Projet creation chariot branche
Hylea
Pour mon entreprise d'élagage j'aimerais me fabriquer un chariot de ce type
Il permet de transporter facilement les branches et les tronc jusqu'au camion lorsque celui-ci ne peut pas s'approcher.
Voici le lien vers un revendeur outre-atlantique ICI On peut voir en bas dans les details, les dimensions et la charge maximale de 500kg
J'ai fais un détail des profilés acier a prévoir :
- 130 cm en 50*50 ep 2 pour le chassis
- 200 cm en 45*45 ep 2 pour le bras avant
- 300 cm en 60*30 ep 2 pour les montants
- 300 cm tube creux diam 21 pour relier les montants
- 220 cm tube plein diam 20 pour les rehausse ( en blanc sur la photo )
- 50 cm en tube creux diam 30 pour les poignées avant
Première question le bras doit pouvoir se régler pour ajuster la longueur, donc le profilé en 45*45 doit coulisser dans le 50*50 en sachant qu'ils font 2 mm d'épaisseur j'ai juste 1 mm de jeu cela suffira ?
La deuxième : le choix des profilés est-il adapté pour une charge de max 500 kg ? Évidemment plus c'est léger mieux s'est !
Bien curieux d'avoir vos avis sur le projet.
Hylea- petit nouveau
Re: Projet creation chariot branche
Un projet qui sort de l'ordinaire, chouette !
L'atout de ce genre de chariot, c'est sa légèreté pour pouvoir le trimbaler. De plus, comme tu le traine à la main, pas besoin de surdimensionner les sections.
Moi je verrai plus :
Châssis en 45x45
Timon en 40x40
Les Vés en 40x27
La clé, à mon avis, ce sera de bien équilibrer par rapport à l'essieu, pour que ton dos te remercie
Par ailleurs, je prévoirais un attache remorque (en prolongeant le timon d'une 15ains de centimètres après la poignée), comme ça, si un jour tu as un petit engin, tu pourras l'attacher à la boule
Je vais suivre avec attention
Châssis en 45x45
Timon en 40x40
Les Vés en 40x27
Projet très sympa. Je suis !
FMJ- complétement accro
Merci Strib pour le conseil sur le choix des profilés
Les quelques nouvelles d'avancement du projet :
J'ai budgétisé les matières premières pour les profilés je suis à 80€ ttc auquel s'ajoute 40€ de frais de livraison. Je vais essayer de trouver un peu moins chère ou moins loin pour économiser les fdp.
Le choix des roues n'est pas encore fixé soit de simple roue de diable qui supporte 150 kg chacune :
Prix 7€ pièce
ou
Du plus solide supportant 200 kg chacune :
Mais la le prix est a 40€ pièce
J'ai trouver une personne pouvant me réaliser les trous de diamètre 20.
Il me reste a réflechir au fixation des roues et de la barre qui les supporteras.
Bon dimanche
Prix 7€ pièce
ou
Bon dimanche
Pour la ferraille, va simplement voir un serrurier du coin, t'en aura pour bcp moins cher.
Pour les pneu... bah les second seront surement bcp mieux car deja un plus gros diametre, t'aura moins a forcé et en plus ils ont surement de meilleurs roulement (voir les premier n'en ont peut etre pas)
ricoud- complétement accro
j'ai eu des pneus comme celui du haut, mais un peu plus cher. Peut-être 10 ou 15€. C'était une grosse daube. du plastique de l'Empire du Milieu de très mauvaise qualité. Et surtout, la valve était inaccessible, et impossible de gonfler correctement. Quant à l'odeur de plastoc, j'ai mis des mois avant de m'en défaire. Beuark.
Je ne suis pas sûr que celle à 40 € soit mieux, parce que ça se ressemble drôlement.
Salut !
Pour les roues, tu as l'alternative de dénicher une paire de roues de tracteur tondeuse sur leboncoin.
Il faudra peut être rajouter une paire de chambre à air, mais tu seras tranquille.
Par exemple :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1053314860.htm?ca=9_s
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1062692431.htm?ca=9_s
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1061620783.htm?ca=9_s
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1026629991.htm?ca=9_s
Par exemple :
Pour mon chariot à bois, qu'on peut voir ici j'ai du changer les roues d'origine !
Elle étaient trop petites et s'enfonçaient dans l'herbe quand le sol était détrempé.
Le voici avec des roues gonflables de brouettes.
Et, là, c'est top.
Juste une expérience...
Et, là, c'est top.
Sympa ton chariot aussi 6°sens
Pour les roues c'est vrai qu'il vaut mieux un peu solide, il y a souvent des epines ( ronces, robinier, ... ) les roues de tracteur tondeuse sont une super idée !
Je branche ( sans jeu de mot ) mon mécano sur la question il devrait pouvoir me trouver ça.
Les roues de tracteur sont solides et ne se crèvent pas souvent. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de traction, aucune utilité de la prendre très structurées. Au contraire même !
Des nouvelles :
J'ai trouvé rapidement une paire de roue de tracteur tondeuse sur lbc pour une trentaine d'euros.
Par contre pour trouver les profilés à un prix correct c’était une autre histoire... mais un serrurier sympa m'a vendu tout le nécessaire pour 50 €.
Je commence demain les découpes et les perçages chez un copain, j’essaie de prendre quelques photos.
A bientot
A bientot
Bon c'est un peu de boulot quand meme, mais je vois le bout ( de métal pendant que je dors ! ).
Pas mal de découpe a faire a la meuleuse mais j'en ai profiter pour mettre des tenons-mortaises un peu partout.
J'ai bien galerer a faire de vilaines soudures...
[img][/img]
Il reste plus que les finitions a faire.
[img][/img]
Le résultat est bien mais ça va pas être trop encombrant a transporter, même si on peut enlever le timon ?
Je vais raccourcir les V jusqu'au niveau du tube, car effectivement c'est imposant. Il rentrera surement dans la remorque avec le broyeur... a voir à l'usage.
Et si tu coupes les tube juste au dessus du renfort du V (central) et que tu insère un tube plus court (comme pour le timon), tu aurai juste a emboîter les bords !
L'idée est bonne, faut que je fasse quelques essais pour voir si il rentre en l'état sinon je coupe !
Bonne idée ce chariot, en plus avec des roues John Derre, on ne se refuse rien
Comme Blaise, j'aurai rendu les ridelles démontables-emboitables.
Et surtout j'aurai prolongé le timon pour une attache à une auto tractée ou autre tracteur (mais cela peut se rajouter après).
Encore une bonne peinture et ça roule, bravo.
Le chariot va me servir surtout pour ramener le bois et les branches jusqu'au camion, si je peux le tirer c'est que je peux charger directement. De plus la tête d'attelage risque d'être un peu dans mes pattes lorsque je tire.
Pourquoi pas un second timon sans le pied donc juste la barre et la tête d'attelage pour servir de remorque.
Merci pour vos conseils je vais surement juste mettre une couche d'antirouille dans un premier temps pour bosser un peu avec et voir en pratique ce qui convient le mieux.
pas mal le chariot mais devant a la place du pied je me demande si il valait pas mieux mettre une troisième roue plus petite sur pivot pour faciliter les manœuvres
lencouet- posteur Régulier
je prends le train en marche le charoit non le chariot
belle pièce avez vous fait les tests ??
» Projet de création d'une CNC DIY
» Projet club ou association
» Projet de réparation et/ou changement chariot de ma saf...
» Projet de chariot pour kity 617 / 627 (scie et toupie )
» Création(s) en cours...
