variation de vitesse pour moteur universel .
voilà une petite astuce pas chère pour faire varier la vitesse d'un petit moteur pour votre outillage portatif qui n'en possède pas ( perceuse, ponceuse à bande ext... )
récup faite dans un aspirateur dont le moteur était HS
l'alimentation en 220 se fait par le " domino blanc " et vous récupérez la tension vers votre outillage par le "domino noir" .
il faut bien entendu récupérer le bouton poussoir M/A et le potentiométre ainsi que la platine électronique.
en principe , ce genre d'aspirateur a une puissance aux environs de 1500w.
ça laisse une bonne marge pour votre électro-portatif
yves02- je prends du galon
Re: variation de vitesse pour moteur universel .
Bonne astuce.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonne idée c'est que ces variateurs d'aspi.
Par contre juste une petite remarque ce type de variateur joue sur la tension moyenne en "achant" le 220V ce qui à pour conséquence une perte de couple importante pour le moteur.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
quand tu utilises une perçeuse équipée d'une variation de vitesse tu as de toute façon ce probléme quand tu es en basse vitesse et que tu forces trop !
s'il y a deux vitesses mécanique en plus c'est le top !
Apparemment certains variateurs pour ce type de moteur universels on en plus un dispositif régulant la vitesse en fonction de la charge du moteur, ce qui permet de ne pas avoir d'effondrement de la vitesse de rotation dès que le moteur commence à forcer, c'est le cas de ma Kress par exemple.
» vitesse de rotation d'un moteur universel
» motorisation table dégau rabot Lurem RD310
» variateur de vitesse pour moteur elrctrique
» Câblage interrupteur électromagnétique moteur universel
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
