Plus petit diamètre de fraise utilisable pour du CP ou bois massif
Vénète56
Thierry67
Bonjour, l'acquisition d' une petite CNC me tente de plus en plus. L'usinage serait du en majorité du CP de 3mm, je sais que le laser est le plus souvent utilisé pour ce type de travaux, mais ça reste hors de prix pour moi, surtout que je veux aussi usiné plus épais (10 mm) en bois. Selon vos expériences quel est le plus petit diamètre de fraise utilisable suivant l'épaisseur de bois ou CP (3 à 10 mm).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Thierry67- petit nouveau
Re: Plus petit diamètre de fraise utilisable pour du CP ou bois massif
C'est assez difficile à dire ...
Personnellement je ne suis pas descendu sous les 0,5mm
Si c'est pour graver, pas de soucis, mais si c'est pour couper le CTP, à mon avis, en dessous de 2mm, ça ne va pas être possible (ou trèèès long).
Déjà qu'avec une fraise de 2, il te faudra au moins 5 passes pour du 5mm (sans compter l'usure de la fraise...)
Je coupe de l'alu de 3 m/m avec une fraise de 2 en une seule passe, pour 10 m/m de bois une fraise de 4 en deux passes et tu ne risque pas d'user la fraise dans du bois
Vénète56- complétement accro
J'utilise des fraises de 1mm dans du chêne !
Je fais des passes de 0,4
Vitesse maxi de la broche 12000 t/mn
Avance .......je n'en sais rien , c'est ma fraiseuse .....pudiquement appelée DIY
Alain37
Alain37
Alain37- posteur Régulier
je découpe souvent du CP de 3mm avec des fraises de 2 en 1 passe; ( 18000 trm et 1500 en avance )
j'ai mème travaillé avec du 1.50 sans problème
nagut- complétement accro
En production, je découpe 3mm d'érable (bien coriace) à la fraise HM de 2mm 2 dents (L=8mm,) en une seule passe ; rotation 24000 tr (Vc = 150), avance 1200 mm/min (Fz = 0.025).
Attention, monter la fraise au plus court (et donc acheter des fraises d'une longueur appropriée au travail à faire) et s'assurer d'une bonne fixation de la pièce, car si ça vibre (pièce ou fraise) ça casse, sinon ma fraise tient facilement ses 2h00 d'usinage en temps cumulé avant que je ne la change.
edit: je viens de regarder sur un autre programme ; pour une fraise de 1mm HM 2 dents en usinage de poches, tj dans de l'érable. (et tj en prod)
rotation: 24000 tr ; avance 600 mm/min (Fz=0.013mm), passe: 1.2mm, plongée 150
Merci pour vos réponses, déjà ça me rassure.
Tu réalises quoi comme travail avec une fraise de 0.5 mm ?diomeda a écrit:Bonjour,
Ça:
Je l'ai utilisé pour avoir les congés d'angles les plus petits possibles.
C'est pas du bois, mais dans de l'érable le résultat serait sensiblement le même...
Ça:
dans du CP j'utilise des fraises de 1 à 1,3 pour du détourage sans soucis pour le ctp jusqu'à 5mm.
pour du ctp de 10 à 15mm, fraises de 1,5 avec des passes de 5mm.
Comme il y a toujours un peu de "ponçage" au final à faire, j'utilise des fraises 2 dents hélicoïdales striées (dites d'ébauche), avec des avances de 400 à 650/min.
ça brûle moins la fraise que de simples 2 dents je trouve.
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/
ça tranche vraiment bien les fibres et le film de colle du multiplis
Mais je ne coupe pas des KM de bois non plus…
Au final, les "stries" sur tranche ne se voient quasiment pas à l'œil nu.
seb92- complétement accro
Je les aime biens ces fraises à denture brise-copeaux ; ça va bien pour le CP !
» Quelle diamètre de fraise pour ma défonceuse?
» Quel outil pour couper proprement du tube petit diamètre
» Comment prendre le diamètre d'une fraise 3 dents ?
» Création d'un atelier pour fabrication de meubles en bois massif plus résine époxy
