Montage par Domino en plein panneau
sb1971
Voila j'ai un soucis enfin un soucis c'est bien un grand mot
je suis en train de réaliser une petite armoire de 980mm par 870
et 60mm de profondeur.
c'est pour mon fils qui doit y mettre 200 Briquets de collections
donc jusqu'à la pas de problème le tout réaliser en Iroko
viens après 8 étagères en Hêtre qui supporteront 25 Briquets
c'est pour cela que je cherchais une fraise Forstner de 17 que j'ai acheter
j'aimerai les faire tenir par un domino à chaque extrémités
et mon soucis est de faire la mortaise sur le montant
en ayant bien sur la précision et je ne vois pas comment faire
j'ai toujours réaliser des mortaises à la domino en horizontal mais jamais en vertical
et je ne vois pas comment sans appuis la machine peut tenir sans bouger
en ayant la précision, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire
je vous met un chti croquis vite fait
Voila j'espère que vous comprenez mieux ce que je veux réaliser
Re: Montage par Domino en plein panneau
hello Christian,
tu te fabrique une équerre en bois et tu t'en sert pour tes appuis
pour stabiliser tu peu maintenir ton équerre avec une presse.
Voila une bonne question sur l'usage de la domino en plein panneau, autant le centrage du domino est bien repéré sur la machine mais l'axe de fraisage dans la longueur mériterai un gabarit pour être sur de son positionnement.
Si quelqu'un a fais ce genre de manip, les photos sont les biens venues.
https://www.youtube.com/watch?v=41kt8qlJgV4
Un truc pour retraité quoi
@+ Stéphane
Et en plus même au pas de 32
@+ Stéphane
sb1971- complétement accro
Et au cas ou tu peux t'adresser directement au MB qui est à l'origine du système.
http://www.metabricoleur.com/t5622p15-avis-domino-ou-toupie
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
Dans le fils sur ma cuisine en frêne. j'ai parlé de la méthode que j'ai choisis.
Cuisine
Je prend en référence la base de la machine. il faut juste prendre le bon coté de la plance en référence
si çà peu t'aider.
Cuisine
si çà peu t'aider.
elrond- complétement accro
Bonsoir à Tous
Merci pour vos réponses et vos liens qui vont certainement me servir
mais cela ne résout pas mon problème car avec tout ce que je viens de regarder
c'est réaliser sur des planches de 600mm de large
moi j'ai 60mm de large
mais bon je continu à étudier tout ca
et je crois bien que ca va finir avec des mortaises à la mortaiseuses et tenon direct en bout d'étagère
Ben, un gabarit avec 2 morceaux de contreplaqué, tu glisse ta planchette de 60 mm entre, et tu te sert de la référence fixé comme sur les montages larges.
Pour moi ça se fait bien à la domino.
Tu utilises la butée bois de bout pour centrer la domino, et tu te fais un gabarit qui se reprend sur la mortaise précédente.
Il y a que la première mortaise qui doit être tracée.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Merci Blaise et Max
Je regarde ça demain et vous tiens au courant des suites
Voilà comment je fais : je trace l'axe médian puis un trait positionné 15 mm en retrait de l'axe de perçage (l'axe de la fraise est à 15 mm de la semelle sur le DF 700)
Je positionne la cale sur ce trait et je remonte l'axe médian sur la cale
Il suffit de plaquer la Domino contre la c ale et de l'aligner sur le trait médian sur la cale
Ca va plus vite à faire qu'à le décrire
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Merci Jean toute idée est bonne à prendre
Bon voila comment j'ai fait, j'ai choisis dans mes chutes pour faire des essais
tout d'abord montage du gabarit pour bois de bout
Ensuite mortaise sur les extrémités, pour l'instant tout va bien
En gardant le même réglage je fais des essais à la verticale et la j'ai 2mm d'écart par rapport au tracé
on le vois bien sur les mortaises réaliser avant
J'ai chercher un moment pour comprendre pourquoi cet écart
et en fait je me suis aperçu que pour le bout je reposais sur la semelle réglable de la machine
et en verticale je repose sur sur la semelle fixe
j'ai donc décaler mon trait d'origine de 1mm et la nickel tout est centrer
Merci à vous pour les renseignements qui m'ont bien aider
je reconnais bien volontiers que je suis un beujon pour avoir des gabarits festools et ne pas les utilisés
je ferai mieux de jouer au domino mais les vrais
» Utilisation Domino en plein panneau ?
» Guide parallèle-presse ajustable pour défonçage plein panneau
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Tour à bois Canadien
» Plein de Petites boîtes
