Un manège à machines
Donc, pour continuer dans le splitage du sujet de mon atelier, voici la présentation du manège à machine ... késako ?
L'idée viens des vidéos de l'gosseu d'bois sur youtube avec ses servantes qui se retournent pour mettre deux machines sur une seul servante ... mais ça a l’inconvénient de ne pas pouvoir mettre toute les bécanes, comme typiquement le rouleau oscillant avec ses réservations pour le matos autour, typiquement, si on retourne la machine, tout est par terre !
Donc, l'idée est de faire un truc du genre "grande roue", avec deux nacelles permettant de mettre deux machines, à savoir le rouleau oscillant, et une petite Kity 611 récupérée il y a peu (et qui devrait avoir un topic bientôt pour une petite resto) ...
Voici le 1er plan qui m'a servie de base de travail.
On voit qu'il s'agit de plateaux et non pas de nacelles (centre de gravité plus bas permettant d'avoir la nacelles toujours à l'horizontale).
Du coup, aujourd'hui j'ai jouer de la circulaire ...
Boulons de 12, tube 12/14, CP hêtre 20mm ... on voit même un bout de tige filetée M20 à gauche qui traine pour faire le rouleau de la calibreuse !
Les deux flancs.
Essais d'alignements entre un flanc de nacelle et un bras.
Détails
Ce n'est pas la vis qui sera en appuis, elle ne sert qu'a maintenir les deux éléments. J'ai un tube de 12/14 qui fait l'alignement et qui sert de palier pour la rotation.
Présentation des machines sur les nacelles ...
je vais voir pour trouver une courroie plate plus courte, faut pas grand chose en moins, mais un chouilla pour que ce soit plus confortable.
Renforts de nacelles placés ...
Montage des deux nacelles avec les bras ...
Serrage un peu fort pour que ça tienne tout seul ...
Présentation des flancs ...
Les flancs sont montés.
Petite présentation au niveau de la hauteur de travail par rapport à l'établi ... bon, ce n'est pas vraiment représentatif puisqu'il manque le morceau sous la scie et les roupettes !
Le système de verrouillage du manège.
Donc, 2 piges et une "clef".
Pour la rotation, on commence par enlever les piges (qui vont principalement bloquer la nacelle)
On enlever la clef
Vu du dessus
On rotationne ...
Une fois les 180° fait, on replace la clef
On replace la pige
Et voilà, on a fait le tour
Chrono en main, 40 secondes pour faire la rotation ... sans machines bien entendu.
Il me reste le montage de la kity à faire dessus, mais il faut que je bidouille quelques supports
D.
Les deux flancs.
Détails
On enlever la clef
Vu du dessus
On rotationne ...
On replace la pige
D.
Dagda- acharné du forum
Re: Un manège à machines
Ingénieux, chapeau
nagut- complétement accro
Joli gain de place, belle idée!!
Je note dans un coin!!
Kenavo!
Kenavo!
L'Ankou- complétement accro
si ça peut donner des idées ....
https://www.youtube.com/watch?v=HvTS2kmZR70
Christian
Christian
cris92- je prends du galon
Comme je le disais plus haut, c'est bien cette vidéo qui m'a inspiré
Merci pour les fleurs les gars ... faut que je fasse le montage de la petit scie maintenant.
D.
D.
Petite avancé ... j'ai démonté le moteur Kity pour voir si les fils allaient bien, et c'est le cas.
J'en ai profité pour graisser les roulements.
Faut que j'achète un boitier de démarrage maintenant ... deux en fait, l'autre étant pour la calibreuse !
D.
D.
Petite mise au propre de la base de la 611 ... enfin, surtout de la partie où il n'y a pas de frottement !
D.
D.
Bonsoir les copains
Ce soir, j'ai remonté la petite Kity 611 en changeant quelques vis avec une nouvelle lame toute belle et coupante
Petite présentation sur le manège pour voir comment ça se goupille ... et finalement, la courroie est bonne puisque, comme j'ai une lame avec pastilles carbures, je peux augmenter la vitesse de rotation à 6000 tr/min ... si quelqu'un y voit une contre-indication qu'il me le dise rapidement ou se taise à jamais
Photos :
Petit guide parallèle que je sais pas si il est d'origine ... ?
63mm de profondeur de coupe avec lame de 200mm
Voili voilou pour le moment, il faut que je fasse des "pieds" pour la Kity pour avoir accès à la molette de réglage de la table et un petit support mobile pour le moteur afin de tendre la courroie.
D.
Photos :
D.
Bonsoir Dagda,
beau boulot , et elle est toute mignonne la Kity ,
tu prévois de lui faire un carter pour une aspiration ?
Oui, quelques accessoires à faire sur cette bestiole pour l'utiliser comme il faut
Je prévois de faire un petit chariot pour les coupes, du coup je me demandais si l'aspiration par le dessous serait efficace ... mais je pense que oui puisque les copeaux passent en dessous en grande partie en partant avec la lame ...
Donc oui, avec un carter à faire pour aspirer le maximum de poussières.
D.
D.
Voila un gain de place que tu ne regretteras pas par contre je te conseille une cape avec reprise d'aspiration.
Quand la lame ressort de ton morceau de bois cela génère pas mal de poussières qui ne partent pas dessous.
Regarde les posts de Samuel ( tout en bois ) il a repris une aspiration en devant de cape qui semble efficace.
Salut les copains
Fin de semaine productive ...
J'ai avancé sur le manège à machine, et plus spécifiquement que la scie circulaire.
Après analyse et conseils, la scie est montée en directe sur la nacelle. J’ai donc fait un trou pour accéder à la petite molette de réglage de hauteur de table, quelques trous oblongs ...
Une courroie de 810 mm
Y'apluka acheter un boitier de démarrage !
D.
D.
Elle est mignonette ta petite 611, ça me donne envie de revoir la mienne, qui est toujours dans son jus, même si elle tourne bien rond !
Bye, bonne continuation!
hello,
je présume que si tu descends la lame, ça détend la courroie...
si tu veux rainurer, il faut que le coulissement du moteur soit suffisant
Le Doc- très actif
Et non, c'est la table qui monte, l'axe de scie ne bouge pas. Pareil pour l'inclinaison, c'est la table qui bouge.
Je n'ai pas le même rail, le mien est beaucoup plus court. Par contre c'est vrai qu'un petit chariot de coupe est bien pratique!
En effet, c'est la table qui bouge du fait du principe même des tables Kity avec un seul moteur et des entrainements par courroies !
Le guide parallèle ne doit pas être d'origine, généralement c'est plutôt un guide en ferraille en U de mémoire ?
D.
D.
C'est cela, trop court et pas très précis
Celui-ci est pas mal, bien qu'il faille le serrer à la pince pour que ça reste bien parallèle et rigide ... à la main, la molette est trop petite pour avoir assez de force !
Petit essai en branchement direct hier soir pour voir si tout tourne bien, c'est le cas !
Sans vibration particulière ... maintenant j'attends le boitier de commande moteur
D.
D.
Salut Dagda et tous..........qu'ouïs je,tu attend un boitier,tu ne le fais donc pas toi même
C'est pas tant le boitier que le commutateur qui est dedans que j'attends
J'ai reçu mon interrupteur pour la scie circulaire, et ça marche !
Et il va vraiment falloir que je fasse un truc pour l'aspiration par contre ...
Bon, en revanche, ça coupe, et avec le chariot d'époque (celui qui était avec la machine) c'est bigrement efficace !
D.
D.
Salut Dagda et tous..........bien belle petite réalisation,et comme d'hab,net et sans bavures
,une question,à l'usage pas de soucis de hauteur d'utilisation de l'une ou l'autre machine,ni de stabilité avec les roulettes
Pour le peu que je les ai utilisé, aucun souci !
La hauteur est impec (je me bien pris la tête sur le plan pour avoir un truc à la bonne hauteur) et pour la stabilité, c'est très très stable, une fois les freins enclenchés, ça bouche pas d'un yota !
D.
D.
