Projet de tabouret réglable d'atelier
Cela fait un petit moment qu'une envie de tabouret réglable me trotte dans la tête. Il permettrait de m'économiser un peu le dos à l'atelier.
Alors il y aurait bien la solution de facilité consistant à dégainer la CB mais j'ai bien envie de me frotter à l'exercice des assises. Et puis j'aime bien le thème du tabouret qui sous un couvert de simplicité apparente présente un champ infini de possibilités de personnalisation. Il suffit de taper "tabouret" dans Google et de voir la foule multitude de modèles différents qu'il en sort.
Les pré-requis du projet sont les suivants :
> Une assise classique, fixe et plate, sans appui lombaire
> Pas de repose pied
> Hauteur médiane : dans les 78cm (l'établi est à 97cm)
> Plage de réglage en hauteur : +/- 10cm me paraitrait bien
Je n'ai pas envie de partir sur un tabouret à vis : trop classique, l'assiste est tournante et puis je n'ai pas envie d'acquérir un taraud/filière de gros diamètre uniquement pour ce projet.
Non j'entrevois deux autres approches très différents :
> Le modèle tripod classique, sur le même principe qu'un tabouret à vis. Sauf que système à vis serait remplacé un système à fourreau, sur le même principe que les https://www.youtube.com/watch?v=vz4t3mphgg4.
Autrement il serait possible de faire une création bois/métal dans ce goût là que je trouve assez élégante :
http://img.edilportale.com/products/prodotti-148620-relf2d353d6bc31401ca9435edd4b440e29.jpg
> Un tabouret avec un seul pied central, qui intègrerait le même système de fourreau que celui évoqué ci-dessus. Mais vu que ce pied peut être généreusement dimensionné, il ne serait pas déconnant d'y intégrer un vérin, qui permettrait un réglage en état directement assis dessus.
Ca serait quelque chose dans ce style :
http://www.but.fr/produits/98839/Tabouret-de-bar-ENZO-3-Gris.html
Il y a un point qui me chiffonne : j'aurais souhaité ne pas utiliser un ballot système de serrage à vis pour le bridage du réglage de hauteur.
Il y aurait bien le système fort ingénieux de mes petits servantes d'atelier, avec un cylindre métallique qui s'expanse sous le poids de la servante et que l'on relâche avec une poignée. Mais il faudrait que tout le pied soit en métal.
Autrement, pourquoi par un système avec une petite poignée à excentrique ? Mais je ne sais trop comment l'intégrer ?
Voilà, je vous ai lâché telles quelles les premières idées. Merci d'avance si vous avez quelques suggestions sur le sujet.
Et bon réveillon !
> Pas de repose pied
Et bon réveillon !
FMJ- complétement accro
Re: Projet de tabouret réglable d'atelier
FMJ a écrit:
J'adore celui ci, il est absolument génial !
Ton sujet me fait penser qu'une fois mon établi surélevé fini, il va falloir que je trouves autres choses que la chaise de uisine pour m'asseoir pour défoncer.
Moi aussi, j'aime !
Mais pour le réglage ?
On l'appelle "Kiwi" ?
Oui. Par contre j'aurais bien aimé qu'ils fassent une photo du plan opposé, pour voir s'ils ont été jusqu'au bout de l'idéemeles a écrit:J'adore celui ci, il est absolument génial !
Merci Polo pour ce retour.
Oui une base bien lestée ... c'est la base !
Par contre de quelle vidéo fais-tu référence ? Celle de Samuel ?
Bonjour et bonne année.
Oui c'est en s'inspirant de cette vidéo que j'avais parlé d'un système de fourreau. De section interne carrée, on peut lui donner l'aspect extérieur que l'on souhaite (carré, rectangle, triangle, octogonale, rond, etc.).
Pour la base, je la ferai creuse pour la remplir soit de béton, soit de métal. Je me pose juste la question de sa taille et de sa forme.
En tout cas j'ai bien noté la solution de bridage du réglage par ergot.
Un premier jet bien moche pour se donner une idée. C'est clairement pas du Maloof !
Pour l'instant, pas de tour dans l'atelier. Alors autant pour l'assise, cela sera gérable, autant pour la base je ne m'embêterais pas à faire des gabarits pour obtenir cette forme. Elle risque d'être rectangloïde.
Concernant les sections, je suis parti sur ceci pour supporter mes 80 plombes :
> Assise : 25mm
> Pied intérieur : 30mm
> Pied extérieur : 15mm
> Base : 50mm de haut (c'est peut-être un peu juste pour une base de forme arrondie ?)
Pour l'assise, je risque encore de m'inspirer de Samuel :
https://www.lairdubois.fr/creations/3381.html
> Assise : 25mm
Tu ne peux pas récupérer un vérin de siège ? tu n'aurais plus que l'assise à réaliser
devilbike- très actif
Je suis un peu honteux de poster ce dessin.
Mais,
J'envisageais de faire ce type de tabouret réglable : en bois.
La partie carré, coulissant en bas, permet la montée/descente tout en conservant un jeu minimal.
Au dessus une section filetée Ø 25 mais, mieux, de Ø 30 mm.
Cette section va jusqu'en haut et s'intègre à l'assise.
Un disque permet un réglage de la hauteur sans que l'assise n'entraîne une modification de cette hauteur.
Cette "étude" n'est que théorique.
C'est juste une idée.
Mais,
Tel quel non. Je n'ai pas de récup sous la main. Et puis c'est l'occasion de faire du 100% bois.devilbike a écrit:Tu ne peux pas récupérer un vérin de siège ? tu n'aurais plus que l'assise à réaliser
C'est une solution élégante, qui permet de garder une assise fixe. Par contre il faut la filière et le taraud qui vont bien. Plus un bois qui s'y prête.
Et il faut compter quand même dans les 60€ pour la paire. Ce qui dépasse déjà le prix d'un tabouret commercial.
Ca, c'est pas un problème.
Tarauds / filières, j'ai !
En 25mm en propriété, en 30mm en prêt facile.
Le bois, j'ai du tilleul.
Il va très bien pour l'étau que Christian s'est fabriqué et dont péguy a reçu un exemplaire.
Il devrait aller aussi pour un siège.
Je ne fabriquerai pas mon siège tout de suite, mais j'ai sauvé du tilleul du bois de chauffage cette semaine.
Pour un projet comme le tiens, je peux te fournir un ensemble vis/écrou.
J'en profiterai pour en faire un pour moi, donc, pas de dérangement si tu n'es pas "à la pièce".
A toi de voir,
A toi de voir,
Je te remercie Renaud. Mais je ne vais pas t'embêter pour un projet aussi mineur. Je vais conserver mon joker pour une occasion plus importante. En tout cas merci beaucoup pour cette gentille proposition.
Mais j'aime tout de même bien ton idée car elle résout élégamment le principal problème d'un tabouret à vis : l'assise tournante
No problème.
C'est de bon coeur.
Mais, maintenant que tu m'as remis ça dans la tête...
C'est de bon coeur.
Y en a qui aime ....
Polo, le souci avec la base creuse, c'est la solidité de fixation du pied. Si le centre de la base est entièrement rempli de béton, de plomb ou de métal, le pied ne peut être assemblé qu'avec le panneau supérieur de la base, soit une surface de contact plutôt faible. Ou alors il faut créer un évidement partiel dans cette idée là :
20mm me semble un peu optimiste. C'est qu'il est lourd le bougre. Et qu'il a la bougeotte ! Mais bon quand j'y réfléchis, même avec une base 10cm de haut, ça ne doit pas jurer tant que cela ?!
Il faut toute de même que je prévois une surface d'appui en dessous car je prévois de ne pas faire d'épaulement au niveau de la fixation du pied : il rentrera entièrement dans sa mortaise. Car autrement il faudrait prévoir des parois du fourreau plus épaisses, or j'aimerais bien que le pied reste le plus fin possible.
J'ai du pin rouge : je pense faire un test de résistance avec. Pour la version finale, j'aurais bien utiliser du hêtre. Mais je n'en ai pas présentement. J'aurais du frêne, c'est très costaud mais il est probablement pas encore assez sec (il fait 30mm d'épaisseur et c'est que son 2eme hiver). Autrement j'ai pas mal de sipo en bois de récup. mais je ne sais pas trop ce qu'il vaut en résistance ?
Je vais faire une première mouture avec les cotes suivantes. Pour voir ce que cela donne en résistance.
Je partirai sur les bases suivantes :
> Une assise de 30x250mm
> Un pied interne de 30mm de section, long de 400mm, avec une mortaise de 25mm de profondeur dans l'assise.
> Le fourreau fera 600mm pour 15mm d'épaisseur. Ce qui donne un pied de 60mm de section. Avec un assemblage par feuillure à mi-bois. Ca devrait aller comme résistance pour un simple collage. Des queues droites auraient été plus adaptés mais je n'ai pas de gabarit.
> Pour la base on verra, mais je prévois une hauteur de 100mm et une mortaise de 30mm de profondeur.
> Ce qui donne une plage de réglage de 700 à 900mm de haut, en gardant une marge de 200mm dans le fourreau.
Je verrais mais il sera peut-être pertinent de rajouter une petite ceinture à l'extrémité du fourreau, là sera positionnée la goupille de verrouillage. C'est l'endroit qui devrait prendre le plus de contrainte, après la base du pied. Pour ce dernier, je collerai un carrelet pour rendre le fourreau plein à cet endroit.
Disons que je prévois d'usiner l'empreinte des fesses. Donc il faut un peu d'épaisseur. Mais pour le test tu as raison, cela n'est d'aucune utilité.poloastucien a écrit:tu est si lourd que ça !!!!!!!FMJ a écrit:
> Une assise de 30x250mm![]()
j'aurais dit 10 voir 15mm
et si tu as peur que ça casse, 2x5mm en croiser
Avec une petite rainure discrète pourquoi pas. Je n'avais pas pensé à du fil.poloastucien a écrit:effectivement tu peut renforcer cet endroitFMJ a écrit:
en fils nylon fin, nœud du pendu ou demi-clé (plus solide) à tous les tours en serrant bien de la largeur que tu veut
pourquoi ta mortaise pour le support va pas jusqu'au sol ??
Pour la mortaise, c'est pour tester la configuration cible : celle où le coeur de la base serait creuse et remplie de lest. Mais là aussi tu a raison, on peut très bien faire descendre le pied jusqu'au sol, ce qui fera une double mortaise.
Avant de me lancer, j'ai révisé les sections après les avoir visualisé "en situation". 30mm de pied interne et 70mm pour l'externe, ça paraissait un peu surdimensionner. Donc je les ai diminuées. Et quitte à tester, autant tester la limite inférieure.
> 25mm pour le pied interne
> 10mm pour les parois du fourreau
> J'ai diminué la base aussi, en diamètre et en épaisseur
Ce qui donne une section apparente de pied de 55mm. Cela fait un peu plus gracile que 70mm.
Je pense que le bois lui-même sera assez solide. Ce qui me soucie, c'est l'assemblage à 90° des parois du fourreau. Je crains qu'un assemblage avec une feuillure de 5mm ne soit pas suffisant. Pour bien faire, il faudrait un assemblage par queue droite. Mais je n'ai pas encore fait de gabarit pour cela et je n'ai guère envie de me lancer manuellement dans cette réalisation : 4 x 700mm ça fait long !
Bonjour à tous, bonjour FMJ
Je suis attentivement car il n'est pas impossible que je te co-pille.
Tu parles de quatre feuillures donc je suppose que tu vas les faire que sur deux côtés,à mon avis ce serait suffisant vu que déjà le bas est "plein" sinon il y a cet assemblage:huit feuillures au lieu de quatre donc plus de surface de collage.
A voir...
A voir...
Bonjour Jean-Pierre
Oui c'est bien 8 feuillures que je compte faire.
Autrement j'ai une fraise à tiroir. Mais il faut que je vérifie, je pense qu'il faut 15mm d'épaisseur minimum pour ce modèle.
Est-ce que vous pensez que cet assemblage serait plus solide que celui à feuillure ?
J'ai l'impression que je n'ai plus de CP 10mm, donc je risque de partir directement sur du massif. Le souci, c'est que le frêne est dehors. Le passer de -5°C à 20°, pas terrible ... Je pourrais me rabattre sur du pin rouge du nord qui lui est stocké dans l'atelier. Il me semble suffisamment résistant et il est totalement sec.
Par contre, à défaut de tour, je comptais me rabattre sur un disque Arbotech pour sculpter l'assise. Le prix m'a un peu calmé ! Mais visiblement, c'est un investissement qualitatif et durable.
Bonjour,FMJ a écrit:Ce qui me soucie, c'est l'assemblage à 90° des parois du fourreau.
J'aurais fait des languettes bâtardes à la place des feuillures.
Pour des cloisons de 10mm, il faudrait une languette de 3mm. Ca fait pas gros ! Et je n'ai ni chêne ni frêne sous la main pour obtenir quelque chose de très solide.
Non, non,
c'est la moitié de la section.
Regarde Samuel en a fait la démonstration ici.
» Butée réglable
» Butée latérale réglable pour scie radiale
» Relookage d'un tabouret de bar
» Outil de découpe réglable
» Butée réglable
