Support pour une ma 612
+8
EriCBR
tvtorre
chardonneret
12 participants
Bonjour, Bonsoir sur le net l'on ne sait jamais à quel heures sont lues les sujets.
J'ai eu l'occasion de trouver sur Leboncoin un petite Kity 612 avec un moteur mono pour 100€, j'ai fini sa restauration.
La belle étant toute clinquante et ayant retrouvée une seconde jeunesse je me suis décidé à lui faire un support,j'aurais pus allez au plus rapide avec la domino mais j'ai préférés faire autrement.
Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement pour m'entrainer et pouvoir voir d'autres techniques. smileyscie
Je vais essayer tand que faire ce peut de faire un PAS à PAS mais étant novice dans ce domaine soyez indulgent :mrgreen:
Le support en lui même n'as rien de transcendant mais mon but dans ce projet est d'utilisé le moins possible des vis et favorisé des assemblages mécanique.
Quelques photos du plan
C'est parti !
Dans mon box j'ai des planches de Hêtre en 50 qu'un membre d'un forum m'avais vendus il y a quelques temps, je commences par le mettre à la bonne dimension avec une surcote de 2 cm dans la longueur et de 1cm dans la largeur
Après un corroyage bien long toute mes pièces sont prêtes et je les repères
J'ai préféré commencer par les pieds qui sont pour moi la partie la plus ardue, un tenon qui servira pour le plateau supérieur et les parties femelle des queues d'aronde, je marques l'emplacement des QA ainsi que la place de chaque pieds AVD,AVG,ARD et ARG et je les mets à la bonne longueur.
Je me fabrique 2 gabarits pour usiner les QA 1 pour les mâle et 1 pour les femelles.
Ces gabarits sont fait avec du MDF de 10 et des chutes de Pin qui traînaient par-ci par-là pour avoir un support bien stable.
Allez je me lances..........sur des chutes, pas folle la guêpes !
Je tournes la chute d'un quart de tour pour voir si mes calcules sont correct et que les 2 QA ne se chevauche pas, le resultat et top je trouves même si il ne faudra pas trop de contrainte sur cette partie, avec la colle cela ne sera plus le cas
La partie femelle étant faite je m'attaque à la partie mâle.
Le gabarit est different car la je doit usiner les parties extérieurs et le bois de bout qui est plus fragile
Il faut bien mettre affleure la pièce à usiner juste sous le MDF, en effet comme les 2 gabarits on la même référence qui est de 10mm ( épaisseur du MDF ) cela m'évite de toucher à la jauge de profondeur.
Puis l'on met sous presse et on fraise, il faut bien pensez à faire une légère passe en avalant à l'endroit de sortie de la fraise, cela évite les éclats et le résultat sera propre
Voilà ce que l'on obtient
Je dégages les joues avec ma radiale, j'aurait également pu le faire avec des ciseaux à bois ou une bonne scie
Le résultat
Ces bouts la était des chutes le résultat n'est pas top top car j'ai suis allés vite ( tout en étant sécuritaire ) pour voir le résultat, résultat qui me va car avec un petit coup de ponçage tout sera super.
Je n'ai pas honte de dire que ces tests m'on pris presque 1h30 ( en comptant tout, gabarits ect...) mais cela m'as permis d'apprécier vraiment ce moment de réflexion.
Cette fois c'est pour de vrai, je me lance et j'usine les vrais pièces, je prends mon temps et place bien mon gabarit, la seul petite évolution c'est que sur le gabarit je mets une butée pour ne pas fraisé trop loin dans le pied car les QA sont arrêtées.
Pour usiné tout ca j'utilise le couple de bague de copiage et fraise pour QA
Légère passe pour évité les éclats en sortie
Puis avec la radiale je fait une rainure pour crée le tenon du pied
Une fois tout les pieds finis, je m'attaque a l'usinage des traverses et je commences par les mettre à la bonne longueur
Aprés avoir fraiser les parties mâle je les places dans ma presse pour pouvoir raccourcir la partie mâle
Je traces la ligne de référence
Puis je scies
Je dégages le reste a l'aide d'un guillaume
Voilà
Une fois tout ca réalisé, la meilleur étape et l'assemblage à blanc et je suis plutôt satisfait du résultat
L'on voit mieux le tenon et les assemblages
Une fois les faces du meubles assemblées
La suite Lundi ou Mardi avec l'assemblage des traverses latérale
Bon week end
C'est parti !
Le résultat
Puis je scies
Voilà
Bon week end
chardonneret- petit nouveau
Re: Support pour une ma 612
Salut Chardonneret et tous.............eh beh (Brice je ne parle pas de toi,mais te salue soit dit en passant ),pour un novice en menuiserie il attaque fort,et en plus avec le joli pas à pas,chapeau ,hâte de voir la suite,ça promet............
Salut Chardonneret,
Beau travail! Je suis avec intérêt. Vivement la suite!
Tu peux nous montrer ta 612 restaurée? J'en ai une également qui a besoin d'un petit décrassage...
tvtorre- complétement accro
Beau travail! En plus des idées que je mets vite de côté.
Tu chiades vachement plus les assemblages que moi : http://www.metabricoleur.com/t11755p25-mise-au-propre-d-une-kity-612#239105
Félicitations!
Félicitations!
Bonjour a tous et merci pour vos messages d'encouragements ca fait chaud au coeur
@ Meles : Merci à toi, j'ai lu le fil de la restauration de ta Kity super travail sincèrement, si tu me permet je vais copier ton range lames je trouve que c'est super.
@ Tvtorre : Je te joint quelques photos
Pour cette restauration j'ai mis la belle à nue, j'ai tout démonté pour que ce soit le plus facile possible et le mieux fait alors oui ca prend du temps ( 2 jours pour moi ) mais tellement plaisant car on connais SA machine bien mieux après.
Le résultat :
La table etait vraiment très abîmée, j'avais d'abord tenter de la nettoyer avec de la laine d'acier et de la pierre d'argent mais j'y ai renoncer au bout de 30 minutes d'huile de coude sans aucun resultat j'ai donc pris les grands moyens et j'y suis allez à la ponceuse orbitale avec un grain assez fin tout en mouillant la table.
Pour la rainure je ne sais à l'heure actuel pas comment faire pour éviter de la déformer.
J'ai laisser intentionnellement la poulie, les axes, les manivelles dans leurs jus pour que cette petite dame garde un trace de son passé.
Volant supérieur
Volant inférieur
J'ai utilisé la peinture de marque HAMMERITE effet martelé de couleur vert de jade, voici la photo du pot
Et voici un petit comparatif avec une peinture Kity d'origine (635)
J'éspère avoir répondu à tes questions sinon n'hésite pas si je peut t'aide en quoi que ce soit.
Le résultat :
Volant supérieur
Volant inférieur
Super! C'est motivant de voir ce que ça peut donner...
A+.
A+.
Bonjour a tous,
Après n'avoir pas trouver le temps pour continuer mon projet j'ai réussis néanmoins a glaner par ci par là quelques moments pour mon support.
J'ai oublier ne prendre en photo l'usinage des rainures dans les traverses, cela c'est réalisé à l'aide de d'une défonceuse et d'un fraise de 10 en utilisant le guide parrallèle de cette dernière.
J'ai corroyer quelques morceaux de Hêtre que j'ai assemblé pour faire un panneaux, la non plus point de photos mais cela reste du "classique"
Je voulais que ces panneaux ai une languette sur tout le tour que j'insérerais dans la rainure des montants, ces languettes on ete faites avec 2 techniques differentes.
La première avec un defonceuse et le rail associer, ce travail etait vraiment propre mais long, trop long même car il fallait faire plusieurs passe a chaque fois.
La 2ème avec une scie sur table ( la j'ai les photos )
Voilà le resultat
La surface et vraiment moche
Je nettoies tout ca à l'aide d'un guillaume et d'un rabot a angle faible, celui ci me permet de raboter en travers du fil sans faire de gros éclats en sortie
L'assemblage a blanc
Une fois tout cela fait je ponces les panneaux et je leurs passes un couche d'huile de lin et essence de terebentine, j'huile avant de mettre le panneau en place en effet cela eviteras d'avoir des differences apparaitre si le panneaux bouge et voila le resultat
L'huile de lin revele vraiment bien les nuances du bois.
Puis je colles un panneaux car je manque de place
Voilà le resultat
Alors juste par curiosité parce que le bois n'est pas mon domaine, cela fait plusieurs fois sur le site que je vois se type de montage et de technique et j'ai une question euh ! plusieurs en faite
- le panneaux est t'il collé dans la rainure ? parce que plusieurs fois j'ai vu la technique de traiter le panneau avant montage et dans ce cas précis traiter à l'huile de lin, la colle prend ?
bon et bien dans le cas où le panneau n'est pas collé, la réponse risque d'être très courte.
Eric.
Eric.
EriCBR- posteur Régulier
EriCBR a écrit:Bonjour,
Eric.
Le panneau n'est pas collé. c'est pour le laisser libre de tout mouvement du bois en fonction du taux d'humidité.
elrond- complétement accro
Je reprends la questions d'EriCBR, je fais quqlues boites en ce moment, avec une rainure et un panneau collé a l'intérieur, j'ai fait la finition du panneau, mais comment faire la finition du cadre après (ça devient difficilement accessible)elrond a écrit:EriCBR a écrit:Bonjour,
Eric.
bilou(te)- complétement accro
Bonjour a tous,
Alors effectivement les panneaux ne sont pas collés pour que et comme l'as dit elrond le panneaux puisse travailler sans contrainte.
Pour que mes panneaux restent centré dans le cadre j'utilise de petit bout de caoutchouc qui absorbe les variations du panneau ce qui fait que ce dernier et toujours centré quelque soit le taux d'humidité.
Pour bilou(te) : Pour ma part je ne passe qu'une couche sur le panneau ou alors si jamais je decides de ne pas faire de finition sur le cadre je passe 2 couches et je colle le tout après, au final c'est ce que j'ai fait la comme le contraste me plaît en le hetre huilé et le hetre brute.
Mais si je devrais tout faire avec la finition je ferais comme cela :
- 1 couche sur le panneau ( y aller généreusement et essuyer l'excédent )
- collage
- 1 couche sur le cadre + panneaux au pinceau
- 2 eme couche sur panneau + cadre toujours au pinceau
Ca ne fait pas 1 ans que je me suis reelement lancer dans la menuiserie je suis encore novice tout ce que je te transmet et à comfirmer ou a infirmer par les plus caler que moi.
- collage
Merci pour les réponses, je m'en douté un peu mais je voulais savoir, c'est un peu comme sur les sujet des établis où les plateaux ne sont pas fixé mais libre sur des tenons ou pris par des taquets, à force de traîner sur ce forum va falloir que pour mon futur atelier je double au moins la superficie je commence à avoir pleins de drôles d'idée en tête, avec de drôle d'outils et du bois..
D'ailleurs chardonneret, félicitations, tu dis avoir commencé il y a un an, ben aux vues de ton atelier,de ton outillage et de ce que tu réalises, bravo.
Eric.
Eric.
EriCBR a écrit:Merci pour les réponses, je m'en douté un peu mais je voulais savoir, c'est un peu comme sur les sujet des établis où les plateaux ne sont pas fixé mais libre sur des tenons ou pris par des taquets, à force de traîner sur ce forum va falloir que pour mon futur atelier je double au moins la superficie je commence à avoir pleins de drôles d'idée en tête, avec de drôle d'outils et du bois..
Eric.
Merci,
J'ai toujours préféré acheter des outils de qualité plutôt que des outils bas de gammes qui déçoivent la plupart du temps, alors oui ca coute chère on s'équipe moins vite mais ce sont des outils que l'on garde.
chardonneret a écrit:EriCBR a écrit:Merci pour les réponses, je m'en douté un peu mais je voulais savoir, c'est un peu comme sur les sujet des établis où les plateaux ne sont pas fixé mais libre sur des tenons ou pris par des taquets, à force de traîner sur ce forum va falloir que pour mon futur atelier je double au moins la superficie je commence à avoir pleins de drôles d'idée en tête, avec de drôle d'outils et du bois..
Eric.
Merci,
Je suis tout à fait d'accord avec ça, avec un petit bémol : parfois des outils entrée de gamme peuvent facilement faire l'affaire, et je pense là aux ciseaux à bois. J'ai acheté un lot de ciseau premier prix en GSB à 5€. Clairement inutilisables en l'état. Après une vingtaine de minute (pour 5 ciseaux) d'affûtage au papier de verre... ils coupent comme des rasoirs et sont aussi bons que mes autres ciseaux bien plus cher.
J'imagine qu'ils se désaffutent plus vite... mais vu la différence de prix, je ne regrette pas (et puis ça détend l'affûtage... j'aime bien)
Mais globalement, je suis d'accord avec le fait qu'il vaut mieux acheter moins, mais mieux.
et j'ai cliqué un peu vite sur "poster", mais j'admire le travail. Il va falloir que je fasse la même chose pour ma kity aussi, même si pour l'instant, ce n'est pas trop à l'ordre du jour (problème de place). Je te piquerai quelques idées
BZHades a écrit:et j'ai cliqué un peu vite sur "poster", mais j'admire le travail. Il va falloir que je fasse la même chose pour ma kity aussi, même si pour l'instant, ce n'est pas trop à l'ordre du jour (problème de place). Je te piquerai quelques idées
Merci à toi
Pour l'idée avec plaisir fait toi plaisir.
Concernant les outils, je parle principalement des outils électrique, pour les outils à mains même si certains ne demande pas de prendre du haut de gamme ( j'ai de petits serre-joint de chez lidl qui sont franchement top ) d'autres en revanche demande un investissement plus important, tu prends en exemple les ciseaux à bois, au début j'avais des Muller de GSB et après je me suis pris des Two Cherries et j'ai vus la difference, tout comme les rabots, j'utilisais des serie D de chez Gaillard, un copain m'as offert un Veritas et maintenant j'en suis à mon 4ème car niveau prise en main, qualité de la lame et qualité general, comment dire...... même si le Serie D reste un bon rapport qualité prix
Après avoir eu quelques souci personnel ( accident de voiture, fuite d'eau et quelques autres joyeuseté ) je vous met mon meuble finis, malheureusement mon tel c'est cassé et j'ai du l'envoyer en réparation voilà pourquoi je n'ai pas de photos des etapes suivante et juste la fin du meuble.
Voilà mon projet et terminer, j'ai pu apprendre beaucoup de nouvelles chose et de nouvelles techniques que j'ai pu mettre en pratique avec plus ou moins de reussite.
Je fait encore quelques erreurs de débutant mais ca va vindre comme on dit.
Si vous avez des questions d'hesité pas j'essayerais d'y repondre et si il y a quelque choses qui vous a déplus ou vous parez bizard dites le egalement
Hello,
nickel ce meuble
encore une petite protection de la courroie à l'arrière de la machine, qui empêchera également la sciure de se faufiler par le trou,
et ce sera parfait
nickel ce meuble
et ce sera parfait
Le Doc- très actif
Bonsoir, bravo pour la conception et réalisation, le jour où je,'en serai là je serais ravi.
debutant2B- posteur Régulier
Bonsoir Chardonneret,
Merci pour ce joli tuto. Belle technique, comme dans les livres. Je suis admiratif.
Ty Coat- complétement accro
Salut Chardonneret et tous.............sympa,propre,bref que du bon,et il y a d'autres belles choses aussi dans ton atelier,armoires,rack à serre-joints et certainement d'autres choses que je n'ai pas entraperçu,
juste un petit bémol,électriquement parlant (je te rassure chez moi y a pire ),rentre et fixes les câbles correctement dans la fiche de ta rallonge ainsi que dans le moteur,sinon continues à nous montrer d'autres jolies choses .............
KOKO 57 a écrit:Salut Chardonneret et tous.............sympa,propre,bref que du bon,et il y a d'autres belles choses aussi dans ton atelier,armoires,rack à serre-joints et certainement d'autres choses que je n'ai pas entraperçu,
Bonsoir a tous et merci
Electriquement parlant tous serras mis correctement pour éviter une mésaventure, en effet là ce n'était qu'un essaie pour voir si le contacteur fonctionnait et il fonctionne à merveille, je n'ai pas de petit cavalier dans mon atelier ou alors ils sont portés disparus pour pouvoir bien bloquer les câbles.
Ahhh, le montage du moteur par en dessous, ça me rappelle des choses !
En tout cas, ça donne bien.
re............pour la fiche de la rallonge,je pense qu'ils sont à l'intérieur,quand au moteur,si ton presse étoupe est trop gros,essayer d'en trouver un plus petit,ou mettre un collier sur le câble à l'intérieur ce qui empêchera celui-ci de ressortir,et du scotch autour du câble pour empêcher les saletés d'entrer..........
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Support pour CNc
» Support pour CN BZT
» Un support pour lire au lit
» support pour touret
» Support pour CNc
