Des joues en bois sur votre toupie ?
Salut tout le monde,
Je serais preneur d'infos sur comment vous avez réalisé (ou non) des joues en bois sur vos toupies (dans mon cas sur une B3 Hammer).
Avez vous enlevé les joues en alu déjà présente pour les remplacer par leur équivalent en bois
Avez vous vissé une sur-épaisseur de bois par dessus ? Comment ?
Quelles sont les motivations de vos choix ?
Merci d'avance !
Nico
Merci d'avance !
Nico
Nico38- petit nouveau
Re: Des joues en bois sur votre toupie ?
Bonjour Nico,
Pour ma part j'ai refait celles de mon bescombi 260 rongées suite à un reglage un peu trop fin. Commande d'une découpe en gsb dans du cp de 20 ou 22 mm (vu la taille de la découpe le gars super sympa m'en a fait cadeau) puis rainures pour la reglette en alu et biseautage. Je te conseillerais de les faire depasser côté biseau d'un cm par rapport à la reglette alu pour eviter de ronger celle ci si contact avec le bois.
touchatout- acharné du forum
touchatout a écrit:Bonjour Nico,
Donc tu garderais les joues alu et tu y rajouterais une épaisseur de CP ou de medium c'est ca ?
J'avais repéré ce concept dans une vidéo de Nicolas (Copain des Copeaux), mais ça me fait mal de percer mes joues alu (toutes neuves), à moins de maitriser vraiment le truc.
Pour ma part, j'alterne entre l'usage des joues en alu d'origine et celles en chêne que j'ai faites.
Je m'explique:
- j'ai fait des joues en bois, afin de pouvoir y visser dessus une plaque de continuité en contreplaqué de 8 ou 10mm. Cette plaque usinée juste à la forme de l'outil monté sur l'arbre, améliore la sécurité et la qualité du travail (suppression des risques de plongée et talonnements).
Il est également plus aisé de fixer des butées sur ces joues, pour du travail arrêté.
Au delà de ça, ces joues sont aussi un peu plus longues que celles d'origine, au profit du confort.
- En revanche, ces joues sont plus épaisses que celles en alu d'origine. C'est autant de capacité d'usinage de perdue! Dans ton image ci-dessus, on le voit bien. Difficile de faire une large (profonde?) plate-bande dans ces conditions. Je remonte donc les joues d'origine quand nécessaire.
En espérant t'avoir aidé,
Jérôme
Je m'explique:
Jérôme
Jerome41- complétement accro
salut nico
et comme jerome , je te deconseille de rajouter des joues en bois sur ton guide alu car tu vas perdre de la profondeur
A+ patrice
non , sur les bestcombi , les joues sont en CP c'est la fixation qui est en alu et qui est incrusté dans le CPNico38 a écrit:Donc tu garderais les joues alu et tu y rajouterais une épaisseur de CP ou de medium c'est ca ?
A+ patrice
le pat- complétement accro
Le Pat tu a répondu pour moi.
@ Jérôme +1 avec toi, mais tu as donc plusieurs plaques de CP et si tu modifie tes reglages tu devisse et revisse celles ci? Après quelques utilisations tes joues sont pleines de trous de vis, ou alors tu as une astuce !!! Une photo serait cool.
Bonne journée à tous.
Oui, j'ai bien plusieurs plaques de contreplaqué, suivant l'outil monté sur l'arbre. Je n'utilise pas si souvent que ça la toupie, donc ces quelques plaques d'avance me suffisent. Il m'arrive de remonter des plaques déjà utilisées, si je réitère un usinage.
Pour ce qui est du changement de réglage, si l'outil le permet:
- si la lumière n'est pas assez longue, je ne desserre qu'un côté de l'ensemble guide toupie (sur lequel sont fixées les joues) et, machine en fonctionnement, je le fais reculer en faisant rotation autour de la fixation restante.
- si la lumière n'est pas assez haute alors, encore une fois machine en fonctionnement, j'utilise le dispositif de réglage de hauteur d'arbre.
Il faut avant tout veiller à ce que l'outil soit compatible avec ces opérations. Comme ces opérations restent délicates, je te renvoie vers des articles du Bouvet ou des bouquins de Bruno Meyer, qui expliquent ça beaucoup mieux que moi! Je ne voudrais pas te faire prendre des risques.
Pour ce qui est des trous, je m'arrange pour retomber dans les mêmes que précédemment (si possible).
Jérôme
Jérôme
Ce guide n'est pas destiné pour une belle machine comme les vôtres, il est fait pour une toupie plus vieille que la plupart d'entre nous qui à l'origine n'avait même pas d'aspiration.
Je pense que le principe peut s'adapter à de nombreuses machines ; il est pas cher et très simple à réaliser et à améliorer.
Pour ma part, même dans cette version rustique, je lui trouve un confort et une sécurité que je n'ai jamais eu avant avec les vieux guides en biseaux.
J'ai plusieurs dimensions de tasseaux pour régler la hauteur de la partie mobile.
» quel bois pour les joues de toupie
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Joues de toupie
» joues guide de toupie
» joue de toupie reglable
» Joues de toupie
