Retour sur SCM ST1G et holzprofi DG 329 TS
+10
PasTriste
jpm30
Louis1609
Romain veto
14 participants
Salut à tous,
Alors voilà ça fait quelques mois déjà que j’ai reçu mes 2 machines (neuves) et je voulais faire un petit retour dessus des fois que ça en intéresse certains.
Actuellement j’ai juste un garage 1 voiture donc je voulais des machines assez petites, et surtout en opérations séparées pour ne pas avoir à changer de position sans arrêt. Un autre avantage des opérations séparées à mon sens est la plus petite taille des machines prises séparément. Je vais encore déménager donc je voulais quelque chose de pas trop chiant à bouger (genre pas de machine de 800 kg).
Pour la rabo/degau DG 320 TS :
Pas grznd chose à en redire, les tables sont assez longues et c’est bien pratique, elles se relèvent dans l’axe de la machine et ça aussi c’est cool, on peut la mettre assez proche d’un mur. Je l’ai prise avec le kit de déplacement qui est pas mal non plus, les roues sont assez grosse et on peine pas trop à la pousser (avant j’avais une lurem et les roues de la machine et du timon étaient minuscules, super relou dans un atelier ou y’a toujours de la sciure ou des copeaux qui traînent par terre).
Le fait qu’on puisse relever les tables sans retirer le guide est bien aussi, très rapide. Le réglage de la hauteur de rabotage est très fin et précis, je ne me sers plus du pied à coulisse pour vérifier. Le seul truc moins bien c’est le temps qu’il faut pour descendre et remonter à table de rabotage pour pouvoir changer d’operation. Mais bon c’est assez raisonnable, je chipote un peu.
Pour la scie toupie :
Je ne me suis pas encore servi de la toupie. Je m’en sers assez peu au final, seulement du guide parallèle en fait. Quand elle m’a ete livrée j’avais pas fait gaffe que le chariot était 3 mm trop haut et les coupes étaient pas top du coup, l’equerrage du chariot était pas bon non plus. Le technicien est venu la rerégler, quand il est parti l’equerrage était bon mais 2 j plus tard après avoir démonté et remonté le chariot c’est air de nouveau plus bon. Quand je met la règle contre la butée à 90 degrés et que je verrouille j’ai l’impression qu’il y a un peu de jeu et du coup selon comment on appuie la pièce à couper contre la règle, la coupe est plus ou moins bonne. Mais en bref pas satisfaisant. Je m’y suis pas trop penché pour le moment, j’ai horreur des réglages et j’ai une kapex qui fait le boulot.
Pour la rabo/degau j’avais hésité avec la FS30C de chez SCM mais trop de petits défauts à mon goût dont tous ces carters en plastique que je trouvais pas très solides. Sur la scie pas trop de plastique, tout a l’air costaud.
Pour le guide parallèle là aussi réglage très fin et précis avec la crémaillère. Le réglage est assez rapide.
Voilà voilà, c’est bref mais c’est tout ce que j’ai à en dire pour le moment!
Romain
Romain
Romain veto- petit nouveau
Re: Retour sur SCM ST1G et holzprofi DG 329 TS
Salut Romain,
Merci pour ton retour, c'est toujours précieux lorsqu'on cherche des infos sur une machine.
C'est autrement plus réaliste que les discours des vendeurs
J'avais fait pas mal de recherche sur la ST1... heureusement que j'ai laissé tombé, j'aurais pété une durite
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
j'avais vu que Boris de l'air du bois avait eu aussi un problème sur sa scie c'était en fait le par éclat et la butée qui n'était pas de la même épaisseur, peut être ca non ? tu la recommande ou pas alors. car pour le même budget que prendre d'autre?
Louis1609- petit nouveau
Non j’avais dû vérifier le pare éclat et la butée on l’a même épaisseur. C’est quand le guide est verrouillé et qu’on tire un peu dessus il bouge de quelques mm. Ça fait qu’on dévie de quelques mm aussi lors de la coupe par rapport à une coupe à l’équerre.
Je recommande, je sais pas trop. Il faudrait que je voie plus précisément si ce problème a une solution, si c’est juste sur la mienne. A part ça elle est pas si mal, l’accès aux courroies et à l’intérieur les la machine est super aisé, à part ce truc on peu dire que oui je recommande, à voir aussi pour la toupie dont je ne me suis pas encore servi. Et sinon un autre truc dans les moins c’est qu’il y a pas de kit déplacement sur ce modele. J’ai bricolé un châssis à roulettes à mettre dessous (voir photo).
J’ai pas comparé dix mille modèles quand je cherchais, j’avais vu la holzprofi mais elle est surdimensionnée pour moi.
Intéressant ,merci de ton retour.
Moi aussi je ne sais pas si un jour je ne passerai pas aux machines séparées ...compte-tenu de mon âge j'hésite...
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour à tous.
Romain, si mouliner le volant de la table de raboteuse est long comme je l'ai trouvé aussi, je te propose de placer au centre du volant, une vis métrique et ainsi, grâce à une petite foreuse pas chère et un embout hexagonale, tu peux remonter/descendre beaucoup plus vite.
Photos explicatives :
Au début j'avais retiré la poignée du volant mais pour remonter de quelques cm je trouve bête de reprendre la foreuse alors j'ai remis la poignée et ça ne gêne pas vu la longueur de l'embout. La foreuse et le porte embout m'ont coûté exactement 27 zorros chez Lidl et Action... Je te garanti que je ne regrette pas !
Bon travail avec tes belles machines
PasTriste- acharné du forum
bonsoir a tous
tres belle machine et tres bon choix
c est sur que le m/b en manuel c’est assez pénible
bon amusement avec
michel
bon amusement avec
michel
michel80- complétement accro
Comme toi Patrice, j'en ai un peu marre de tourner la manivelle.
Pour bloquer la vis, tu fais comment ? Avec un contre écrou ?
Tout pareil, vis+contre-écrou et visseuse filaire du coin à pas cher.
Marco66- complétement accro
mais efficace
Bonjour à tous.
Oui Alain, c'est un contre écrou qui bloque la vis centrale.
Il faut une foreuse assez "longue" ou un porte embout long, pour éviter que la poignée vienne taper contre les doigts.
C'est une manip de 5 minutes qui sont vite regagnées
Bonne journée à tous
C'est la méthode la plus simple mais on ne battra pas le système de levée, par commande numérique, installé par Diomedea
Mais je n'ai ni les compétences ni le temps pour le réaliser...
PasTriste a écrit:Re
+1
Je vais imiter car la rabot/dégau me gonfle un peu à ce niveau (faut dire qu'il faudrait peut-être démonter le fût qui n'a jamais été graissé depuis sa sortie d'usine ...)
FMJ- complétement accro
Je n’ai pas d’autres photos du châssis. C’est 4 roulettes charge lourde en polypropylene achetées sur internet, dont 2 avec un système de blocage au cas ou je veuille immobiliser la machine. Il les fait les moins hautes possibles car ça surélève déjà pas mal la machine et ça la déstabilise. Les roulettes sont fixées dans les 2 tasseaux de la photo avec des tirefonds, qui sont glissés sous le châssis, j’ai surélevé la machine et j’ai réuni les 2 tasseaux entre eux avec 2 autres qui leur sont perpendiculaires, sous la machine. Du coup elle se trouve surélevée du sol de quelques centimètres. Il faudrait pas plus car quand les roues butent contre des bouts de bois par terre la machine à un peu tendance à basculer, rien de grave mais faut pas la pousser hyper fort et vite. Le problème c’est que il n’y a pas la place de passer l’un tire palette sous le châssis sans le mettre en biais, le châssis est trop petit.
Très bonne idée la perceuse. Je vais faire ça aussi je pense.
bonsoir a tous
j ai fait un timon pour eviter de deregler les tables
regarde le fil sur la casadei fs51
michel
michel
Une question me vient à l’esprit quand on parle déplacement de RD, si la dalle n est pas nickel nickel.
Est ce que la structure de la machine se déforme et dérègle les tables?
Viv- je prends du galon
Re Viv Décidément nous hantons les même fils
Les machines de qualités ne bougeront pas à mon avis. Ce sera plutôt une roue qui patinera dans le vide...
à+ dans l'bus
à+ dans l'bus
Viv a écrit:Bonjour à tous
Ben oui, c'est pour ça qu'on met des cales et que pour bien faire on règle les machines de niveau
En général tu trouveras des vérins à vis au 5 coins de te bécane
PasTriste a écrit:Re Viv Décidément nous hantons les même fils
à+ dans l'bus
Re Pastriste
Oui, vous m’avez mis en tête la RD 410
Alors je fouine pour comparer
En tout cas, ton ateul a l’air d être top.
Merci pour l astuce de montée / descente,super ingénieux
Pecheur_pro a écrit:Viv a écrit:Bonjour à tous
Une autre question me vient, le kit déplacement ne sert qu’une fois alors.
S’il faut caler à chaque que tu bouges ta RD.
Je choisirai l emplacement avec soin,a proximité de la porte du garage pour les bois super long
Hellauw
Merci Viv . Sinon tu peux placer des roulettes comme je montre sur le fil d'installation de mes machines ( http://www.metabricoleur.com/t16299-aaah-je-peux-holzprofi-ter-de-mes-machines ) et une cale sous le pied "trop court". Tu es partant pour une DG410 ? Une 320 n'est pas suffisante ?
Bon dimanche
Bon dimanche
Ma réponse va vous sembler idiote. Je sais pas
Un pote à un combiné avec RB de 310.
C'est largement suffisant. Surtout pour remettre une
mini passe sur une tablette ou des marches, pour enlever les desaffleure et trace de colle.
Je sais pas.car qui peut le plus peut le moins
» J'ai commandé une scie-toupie ST1g de chez SCM
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» [Présentation] Scie-Toupie SCM ST1g
» [RESOLU] Problème sur Toupie SCM ST1g
» Holzprofi DR410
» Holzprofi DR410
