Pantographe pour sculpter
+17
Gérard 30
toutikini
borisbeaulant
michel3874
pat89
stanloc
Yul
vdu
Patrick le Belge
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello!
Dans l'attente de mon rétablissement suite à ma dernière opération, je me suis amusé à reproduire sur SW le pantographe que je compte faire et dont je parlerais dans ce fil.
En voici quelques images.
J'ajoute mon fichier SLDASM pour ce à qui cela intéresse. Sur ce point, j'ai quelques conseils à demander aux spécialistes de SW.
Au fur et à mesure que je construisais mon fichier, tout se bougeait comme il se devait mais, quand je passais à l'élément suivant, celui que j'avais fait avant ne bougeait plus. Maintenant que tout est construit, cela bouge uniquement dans les axes Y et Z et cela uniquement en utilisant l'élément en bleu sur les images (dessus petit bras) et l'axe Z en utilisant le doigt ou les autres éléments du devant de ma construction. Pourquoi?...
Pantographe.rar
Pantographe.rar
Re: Pantographe pour sculpter
Ton assemblage est il constitué uniquement de pièces, ou utilise t'il des sous-assemblages ? ... si tu a des sous assemblages, c'est normale qu'ils restent fixes ; pour qu'ils bougent aussi, il faut les rendre 'flexibles' (dans les propriétés du sous assemblage)
http://www.metabricoleur.com/t4350p30-je-me-lance-avec-solidworks#71557
Zioup,
Ticket. Par curiosité, je l'ai fait il y a deux ou trois ans, mais je ne m'en suis pas encore servi.
@+ Pégui
@+ Pégui
Hello, bonjour David!
Au départ, j'avais fait une série d'assemblages, et je ne me rappelais plus comment les rendre flexibles, alors j'ai ré assemblé le tout sur la base pièce par pièce. Le fichier rar que j'ai mis est donc fait rien qu'avec les pièces, il n'y a pas de sous assemblages.
Merci pour le lien, je vais zieuter ça avec ferveur comme dirait le père Pegui! Bonjour Pegui!
J'ai zieuté, je me souviens maintenant, merci!
Remarque ça n'arrange pas mon problème actuel concernant mon fichier!
Bonsoir Patrick,
Sympa ton futur pantographe.
Tu as prévu de monter quoi comme machine pour son utilisation ?
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Je ne peux pas t'en dire plus, ton fichier n'est pas lisible pour moi. (version)
je prends un ticket...
vdu- je prends du galon
Hello!
Bof, le fichier restera comme ça! A moins qu'avec l'image du fichier déployé dans chaques contraintes, exp.
Je compte utiliser la Kriss pour la sculpture et la Dremel pour les petites gravures!
Voilà, déjà bien bossé malgré tout ce matin. Cependant j'ai eu quelques petits pépins concernant un roulement de ma scie à chantourner, réparation provisoire avec un roulement sorti d'une vieille défonceuse en attendant le roulement que j'aurais ce soir à Philippe.
Hier, j'avais dessiné toutes les pièces sur le bois.
Ce matin j'ai fait toutes les découpes des pièces. Ici, le socle.
Bras de traçage.
Grand bras (arrière)
Bras moteur.
Petit bras.
La suite à demain, il sera question de perçage et ponçage!
Bras de traçage.
Bras moteur.
Petit bras.
je prend un ticket
je prend un ticket merci
Yul- petit nouveau
Hier soir j'ai encore réussi à faire tous les trous dans mes pièces! J'ai fait ça par paires pour les lattes des bras de façon à garder l'exactitude entre les trous qui vont recevoir chaque axe, l’équerrage sera respecté lui aussi par cette façon de faire. Les trous ont été fait avec ma foreuse colonne, réglée avec précision de façon à être bien d'équerre.
Hello!
Voilà, j'ai commencé à coller et à assembler les pièces du puzzle.
Ici, le pivot avec ses axes. J'ai collé les trois pièces de ce pivot.
Ici le pied du pivot, remarquez le défaut dans le bois, pourtant c'est un bois de qualité (10 couches) les petits blocs de l'articulation sont montés.
Le pivot est monté sur son pied. Remarquez les rondelles que j'ai mises pour enlever le jeu latéral sur l'axe.
Bon départ, ça bouge tout seul et sans jeu.
Collage du bras moteur. J'ai fabriqué une sorte d'outil pour aléser les trous des axes, ça permet à l'axe de bien tourner dans les trous sans pour autant créer du jeu.
Le stuuut est simple, un morceau d'axes que j'ai entaillé un peu dans le sens de la longueur et dont j'ai repoussé le tranchant. Un vieux mandrin en guise de poignée et le tour est joué.
Ici, le bras moteur entièrement collé. Je place provisoirement les axes de façon à garder l’équerre.
Montage des petits blocs qui serrent la défonceuse. Ici on peut voir que j'avais prévu deux trous pour les vis. Si je met ces vis qui sont actuellement absentes et qui le resteront, je plains ma machine, elle risque d'avoir du mal la pauvre!
Je referais d'autres blocs plus tard. En attendant, la Kress est serrée parfaitement dans son logement et ne bouge pas.
Ici, collage du grand bras arrière...
et montage de ce dernier sur le pivot.
Celà commence à prendre une belle allure.
Collage du petit bras.
Collage du bras de traçage.
Montage du petit bras sur le pivot.
Montage du bras moteur sur le petit bras et le bras de traçage.
Malgré que j'avais été prévenu par l'auteur des plans de ce pantographe, à la lecture des explications de montage, j'ai quand-même été pris et ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant de réussir à monter ça correctement.
Et voilà le bidule monté entièrement, du moins en ce qui concerne l'ensemble.
J'ai fabriqué les axes qui viendront à la place des axes provisoires que j'ai mis. Je change un peu la façon de faire ça par rapport aux explications.
J'ai remarqué que quand je faisais bouger le pantographe, les axes avait tendance à glisser hors de leur trous. De ce fait j'ai taraudé les bouts des axes réels de façon à y mettre des écrous, de sorte que ces axes resteront toujours bien à leur place.
Ça ce sera pour la suite!
helloPatrick le Belge a écrit:Hello!
[/img]
cet outil ne constitue pas l'axe final j'imagine
tu remets ensuite un axe pas taillé et il tient tout seul ?
manuz- complétement accro
Bonjour manu,
Bien sûr que je change d'axe, je l'ai écrit à la fin de mon message ci-dessus!
Je me cite
"J'ai fabriqué les axes qui viendront à la place des axes provisoires que j'ai mis. Je change un peu la façon de faire ça par rapport aux explications.
Ça ce sera pour la suite! "
Je me cite
Zioup,
Les miennes de tiges, elles tiennent toutes seules et bien d'ailleurs !
Qu'as-tu pris comme tige ? Pour ma part, j'ai pris de l'étiré.
@+ Pégui
@+ Pégui
Patrick le Belge a écrit:Bonjour manu,
j'ai pas stuuté le stuut
Oui, moi aussi Pegui, je l'ai voulu ainsi... Il était prévu de mon côté que je fasse ça comme ça, ainsi j'ai moins de problème de démontages par la suite en cas de besoin. Surtout pour le bras moteur qui pourra être aisément changé pour mettre la Kress, qui fera du gros travail tel que de la petite sculpture et la Dremel qui sera bien mieux pour les petites gravures! Avec les écrous, pas de problèmes, les axes tiennent très bien, pas de jeu du tout dans l'ensemble et le tout glisse superbement bien. J'ai fait tourner la défonceuse sans tenir le doigt de traçage, et cette dernière voyageait sur ma table. Pourtant la kress ne vibre pas du tout!
Tu rigoles, t'as pas fait ça ?!J'ai fait tourner la défonceuse sans tenir le doigt de traçage, et cette dernière voyageait sur ma table.
Attend, tu a peut-être pas bien compris, je récapitule.
La défonceuse montée sur le pantographe, je l'ai faite tourner sans rien toucher autour du pantographe. Bien sûr le mandrin de la défonceuse ne touchait pas la table. Le doigt du pantographe voyageait (glissait) alors tout seul sur la table, capito?... Je pense que c'est moi qui me suis mal exprimé!
Ah, ok d'accord…
Encore une petite suite.
Le plateau d'une ancienne table pliante, que j'ai transformé car il était trop petit pour l'usage que j'en faisais, va me servir de base à mon pantographe. On peut voir que changé mes axes, c'est bien plus sérieux comme ça!
J'ai coupé un rail, que j'ai aimablement reçu d'un membre de MB qui se reconnaîtras, va me servir pour le placement de mes lettres modèles.
Vue de côté.
Les rails seront vissés dans des écrous à chasser.
Et des ailettes faites maison.
Les lettres seront collés sur du plastique souple.
Un petit trou pour la découpe dans chaque lettre.
La découpe de chaque lettre se fera à la scie à chantourner.
Puis, elle sera collée sur du MDF pour faire l'épaisseur.
Les lettres viendront ensuite se coincer entre les rails. Un espace avec serrage par boulon M6 viendra de chaque côtés de l'ensemble des lettres placées dans les rails. Ces rails serons légèrement réglables en hauteur. D'autres trous de serrages seront prévu pour des lettres plus grandes.
Ici ces quelques lettres font 15 mm de hauteur, ce qui va me donner des écrits de 7.5 mm environs. C'est petit mais il en faudra aussi, par exemple pour graver des gourmettes ou des médailles.
Maintenant, place au weekend ou je ne fais normalement rien dans mes atelier. Le samedi j'irais faire un tour chez mon p'tit frère, et le dimanche sera une journée barbecue en compagnie de mes amis de la Palette, mon club de peinture. Entre temps, le web et le repos des braves.
A plus!
Vue de côté.
A plus!
Juste un commentaire à propos des pantographes en général. C'est un appareil qui m'a séduit le jour où j'en ai vu un pour la première fois. Toutefois je pense que son intérêt est d'autant plus grand si on peut faire varier le rapport d'"homothétie". Evidemment la mécanique se doit d'être de plus en plus irréprochable si ce rapport est grand, en particulier au niveau des pivots. Ce n'est pas le but ici bien sûr.
Comme j'ai eu l'opportunité de me lancer dans la cnc j'ai fait passer le pantographe "au musée de mes pensées" bien que associé à une cnc assez basique il pourrait faire des merveilles. A mon avis. En effet le "point faible" du pantographe c'est qu'il faut avoir des modèles car il ne fait que copier un objet déjà existant.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Bonjour Patrick ,
très beau montage , je suis curieux de voir le travail réalisé par cet engin ,
c'est le genre de chose qui m'amuserait je crois .
Tes plans proviennent d'où ?
Ben oui, Stanloc, c'est la même chose pour moi! je fais ce pantographe rien que pour le plaisir de le faire et faire en sorte qu'il fonctionne. Quand je l'aurais fini il va aller droit chez mon petit fils. Je vais lui acheter une petite Drémel pour le faire aller, car bien sûr dès que j'aurais ma cnc que Philippe va me fabriquer, je ne m'amuserais plus avec ça.
J'avais déjà fait un petit pantographe pour le dessin, mais cela n'avait aucun rapport avec celui-ci.
J'ai acheté mes plans, Scorpio, mais je pense que tu peux en trouver des équivalent ici!
» AIDE POUR FABRICATION D UN PANTOGRAPHE
» Disque à sculpter
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» Disque à sculpter
Page 1 sur 3
