Chaises pour enfants
+9
tvtorre
JoV
13 participants
Voici un petit projet amusant réalisé par petits bouts durant ces dernier mois : deux petites chaises pour mes enfants (1 et 3 ans) à partir de morceaux de bois de récup. Une chute de limon d’escalier en pin qu’un copain m’a donné, des sections tournées de pieds d’une petite table, des éléments en hêtre d’une chaise cassée, et de longues et étroites chutes de hêtre provenant de la construction de mon établi.
Je me suis d’abord occupé de la chute de limon en pin. Elle était trop large pour ma rabot dégau donc je l’ai corroyée à la main.
D’abord un champ à la varlope.
Puis la face concave à la demi varlope, réglée pour prendre un copeau épais. Je rabote en travers du fil pour un maximum d’efficacité et en diagonale aussi pour maintenir la planéité de la face.
Le gros du travail fait à la demi varlope, la face est rendue parfaitement plane à la varlope poussée en diagonale puis dans le sens du fil.
Enfin les traces d’outil et les petites imperfections sont enlevées au rabot de finition.
On peut ensuite tracer au trusquin la face opposée. Il y a dans ce cas pas mal de matière à enlever. Vous remarquerez en passant l’espacement des cernes, quasi 2 cm parfois, signe d’un résineux de première qualité… pour la pâte a papier. Mais bon, on fait avec ce qu’on a.
J’ai donc sorti le riflard. On voit que la lame très cambrée envoie du steak ! Quand le gros du boulot est fait je procède comme sur la face précédente, demi varlope, varlope puis rabot de finition.
J’ai ensuite repris les morceaux de pieds de table pour en faire … des pieds de chaise, avec un tenon de 22mm de diamètre au bout.
J’ai ensuite découpé les sièges dans le morceau de pin à la SAR. Puis tracé des lignes de visée représentant sur le siège la trace du plan qui porte les pieds avant de percer le siège avec une mèche plate en essayant de rester parallèle à une fausse équerre posée sur la ligne de visée. Ça parait alambiqué comme ça, mais lorsqu’on regarde la photo tout devient clair… sauf que… oups, j’ai oublié d’en prendre une.
J’ai raboté mes longues chutes de hêtre entre 2 et 3 mm d’épaisseur puis je les ai tronçonnées en longueur d’environ 45cm. Quatre pièces contrecollées donneront un dossier.
Je me suis servi de l’arrière du siège et de la chute correspondante pour les mettre en forme. Là du coup on voit les perçages dans le siège.
Voilà le résultat.
A bientôt pour la suite.
Voilà le résultat.
JoV- très actif
Re: Chaises pour enfants
La varlope et demi varlope sont de ton cru ?
En tous cas, je m'abonne ans tarder à ce fil !
Ah, du travail à l'ancienne, j'adore !
Merci pour ces belles images aussi, c'est un plaisir !
Ugo- complétement accro
Salut JoV,
Hâte de voir la suite... Je m'abonne!
tvtorre- complétement accro
Blaise,
La varlope est une Goldenberg en charme achetée neuve et à vil prix (10euros) sur lbc. Elle était vendue avec une autre plus longue et au fer plus large, en cormier, neuve aussi (pour 15 euros je l’ai prise aussi).
La demi varlope par contre je l’ai fabriquée il y a quelques mois, basée sur un fer Goldenberg de provenance lbc encore.
JoV- très actif
Moi aussi, je prends un ticket. Je ne suis pas prêt à travailler à la main, mais ça m'intéresse tout de même de voir comment tu procèdes.
Et puis, il semble faire bon vivre dans ton atelier! J'ai pris plaisir dernièrement en relisant ton fil sur la construction de l'établi...
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Ticket, M'sieur...
La suite de cette histoire de chaises… cette fois avec la mise en place des pieds.
Les tenons, tournés volontairement un peu forts sont repris à la râpe jusqu'à ce qu’ils rentrent dans la mortaise. Enfin ça c’est pour une des chaises, sur l’autre j’ai essayé de tourner les tenons au bon diamètre, mais il s’en faut de très peu pour se retrouver avec un tenon qui badaille ce qui est arrivé sur un pied (heureusement ils seront coincés et pas seulement collés).
Voila à quoi ça ressemble.
L’arasement des tenons est perpendiculaire au pied puisque realisé au tour. Il faut donc le reprendre à l’angle que le pied fait avec le siège. D’abord je les trace avec une petite cale.
Puis je les realise au couteau.
J’ai ensuite mis sur le tour des morceaux de la chaise cassée en espérant en faire des supports pour le dossier.
Mais, d’une, les pièces n’avaient peut être pas été tournées très sèches car elles étaient devenues assez ovales, et de deux, je ne les ai peut être pas parfaitement centrées sur les poupées, ce qui fait qu’au bout du compte au moins une des deux était trop fine pour pouvoir réaliser un assemblage solide avec le dossier. Elles sont donc retournées dans la boite à chutes et il a fallu passer au plan B.
Le plan B le voici. Un autre morceau du dossier de la chaise cassée.
Qui une fois coupe en deux reçoit des tenons de 8mm aux extrémités, réalisés avec mon petit rabot Veritas.
Il ne reste plus qu’a tailler une mortaise correspondante dans le siège avec un angle qui va bien. Je la réalise au bédane en m’aidant d’une fausse équerre (le perçage des mortaises des pieds a été réalisé de façon similaire).
Mise en place du support de dossier. D’ailleurs on peut voir que j’ai aussi recoupé le dossier courbe.
JoV- très actif
Tiens, une petite question, t'es allez un peu vite sur ce point...
Comment tu t'y es pris pour percer les trous dans l'assise?
ricoud- complétement accro
Salut JoV et tous.............ça va encore envoyer du lourd par ici,ah oui,je n'arrive pas à me l'expliquer,mais chaque fois que je vois des photos de ton atelier,je ressent quelque chose,de la plénitude,de la zénitude,bref y a un truc de spécial chez toi,mais quoi
KOKO 57 a écrit:mais chaque fois que je vois des photos de ton atelier,je ressent quelque chose,de la plénitude,de la zénitude,bref y a un truc de spécial chez toi,mais quoi
Moi aussi, je mettrais ça sur le compte de :
- la lumière
- le fait que ça ne soit pas un vaste foutoir
- le fait qu'on sent qu'il n'y a que le nécessaire en outil, pas d'accumulation maladive.
Bref, les 5S !
bonsoir, bonjour, selon dans quel hémisphère on se trouve
Avec retard, ticket siouplé. Une histoire de chaises, revisitée par JoV, what else ?
En effet la lumière est sympa dans mon atelier, les fenêtres sont grandes et par chance l’exposition n’est pas mal, je n’ai pas de lumière directe. Quand au rangement, au boulot c’est le bordel, à la maison souvent aussi avec les petits, mais dans mon atelier c’est propre et rangé et je trouve ça vachement apaisant donc je fais l’effort de le maintenir comme ça. (Blaise, 5S quesaco ?)
Ricoud, voilà un petit crobar pour remplacer la photo. Vu de devant, 1, le pied fait un angle α avec le siège, vu de côté, 2, le pied fait un angle β avec le siège. Au lieu d’avoir à gérer ces deux angles lors du perçage on remarque que si on tourne un peu le siège on atteint une position où le pied apparait perpendiculaire, 3 (porté par un plan vertical lorsque le siège est retourné pour le perçage). On peut alors tracer l’intersection de ce plan et du siège sur le dessous de celui-ci (par exemple la diagonale du carré dans lequel est découpé le siège). On n’a alors plus qu’à se soucier d’un angle, θ lors du perçage. Pour s’aider, on peut mettre une équerre posée sur le siège pour aider visualiser le plan vertical et une fausse équerre réglée à l’angle θ, posée le long de la diagonale, pour visualiser l’angle auquel il faut percer, 5.
Dans la pratique α et β n’ont aucune importance (sauf si pour une raison quelquonque on veut absolument un certain angle). On choisit un angle θ qui a l’air raisonnable et on essaye de percer au plus près de cet angle en restant bien dans le plan vertical. Moi j’ai fait ça un peu à la va vite et ça se voit un peu.
Voici la prochaine étape, la mise en forme du siège.
Le dessus est creusé à la gouge. Pas très rapide mais on y arrive.
Je trace ensuite des repères pour chanfreiner les bords du siège en me servant d’un compas comme trusquin.
Les chanfreins et les arrondis à l’avant du siège sont ensuite réalisés à la plane.
Avant d’être fignolés au vastringue.
Les tenons dans les pieds reçoivent un coup de scie. Il est important de tracer approximativement l’orientation de la coupe lorsque les pieds sont encore dans le siège pour que les coins soient positionnés perpendiculairement au fil du bois du siège, pour éviter tout risque de le fendre au niveau des mortaises.
Je découpe ensuite des coins dans une chute de hêtre à la SAR.
Je badigeonne ensuite l’ensemble de colle et j’enfonce les coins.
Et de deux.
Une fois la colle sèche j’utilise une scie à araser pour mettre les tenons à niveau.
Bon plus que le dossier et le tour est joué.
A demain pour la suite
Et de deux.
JoV- très actif
JoV a écrit:mais dans mon atelier c’est propre et rangé et je trouve ça vachement apaisant donc je fais l’effort de le maintenir comme ça. (Blaise, 5S quesaco ?)
Une méthode d'amélioration d de la qualité japonaise :
https://fr.wikipedia.org/wiki/5S
Un genre de 5S, mais relax, avec un petit côté méditerranéen, une rondelle de saucisson et un canon de rouge ! (jeter tout ce qui n’a pas servi depuis un an… arghhh ! …. Que le temps passe vite !)
JoV- très actif
bonjour JoV,
j'aime beaucoup ce que tu réalise, et la qualité de tes reportages.
je viens de relire le fil sur ton établi , du grand art, bravo et merci de partager avec nous,
Merci Vincent.
De bons souvenirs la réalisation de mon établi… et encore plus de bonheur à travailler dessus. Mais le tien promet d’être sympa aussi (je suis aussi, même si je ne dis rien).
JoV- très actif
Il ne reste plus que le dossier, alors en avant.
D’abord je repère la position de l’assemblage sur le dossier.
Cette partie est rendue plane au ciseau et au rabot de paume.
Un embrèvement est réalisé dans le support du dossier. Les deux bords sont sciés, le gros du rebut est enlevé au ciseau et le fignolage se fait à la guimbarde.
Les dossiers eux aussi sont fignoles, à la râpe et au papier abrasif, avant d’être collés sur les supports.
Les sièges reçoivent aussi un coup de racloir et un léger ponçage. Ils sont loin d’être parfaits on devine encore des coups de gouge mais ce niveau de finition est suffisant pour leur usage.
L’arrière est percé pour recevoir une cheville.
Les supports de dossier sont montés à la tire. C’est par la que les chaises vont être portées donc il faut un assemblage mécaniquement solide. Ensuite ça m’évite d’avoir à serrer ces pièces fines et inclinées lors du collage.
Le tenon en place dans la mortaise est marqué à l’aide d’un foret à bois.
Le trou dans le tenon est décalé d’1mm environ, puis l’assemblage est collé et chevillé.
Pour recouper les pieds de façon à ce que la chaise soit stable je l’installe sur une surface plane et horizontale (établi) avec des cales d’environ 1 cm sous les pieds avant pour que le siège soit légèrement incliné vers l’arrière (plus confortable) et un coin sous un pied pour que le siège soit horizontal (niveau à bulle sur le siège). Je peux alors tracer, à l’aide d’une cale, une ligne horizontale parallèle à l’établi.
Les pieds sont ensuite sciés.
Pour le coup, pour l’une, ça n’a pas tout à fait donné le résultat escompté, un pied ne touche pas le sol. Alors je recommence avec une calle plus fine.
Jusqu'à ce que tout porte bien.
Deux couches de peinture plus tard et voilà ces petites chaises terminées.
Elles sont en service depuis une dizaine de jours et ont eu un franc succès. Elles sont, selon l’utilisatrice principale, ‘very confortable Papa’.
Quoi demander de plus.
JoV- très actif
6°sens a écrit:Ticket, M'sieur...
+1 !!!
Génial !!! bien fait, bien illustré, beau travail, beaux objets, beaux outils.. Tip top. Merci.
Bien cordialement,
fred
Salut Jov et tous.............comme d'habitude,chapeau ,elles sont très belles,mais perso,je les trouve plus jolies sans la peinture,après comme elles sont destinées à des schtroumfs ,et qu'ils adorent les couleurs,faut faire avec
Hello,
belle réalisation, avec recyclage d'éléments disparates, chapeau
Le Doc- très actif
bonsoir à tous, bonjour JoV
Superbe. Comme toujours, épuré, donc très beau. En plus, techniquement, tu as du bien t'amuser.
Bonsoir JoV,
Bravo pour cette réalisation et merci pour son exposé!
Elles ont une bonne bouille ces chaises. Le dossier me semblait frêle (ça apparait moins une fois peint), mais finalement ce n'est pas ce qui est le plus sollicité en terme d'efforts. Sauf avec des cascadeurs téméraires!!
J'ai hâte de voir une de tes prochaines réalisations...
Jérôme
Jérôme
Re-bonsoir JoV,
Légère digression, pourrais-tu m'indiquer à quelle distance du bord de ton établi sont disposées tes greppes/griffes?
Jérôme
Jérôme
Superbes, je me suis régalé. Et le résultat est vraiment sympa, même peint
» Chaises pour enfants.
» puzzles pour les enfants
» Des chaises pour ma salle à manger, le retour
» Cabane de jardin ... pour enfants
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
