Apple AirPods Pro à 199€
199.99 €
brancher un combiné sur un variateur de puissance?
fifi27
brancher un combiné sur un variateur de puissance? Empty brancher un combiné sur un variateur de puissance?
Message  fifi27 Mer 28 Déc 2016 - 10:08
bonjour j'ai trouvé un combiné hammer mais qui fonctionne en 380v que je ne possède pas je suis en 220v peut on le brancher sur un variateur sachant q'il y a trois moteur différent qui ne tourne pas à la même vitesse esse judicieux de faire cette investissement
brancher un combiné sur un variateur de puissance? Vfr_0910
fifi27
fifi27
brancher un combiné sur un variateur de puissance? Empty Re: brancher un combiné sur un variateur de puissance?
Message  grosb Mer 28 Déc 2016 - 12:43
Première chose à faire est de regarder les plaques moteurs pour savoir si tes moteurs sont des 220-380V (230-400V) ou autres...
Pour les moteurs et leurs vitesses, même chose, voir les plaques => des photos seraient bien car on disposera de toutes les info nécessaires. study
Après on avisera..drunken
Message  Vélobois Mer 28 Déc 2016 - 12:46
Bonjour fifi27  et bonjour à tous
Avant de répondre à ta question, il faudrait une photo de la plaque signalétique de ces 3 moteurs.
Sur certaines machines Hammer, les moteurs TRI sont en 380/600 V et là il n'est pas possible de les brancher sur un variateur "simple" (230V mono / 400V TRI)
Il existe aussi des variateurs 230V mono / 400V TRI et là c'est (peut-être) possible, mais c'est un peu plus cher.
Edit : Grillé par grosb. Very Happy
Vélobois
Vélobois
Message  fifi27 Mer 28 Déc 2016 - 15:32
je ne possède pas la machine c'est une hammer C3 31 DE 2012
sur le cite hammer il dise 3X400V
brancher un combiné sur un variateur de puissance? 71997d10
fifi27
fifi27
Message  grosb Mer 28 Déc 2016 - 17:14
Ben, sans les caractéristiques des moteurs, on ne peut pas vraiment t'aider...
Les variateurs de fréquences 220V Mono => 3x220-240V restent raisonnables en prix... (type Altivar de Schneider), enfin selon les puissances tout de même.
Mais pour les mêmes en 220V Mono => 3x380-400V, je ne connais pas les prix (ni même les bêtes, contrairement à Vélobois ;-)).
Message  passionair Mer 28 Déc 2016 - 18:12
Changer les moteurs (premier prix à 160€ le 3kw mono )te reviendra moins cher que mettre 3 Altivars ( environ 350€ pièce )
Par contre cela peut être intéressant de pouvoir faire varier la vitesse sur ta scie si tu veux couper de l'alu par expl ou sur ta toupie avec le cylindre de ponçage ( éviter de bruler ) ou en utilisant des outils de grand diamètre sans à avoir à changer les courroies .
Voir pour des pièces spécifiques augmenter légèrement la vitesse en passant à 60hz , tout cela reste possible avec la solution Altivar, comme le freinage ou la rampe d'accélération au démarrage.
Il te faudra aussi refaire un tableau de commande pour gérer les 3
Je suis sur que j'en oublie.
http://www.diezdrum.com/
Message  bob47 Mer 28 Déc 2016 - 18:22
passionair a écrit:Bonsoir
+1
Elle est neuve ? a voir la garantie
A++
BOB
Message  Vélobois Mer 28 Déc 2016 - 20:53
Re bonsoir
Le lien vers le variateur mono 230V/TRI 400V :
http://www.variateur-frequence.fr/58-variateur-monotri-220v380v
Vélobois
Vélobois
Message  fifi27 Jeu 29 Déc 2016 - 9:17
merci pour vos réponse si on change trois moteur et qui faut refaire différent changement de branchement et d’accessoire de la machine je ni connais pas grand chose je prefferre le laisser passé cette annonce ou il faudrait que je change de compteur et passé en 380V
fifi27
fifi27
Message  grosb Jeu 29 Déc 2016 - 19:53
Je crois bien que nous avons pris le problème à l'envers.
En fait, sais-tu si la machine est alimentée en Tri avec ou sans neutre ?
Dans le premier cas, en effet il vaut peut-être mieux que tu passes ton tour, dans le second tu peux envisager de mettre un variateur correctement choisi avant la machine et puis c'est tout. drunken
Message  bob47 Jeu 29 Déc 2016 - 20:44
grosb a écrit:Bonsoir,
Tu peut développer S.T.P. scratch
A++
BOB
Message  grosb Ven 30 Déc 2016 - 17:06
Oui bien sûr BOB, si la machine est alimentée en 380-400V tri sans neutre, cela laisse supposer qu'elle a un transfo pour obtenir du 12-24 ou 48V pour assurer le circuit des commandes, les moteurs étant eux directement sur le tri (sans neutre bien évidement).
Sinon, ce qui est le plus probable, cette machine doit être alimentée en 380-400V + neutre (pour avoir accès au 220-240V dans la machine), le circuit commande étant en 220V...
Bref, en vérifiant tout simplement le type de fiche fourni avec la machine, on pourrait déjà lever le doute (enfin pour moi) soit une fiche à 4 broches (3ph. + Terre) ou à 5 broches (3ph. + neutre + terre).
Maintenant, je suis peut-être complètement à l'ouest ?
Dans ce cas, il me faut me recycler ou bien soigner mon Alzei??? quoi ??? j'ai déjà oublié, et mer.. jesors
Message  bob47 Ven 30 Déc 2016 - 18:27
grosb a écrit:Bonjour,
CQFD
Non non ta logique tient la route Very Happy
Merci pour l'explication
A++
BOB
Message  Slibo Sam 31 Déc 2016 - 11:41
Je me demande si "économiquement" et enfin d'éviter divers "chipotages" sur la machine, ne serait-ce pas plus simplement pertinent de demander un raccordement triphasé 3x400V +N ou si pas possible du 3x230V (ce dernier en principe est plus aisé de l'avoir, du moins en Belgique, de plus la conversion 3x400V -> 3x230V n'est pas une tâche compliquée au niveau de la machine sans "chipotage").
Bonnes fêtes, Etienne
Slibo
Slibo
