problème avec le chariot de sciage tenonnage
Bonjour à vous tous amis du forum,
https://i.servimg.com/u/f37/19/10/13/26/dsc04814.jpg
url=https://servimg.com/view/19101326/73][/url]
Ce matin je sollicite vos conseils pour le réglage (?) du chariot de sciage de ma Lurem 26+ qui n'est pas du tout parallèle à la table fixe.
On voit bien le problème sur la photo complète du combiné, il y'a une grosse différence de côte entre l'entrée et la sortie.
J'ai lu beaucoup de choses sur cette machine qui est une vraie galère à règler.
Merci à vous et bon dimanche frisquet. Moumoune
moumoune- petit nouveau
Re: problème avec le chariot de sciage tenonnage
bonjour moumoune
regarde dessous normalement le chariot coulissant tien par deux pattes qui sont réglables horizontalement et verticalement + en dévers.
je peux faire une photo pour plus de compréhension.
BILL51- complétement accro
re
assez compliquer comme réglage .
il faut tenir compte des trois éléments a la fois .
parallèle a la scie (talonnage)
hauteur (pour pas que le bois tenu pour le presseur ne vienne frotter la table )
niveaux , (pour pas que le bois tenu par le presseur se trouve de faut niveaux par rapport a l'axe de toupie) .
dans les deux derniers il rentre en jeu le dévers.
Ne faut il pas faire la chose a l'envers, tout desserer, mettre des cales de même épaisseur entre chariot et table, des tasseaux de bois bien degauchis pour faire en sorte que le tout affleure la table, et une fois les serres joints serrés, bloquer les vis ?
J'avais utilisé une méthode similaire après démontage du K5, et je ne me suis pas pris la tête, les tables de la degau a l'envers sur un plan de travail de cuisine, positionnement du corps , et serrage !
J'ai retrouvé le lien d'un fil où Pili explique comment contrôler sa machine. On y parle aussi de réglage d'une lurem. Malheureusement, il manque des photos, mais peut-être y trouveras tu quelques infos...
Par contre, il me semble qu'il faut régler le rail parallèle à la lame et non au bord de la table.
Bonne journée et bon courage pour ce réglage...
cascabel- posteur Régulier
Merci à vous tous
Je pense effectivement commencer le "parallélisme" à partir de la lame de circulaire, sortie au maximum et d'équerre. En mettant ensuite un petit tasseau à l'interieur de la lame (à cause de la voie) et avec une règle alu (que je n'ai pas donc à acheter, cela me fera une belle sortie pour me lâcher).
Mais j'ai du mal à comprendre comment celle-ci peut se règler après avoir regarder (rapidement) en dessous. Je vais la démonter demain pour voir l'intérieur. Pensez-vous que le problème puisse venir d'une usure des billes de roulement ?
J'enverrai des photos du démontage pour vous demander votre avis.
Après, j'aurai les fers de la dégau à changer (un peu galère, j'espère que les tables ne sont pas elles aussi déréglées). Et il faut que je répare le "cache lumière de scie" qui est cassé en 2 (à l'epoxy ?).
Bon dimanche à tous, Moumoune (cela fait chat comme pseudo, normal c'est un des notres)
Bonjour Moumoune (y'avait une histoire de liquide vaisselle aussi.... ) et tous,
J'ai une Lurem aussi...et donc les soucis de réglage qui vont avec.
Tu as peut-être un système qui ressemble au mien (voir les premières photos).
Je sais pas si ce fil pourra t'aider mais les billes n'y sont pour rien AMHA.
En ce qui me concerne, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de me mettre pour de bon à un vrai réglage de tout ça.
Mais ça viendra!
Mais ça viendra!
Marco66- complétement accro
Marco merci à toi pour les photos sur ton lien. Le système de fixation de la mienne est différent. Mais je compte bien m'en resservir rapidement surtout pour la dégau et raboteuse (pour faire des demi coques). Pour le sciage, j'ai toujours mes scies à main.
re
je n'avais pas coché la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée"
voici les photos que jais prise ,deux pattes de réglage ,une devant l'autre au niveau d' axe toupie.
Merci Bill, je vais voir cela demain matin. c'est l'heure d'aller
A demain
A demain
Bonjour à vous tous:)
Aujourd'hui mardi j'ai réussi à régler le chariot de sciage tenonnage, simplement en dévissant l'écrou en dessous et en déportant l'ensemble de 2mm.
J'ai aussi changé les fers de la dégauchisseuse et fait un essai de corroyage. Je pense que les tables sont aussi déréglées. Je remets cela à plus tard (les journées sont courtes à cette époque de l'année).
Si j'étais riche, je revendrai cette machine pour acheter du haut de gamme. Peut-être quand je serai vieux..
C'est pour cela que j'aime tant travailler avec mes outils à main !
Bonne fin de journée amis du forum. Moumoune
» Table de sciage Kity 609
» chariot/plateau tenonnage kity 609
» Mon atelier dans un petit coin de paradis
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» Un chariot pour une table de sciage
