Pour les amoureux des chats....un arbre à chats!
JPierre62
Un ami me passe un coup de téléphone et me parle des arbres à chats du commerce qui sont particulièrement "moches" selon sa moitié alors qu'un nouveau compagnon va rejoindre le foyer.
Et la conversation tourne, tu crois qu'on pourrait en faire un avec du vrai bois, des branches, ce serait réalisable facilement?
Ben pourquoi pas, ce serait sympa de faire une petite création originale et surtout jolie, en vrai bois, avec de vraies branches pour ton jeune tigre qui va bientôt rejoindre ton foyer...
Mais il faudrait arriver à l'intégrer dans le séjour...
Ben on va s'y essayer... mais qu'avec des chutes et de la récup sauvée de la cheminée...
Alors le point de départ, un premier envoi de photos du tas de branches que j'envisage d'utiliser... à lui de choisir ce qu'il souhaite, moi j'essayerai de faire au mieux....
Première sélection avec une simulation grossière de l'encombrement symbolisé par les tasseaux au sol qui représente le poteau autour duquel il faudra intégrer le bazar...
Ben ce n'est pas un exercice facile finalement, on tourne, on retourne, on revient, etc..
Bien, on équarrit à la louche les morceaux sélectionnés... à la tronçonneuse.
Puis on présente les morceaux encore et encore...
On choisit les étages du logement et de la tour de guet du matou...
Ca commence à prendre forme.. ah oui, la caisse Curver représente l'encombrement de la future demeure du tigre.
Allez, on passe à la découpe précise des assises des branches et c'est là que j'ai le plus galéré, pas facile de faire une face avec un bout de bois sans aucune référence...
Mais là pas d'image, à deux pour couper à la scie japonaise, ça passe pas à la sar du fait de l'encombrement des branches
Et dressage de la face coupée à la dégau pour ratrapper l'angle approximatif de la coupe à la scie à main...
Résultat
Ensuite, dédoublage des étages un peu lourds et épais, à la sar cette fois...
Premiers assemblages, vissés car doit être démontable, donc bien réfléchir à l'ordre pour pouvoir passer la visseuse.
Remarquez les chaussures de sécu.. faisait chaud en juillet dernier.
Ca commence à ressembler...à rien, mais on va corriger ça!
On se met à la construction de l'antre de la bête.
On choisit les chutes de cp..
On dominote..
On colle et on serre...
Sans oublier d'avoir fait avant l'entrée du logement...
Enfin un premier assemblage grandeur, le machin fera 2,50m de haut...avec vérification des niveaux à chaque étage et ajustage des assises...
Finition de tous les angles au lapidaire, outil vraiment indispensable lorsque l'on y a gouté...
Je passe les étapes de ponçage et cire à l'intérieur du logement pour pouvoir le nettoyer.
Après validation par madame à chaque étape, voilà in situ le résultat... et un chat heureux qui n'arrête pas de grimper, descendre, monter, sauter, bref malheureux... pauv' félin!
Crédit photos, mon ami Guy.
Résultat
On dominote..
Re: Pour les amoureux des chats....un arbre à chats!
Bonsoir !
Belle réalisation !
En + le matou peut faire du rappel pour descendre en s'accrochant aux rideaux !
J.Pierre
Belle réalisation !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Merci!
Je demanderai, mais je doute qu'il se prive des rideaux effectivement, c'est trop tentant...
C'est adorable à cet âge là, s'il pouvait ne pas grandir...
grosb a écrit:Merci!
En tout cas , il est bien mignon ce matou ! En plus il te parle bien : " MERCI TONTON BERNARD !"
J.Pierre
C'est un bengale ? il est beau ce bestiau.
Et l'arbre a chat aussi (ce serait même un baobab a chat, vu le gabarit).
Salut Bernard, Félicitations ! C'est très réussi.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'aime bien cette façon d'avoir disposé les étagères de chaque côté du poteau/mur, très réussi
Hormis les rideaux elle est où la tyrolienne pour descendre jusqu'à la gamelle ?
CoYaN- très actif
Merci à tous, c'est un exercice sympa à réaliser que je recommande, mais pas évident du fait que rien n'est droit dans une branche...
Ben non Blaise, ce n'est pas un bengale mais un tigre (Toyger je crois).
En tous cas il est très turbulent comme tous les chatons, gentil et aussi très calin (ou pot de colle, au choix).
La contrainte (et la chance) était justement le poteau et de ne pas trop empiéter sur la pièce.
Pour la tyrolienne, je pense qu'il va bien trouver avec les rideaux....
C'est une superbe race de chat.
Très bonne idée que cet arbre et bien réalisé.
Mais j'ai peur, outre les rideaux, que ce joli matou se passe de se faire les griffes sur l'écorce
Après plusieurs semaines, des nouvelles du fauve par son papa :
"Il ignore complètement les rideaux et passe par les étagères !!! Ben oui, il est bien éduqué le Toyger (bonne mémoire mon gars...). Sa place favorite : l'étagère la plus haute, à droite... Il peut se planquer derrière les rideaux et juste passer sa tête pour voir ce qu'il se passe !!!"
La preuve en images:
Voilà pour ceux qui s'intéressent à ce petit matou tout craquant!
Une beauté ce chat, je sais, je me répète, mais j'adore les chats
Bonsoir a tous,
oui, effectivement, ton chat est vraiment magnifique et t'as du bol qu'il ne s’intéresse pas aux rideaux.
Pour le reste, tu lui as fait un super support qui a "de la gueule" et qui va "pilpoil" la ou tu l'as mis ! Chapeau !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
» Un arbre à chats.
» Une litière pour mes chats
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
» Un arbre "double" pour une pergolas
» Outillage de toupie pour arbre de 20
