[Fabrication] Un habillage de cheminée en cèdre
+24
melor27
JERE59
tvtorre
JPierre62
Pyves
Jiptecool 02
BKL
28 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ceci n'est pas un établi...
Hello à tout ce joli monde,
Aujourd’hui je vous présente un projet un peu différent des différents établi qu’on voit fleurir ces temps ci.
Il y a peu, je vous ai demandé de me dire de quel bois ce plateau était constitué. Voici le sujet.
C’est bien du cèdre, Merci.
Je l’ai récupéré chez un ami, ébéniste sculpteur, qui s’arrête pour cause de santé défaillante.
D’autres connaissances, paysagistes, élagueurs, bûcherons… tout cela à la fois, m’ont demandé comment habiller leur cheminée fraîchement équipée d’une chaudière à bois.
Cette chaudière est aussi utilisée pour la cuisine et trône dans leur pièce à vivre.
Oui, mais voilà… cela s’accompagne d’un méli-mélo de tuyaux, vannes, robinets et autre ballon d’expansion (je ne suis pas sûr des termes exactes.)
Voici le côté tuyaux.
De l’autre côté du piano, on a un espace de taille comparable.
Le projet est de créer une banquette en deux parties sur laquelle on pourra s’asseoir.
D’un côté la demi banquette cachera les tuyaux, de l’autre elle accueillera deux paniers à bûches.
Voilà pour les grandes lignes.
Je vous ai crayonné le projet.
Re: [Fabrication] Un habillage de cheminée en cèdre
Leur désir est de garder l’aubier pour faire « nature ».
La maison est ancienne et pleine de charme, ils ont gardé le superbe carrelage ancien.
Leur crainte est d’avoir un décor en décalage avec leur personnalité. « Surtout ne nous fait pas du ‘prout prout’, Renaud. Tu nous connais, on est des "rustiques", nous !!! »
Ceci dit, je ne parie pas sur la durabilité de cet aubier !
Je vais devoir renforcer par le dessous en espérant que ça tienne ! ???
Un élément capital va déterminer la hauteur de cette assise => ce petit tuyau dont j’ignore l’utilité. Sa courbe culmine à 560 mm du sol. C’est haut, mais je n’y peux rien.
Mètre en main, je me rends compte que j’aurai la place pour les plateaux (l’assise) sans problème mais qu’il ne reste pas grand-chose pour les parois verticales des paravents et des façades des paniers à roulettes.
J’ai déligné les plateaux pour avoir un bord droit côté mur. Un autre côté cheminée.
Globalement, on voit ici le côté gauche (au dessus des tuyaux)
J’ai créé un arrondi pour éviter de se cogner au sortir de la porte.
Un ancien gabarit va resservir, (ce qui n’est pas si fréquent.)
Avec un angle pour suivre celui naturellement induit par la courbure du tronc.
Notez mon équerre géante en CP.
Ce qui tombe est short… mais l’épaisseur du plateau est de 40 mm.
J’ai tenté de dédoubler les restes. Après rabotage, j’ai 17 mm d’épaisseur.
Même en touillant beaucoup et en optimisant les chutes, je crains de ne pas pouvoir assurer le paravent rond.
J'ai avancé encore un peu.
Si j'ai le temps, je posterai la suite ce soir.
A bientôt,
A bientôt,
Bonjour Renaud ,
le projet est intéressant , rien que les plateaux "Nature " , ça me plait beaucoup.
Un ticket pour moi svp
Bonsoir à tous, bonsoir Renaud
Je prends un ticket aussi, je sens que je vais me régaler.
Coupe le!Ils rajoutent des trucs inutiles rien que pour nous embêter.6°sens a écrit: ce petit tuyau dont j’ignore l’utilité
moi c'est un poêle que je vais devoir habiller dans quelques mois
Bonsoir les gars,
Merci de suivre
J-P je vais peut-être suivre ton idée... ça risque d'être fun.
Bon, la suite de ce dimanche.
À l’usage, je m’aperçois que le cèdre est bien fragile (très sec) et que les départs de branches créent des nœuds qui ne rendent pas la chose aisée.
Le cèdre aura sans doute besoin d’être inséré dans une structure faite de bois dur pour éviter la catastrophe.
<> Les paravents,
Les deux paravents seront donc constitués d’un cadre en chêne dans lequel je glisserai les pièces de cèdre.
>< Le paravent Rond
Je prends la décision de commencer par ce paravent et de bâtir la structure de cet élément arrondi.
Je ne le remplirai pas de suite.
Si je boule court en cèdre, je me réserve la possibilité de faire le paravent rond tout en chêne (histoire d’avoir une certaine unité quand même)
Voici les étapes suivies :
En attendant d’en savoir plus sur le cèdre restant, je comble avec des planchettes de frêne pour visualiser l'arrondi.
Comme ça, c'est pas terrible, il faudra ruser pour avoir un résultat correct !!!
Les dominos frêne qui sont visibles seront ré-usinés superficiellement pour être remplacés par des dominos en chêne.
Pour l’heure, je n’ai pas encore créé de jambes de force solides permettant de s’asseoir sur la banquette.
J’ai juste fait un cadre provisoire.
J’attends de voir comment va évoluer le projet pour placer des montants solides.
Je suis dans la réflexion pour l'arrondi des pièces de cèdre (ou de chêne, va savoir) à incruster dans la structure.
Soit je rabote à la main cet arrondi, soit je cintre à la vapeur, soit j'essaye de créer un placage épais collé sur du CP cintrable... soit autre chose ???
Si un savant un savant est quelqu'un qui sait passe par ici, je prends son / ses conseils.
A bientôt de lire vos avis et bonne semaine,
Merci de suivre
<> Les paravents,
>< Le paravent Rond
hello,
joli projet que je vais suivre pour les dernières photos il s’agit bien du gabarit je suppose?
Bonjour Renaud et autres Méta présents
Quelques images d'un tiroir sous un poêle à bois.
Une épure grandeur nature est presque indispensable pour avoir le solide capable des douves.
Pour la pente de la coupe des douves
Les douves faisaient environ 30 mm de large.
Quelques coups de rabot ont mis tout cela en arc de cercle. Le ponçage a rendu l'arc de cercle presque parfait.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Bonjour Renaud
Beau projet que je vais suivre avec attention
donc Ticket au fond comme d'hab
tu a l'air d'avoir un bel atelier dis donc
une question, à coté d'une cheminée comme ca avec la chaleur tu n'a pas peur que cela se déforme
Brice,
Pour les photos, les deux dernières étaient sensées représenter les traverses hautes et basses du projet.
J'ai réusiné les dominos pour les remplacer par du chêne. Ils sont au collage.
Les pièces en frêne ne sont là que pour me rendre compte de la courbure réelle ; elles seront remplacées, bien sur.
Ces traverses peuvent très facilement se transformer en gabarit selon ce que tu vas me proposer.
En sachant que je n'ai qu'une def sous table et pas de toupie.
Dominique,
Comme toi, j'ai fait une épure, mais comme je ne sais pas encore si je peux le faire en cèdre, je suis un peu bloqué. C'est pourquoi j'ai attaqué les traverses.
C'était peut-être prématuré ???
Tu nous montre avec bonheur comment on remplace une inclinaison de lame par des cales.
(°I=)
Christian,
Il faudra que je refasse mon sujet "atelier" ; ça a bien changé depuis.
Dominique,
(°I=)
Christian,
Bonjour a tous, bonjour Renaud,
Ta chaudiere a bois ne serait-elle pas ce que l'on appelle par chez nous un fourneau-bouilleur ? le langage evolue selon la latitude !!
En tout cas je vais suivre ton projet avec attention.. et mefie toi de toi meme: te connaissant, tu risques ne ne pas finir tres "rustique" (je crois que j'ai le meme probleme.. j'ai du mal à arreter de poncer, à arreter de peaufiner, et adieu le rustique !! meme si perso, je ne suis pas toujours fan du rustique..; ca depend duquel, en fait... mais peut etre que tes copains ne trouveront pas que des formes epurees et du bois bien poncé feront tres rustique,)
Les voici,6°sens a écrit:Brice,
Not perfect mais ce doit être un peu "rustique", hein Fred,
Je ne sais pas quelle est l'appellation exacte du piano...
Il chauffe au bois localement mais aussi l'ensemble de la maison en réchauffant les tuyaux du chauffage central,
Il fait la cuisine et est assez imposant,
C'est un Godin, c'est tout ce que je peux dire.
Il fait la cuisine
c'est ça !!
tes dominos sont maintenant beaucoup plus discrets, bien joué !
ah effectivement ça me parait plus correcte en fait ce qui m’intéresse c'est ton cheminement
tu sais je suis un vieux diesel pour comprendre il me faut du temps.
Ces derniers jours j’ai pu bosser un peu, très peu ; j’ai refendu ce qui pouvait être refendu.
Du coup, j’ai attaqué les plans plans, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui vont constituer les deux façades de paniers et celui qui fera le paravent de gauche.
Je vais vous détailler ça de suite.
<> Les façades
Rappel : pour faire les façades des paniers à bois et celles des deux paravents, j’ai utilisé les « tombants » en 40 mm pour les refendre. J’ai obtenu des pièces en 17mm rabotées.
Dominos + colle avec une légère surcote.
Copeaux et Rali
Assemblages à blanc, côte à côte pour créer les panneaux,
Les différences de teinte sont notables ; difficile de croire que tout vient du même plateau… et pourtant.
Voilà de jolis dessins, non ?
Au collage,
Dans la mini cadreuse.
J’ai réussi à avoir de quoi faire les 3 panneaux rectilignes et peut-être le courbe si j’accepte d’avoir des pièces aboutées.
Demain vous aurez d'autres nouvelles.
++ Renaud
<> Les façades
Copeaux et Rali
Au collage,
++ Renaud
Aller, une autre...
Les panneaux sont splendides.
Rien qu'en les regardant, l'imagination part vagabonder dans le monde des elfes des bois, avec le bestiaire approprié.
A++
Dominique
A++
Dominique
Hello Dominique,
Merci pour cette bien belle évocation.
Par endroits, c’est un peu de la dentelle !
Va falloir solidifier !
Je suis sur des tasseaux à QA.
Bonjour Renaud
Beau projet en perspective !!
Quelle méthode utilise tu pour solidifier les noeuds sur tes panneaux ?
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril,
Je vais déjà essayer de rigidifier l'ensemble parce que, deux jours plus tard les façades tuilent légèrement. Déjà !!!
Il faut agir !
Je passe au plan B
Deux tasseaux rainurés, en haut et en bas ne seront pas suffisants, alors je monte en gamme :
Deux tasseaux de chêne à queue d’aronde par panneau vont assurer la planéité… j’espère ?
Je fabrique un cadre en me disant que le gabarit proposé par Gérard http://www.metabricoleur.com/t12528-gabarit-d-usinage-reglable-pour-defonceuse-a-prix-raisonnable#244885 à base de profilés Bosch (Motédis) aurait été un vrai plus, mais je ne l’ai pas commandé, alors, pour l’heure, deux L assemblés par vis-écrous vont suffire.
Avec la bague de copiage de Ø 30.
Cadre détail
Cadre
J'utilise la défonceuse sous table
Les QA mâles
En cours de mise en place. Les tasseaux QA se placent légèrement en force.
En place...
Ces tasseaux, simplement collés et pointés au centre, permettent un jeu latéral du bois lors des mouvements inévitables de celui-ci.
Je viens de terminer les caissons roulants, je vous les montre un peu plus tard,
Il faut agir !
Je passe au plan B
Cadre détail
Cadre
Les QA mâles
En place...
Bonjour, ben dis donc Renaud, ça avance !!
Tu as du rigoler pour raboter à la main des nœuds pareils...
Ta technique pour solidifier de tels nœuds m'intéresse... Peut-on le faire à l'époxy ? Et si oui, comment épaissir l'époxy pour ne pas qu'il coule trop ? (Pierre si tu passes par là...).
Je dis ça car j'aurais aimé réussir à la faire récemment, sur une main courante de rambarde extérieure, afin d'éviter une pénétration de l'eau ( elle était en mélèze)..
Fred,
J'ai dans l'idée de coller du C.P de 5mm au verseau du panneau.
Uniquement sur les noeuds.
Pas sur l'ensemble du panneau pour laisser le bois jouer.
Colle époxy, juste un peu chargée de cette poudre blanche dont on taira le nom... (°I°)
Si Pierre peut corriger / corriger ?
Bonjour Renaud ,
les panneaux sont superbes , les noeuds donnent une vie à l'ensemble , mais ne sont certainement
pas étranger au tuilage rapide !?!
» Habillage escaliers
» Habillage d'un escalier en beton
» érable et cèdre ou autres
» Habillage tableau suite à changement d'huisseries
» Débit d'un tronc de cèdre à la tronçonneuse
Page 1 sur 5
