt positive. A part ma 612 je n'ai pas vraiment de point de comparaison mais déjà je n'ai pas eu de réglage ou de modification à apporter comme c'est souvent le cas sur ce type de machine.
Il faudra que j'essaie toutes les largeurs de lame- j'en ai de 6,10,20,25,30- pour confirmer ou infirmer mes premières impressions.
Donc la suite:
Le guide d'onglet:
Perpendicularité:
bonjour Jean Pierre,
moi qui ai eu la chance de la voir "en vrai", je confirme qu'elle fait sérieuse comme machine.
je suis impatient de voir le travail qu'elle peut faire, notamment pour déligner des planches, savoir si elle garde toujours la même épaisseur sur la longueur
(j'espere que je suis clair ? )
Continue à nous montrer le potentiel de cette acquisition,
Bonjour à tous,bonjour Vincent
Dès que j'attaque de gros débits je mettrai les photos.
A propos, Vincent j'arrive à enrouler les lames du premier coup. notamment grâce à cette vidéo: Jeannot Devaux
Je vais d'ailleurs le copier aussi pour le coffret.
Comme la note a été jusque maintenant globalement positive,voici maintenant quelques défauts .
Tout d'abord sur les quatre roulements inférieurs il y en a un qui "déconne":
Ce n'est pas bien grave et habituel sur ce type de machine, je vais remplacer les quatre par des SKF.
Ensuite les "bagues" qui maintiennent les galets:
Elles ont tendance à se dé-serrer,si les galets s'écartent la lame n'est plus correctement guidée ou si,au contraire ils se rapprochent la lame a tendance à se bloquer; il va donc falloir mettre un contre-écrou.
A suivre
A suivre
Bonjour Jean Pierre,
ça fait maintenant un an que tu as cette scie, es tu toujours satisfait ?
As tu eu l'occasion de t'en servir pour déligner, et si oui quelle est ton analyse du potentiel de cette machine ?
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
Tout d'abord oui j'ai déligné pas mal de mètres,rien pour les soubassements plus de 60m,pour le banc 30m, hier encore du hêtre 50cm de hêtre de 20cm de haut sur 22mm pour arriver à deux morceaux de 10mm d'épais après rabotage.Honnêtement je ne regrette vraiment pas cet achat,assortie de bonnes lames c'est un régal.Maintenant je n'ai aucun point de comparaison avec d'autres SAR à part la 612.
