produit bouche trou
+11
bulubuluplopplop
Isidore78
BKL
danarbraz
15 participants
produit bouche trou
j'ai des plateaux d'orme qui sont un peu piqué, pas bien méchant, mais comme c'est pour un plateau de table ,au niveau hygiène c'est pas top.ils ont étaient traité au xylo. le bois est solide
sur le net ,il y a tellement de choix ,qu'on ne sait que choisir .
vous qui avez surement testé ce type de produit .lequel conseilleriez-vous ?
danarbraz- acharné du forum
Re: produit bouche trou
Le plateau lui même
Quand tu le ponces tu gardes la farine et tu ajoutes un liant mastic à bois.
A priori ce sera le plus proche pour la couleur.
Le plateau lui même
avec de la colle,c'est ce que je fais d'habitude. mais ,la comme les trous sont assez petits,moins de 1mm pour certains, je suis pas sur que ça rentre dedans suffisament et que ça parte au ponçage
J'utilise pour ma part la farine de ponçage + époxy, tu es certain de tout boucher et ça accroche le parquet
colle époxy? on en trouve partout ,je suppose?
J'utilise beaucoup ça en version 30minutes pour les trous jusqu'à 1cm3 en 1 passe
BKL a écrit:J'utilise beaucoup ça en version 30minutes pour les trous jusqu'à 1cm3 en 1 passe
J'ai fait des test avec de la colle vinylique, ça colle, ça masque mais ça fait noir !! sic ! Est-ce que la teinte de la "farine de ponçage" est maintenue avec la colle Epoxy ? Je n'ai jamais utilisé cette colle.
Isidore !
Isidore78- acharné du forum
Je ne l'ai pas encore testé mais la discussion à déja eu lieu sur le forum et il ressort que ce serai le losung qui répondrai le mieux à tes attentes
A voir ICI
A voir ICI
Elle est totalement transparente si mélangée à rien, on peut donc lui donner la couleur qu'on veut avec une essence de bois ou autre. Je la mélange aussi à de la peinture pour remplir et figer des incrustations par exemple! Et ça colle à peu près tout =)Bonsoir à tous,
Isidore !
Je pourrais plus m'en passer
BKL a écrit:Elle est totalement transparente si mélangée à rien, on peut donc lui donner la couleur qu'on veut avec une essence de bois ou autre. Je la mélange aussi à de la peinture pour remplir et figer des incrustations par exemple! Et ça colle à peu près tout =)Bonsoir à tous,
Isidore !
j'irai voir,demain, le prix de l'époxy et ferai en fonction...
perso, des plateaux traités au xylo, je ne ferais pas un plateau de table avec. Ni même un meuble pour la maison. D'ailleurs, je ne traite pas au xylo. On n'a pas la moindre idée ni des doses acceptables ni des effets à long terme.
danarbraz a écrit:j'ai des plateaux d'orme qui sont un peu piqué, pas bien méchant, mais comme c'est pour un plateau de table ,au niveau hygiène c'est pas top.ils ont étaient traité au xylo. le bois est solide
si c'est un peuattaqué ,il faut bien traiter,ou ne pas utiliser le bois en interieur.il y a une finition par dessus. ensuite,c'est dans une cuisine ouverte avec environ 80m2 + la porte qui donne sur l'exterieur et nous sommes 5.je pense que c'est suffisament ventilé+ la vmc
Si mes souvenirs sont encore d'actualité le xylo contient surtout de la Cypermethrine soit un pyréthrinoïde de synthése.
Toxique pour les insectes, les poissons, peu pour l'homme et le chien mais pour le chat.
Remplacé dans la lutte contre les moustiques (malaria) par des pyrroles et en particulier le Chlorfenapyr
Moustiques 1
moustiques 2
Pour nos usages
soit RIEN le mieux
soit des sels de Bore ce que j'utilise quand je rentre du bois en plateau et en attente d'utilisation.
Moustiques 1
moustiques 2
Pour nos usages
soit RIEN le mieux
Zioup,
J'ai pris du sel de bore sur tes conseils (merci), ça marche en curatif ou c'est juste pour le préventif ?
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Je l'utilise en préventif, ensuite le bois bien purgé d'aubier vivra sa vie.
Pour les restaurations sur des meubles ancétres j'utilise les pyréthrinoïdes qui sont "relativement" corrects.
Mais pas pour une table à manger ou un plan de travail de cuisine qui est différent du plan de travail d'un atelier.
A partir du moment ou un produit est toxique pour une espéce la notion de savoir jusqu'ou il est toxique se pose. On choisit le moins pire.
La décoction de tabac avec du savon fonctionne bien sur les pucerons des rosiers, mais oui le tabac est toxique. Bon d'accord je ne mange pas les roses.
en fin de compte,j'ai pris le losing de chez luxoutils.c'est pas mal du tout.il faut faire une pate assez liquide et boucher les trous avec une spatule et poncer. en deux jours ,c'était chez moi
et tout ça , grace a l'avis d'Alain qui me l'avait conseillé il y a quelque temps !
A+ patrice
pareil que toi , j'ai ce produit depuis 1 mois , il est tres efficace avec de la poudre de ponçagedanarbraz a écrit:en fin de compte,j'ai pris le losing de chez luxoutils.c'est pas mal du tout.il faut faire une pate assez liquide et boucher les trous avec une spatule et poncer. en deux jours ,c'était chez moi
A+ patrice
le pat- complétement accro
j'utilise le liant*mastic à bois de chez Blanchon avec farine de ponçage, ça marche bien (en même temps c'est fait pour ça).
Le problème avec la colle vinlyique, c'est que le rendu n'est pas le même lors de la finition (ça fait comme les taches de colle normales, plus clair que le reste).
Ayant commandé du losung j'ai voulu tester sur un bois blanc , là ou sont les traces les plus visibles.
J'ai rebouché à gauche avec losung et poussière puis titebond 3 et poussiéres à droite
Je vous laisse apprécier....
y a pas photo
Il aurait suffit de mettre un bouchon ou une cheville !
j'aurais pas cru que la colle noircirait tant avec du résineux.
Vive le mastic colle.
je pense que c'est la spatule métallique qui a noirci la mixture colle-poussiere de bois !
Je dois dire que j'ai été le premier surpris, je referai le test avec une spatule plastique mais le coté losung est quand même tip top, et au vu de la quantité livré je pense pouvoir caché les trous les prochaines années.
D'ailleurs je ne sais pas comment il va se conserver, si quelqu'un à des idées ou conseils....
» Taraudage M3 foiré !!
» Bouche-trou…
» Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
» bouche pore
» Bouche porage sur placage noyer
» Bouche-trou…
» bouche pore
