Hello World : J'arrive bientôt avec une prusa I3 e, kit.
Bonjour tous,
Ca y est ... J'ai craqué ...
Pas forcément via la porte d'entrée la plus simple ou la plus fiable ...
Je viens de craquer pour faire mes premières armes avec une Prusa I3, ... ,
Dont j'ai trouvé un kit complet à un prix apparemment imbatable : 155 roros !
(Je mets le lien, ..., pas pour faire de la pub, ... Mais pour info ... Si il ne faut pas ... Enlevez le ...
http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-CTC-Prusa-I3-Pro-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-printer-ABS-PLA-WOOD-/351839561161
A ce prix là, je n'espère pas avoir des vis à billes, ... (;-) ) ...,
Mais d'après des retours de forums spécialisés on arrive quand même à faire fonctionner ces machines ...
Et je me dis que je saurai toujours refaire quelques pièces, en mieux, à la CNC ;-)
Donc ... RDV dans quelques jours quand j'aurais reçu la bête ...
A +++, ... Fragaria ... Fondue
fragaria_vesca- très actif
Re: Hello World : J'arrive bientôt avec une prusa I3 e, kit.
tu verras, on peut en tirer quelque chose
j'ai du rigidifier la mienne, mais pas le meme modele, tu n'auras peut etre pas a le faire avec cette geometrie là
bon montage
et gaffe, les visses chinoises livrees avec la mienne, elles cassaient AVANT d'avoir serré le coup de trop
bon montage
Pas de vis à bille, mais des vis trapézoïdales de 8mm, c'est pas si mal !
A ce prix là, pas de miracles, mais je pense que tu en as quand même pour ton argent.
Je me demande ce que c'est comme carte contrôleur.
Comme d'habitude sur les machines d'entrée de gamme, le bloc extrudeur est vraiment pas génial.
La machine est en contreplaque semble-t-il. Il faudra sans doute revoir les plaques en bout d'axe Y et les rendre plus rigides pour pouvoir tendre la courroie.
A l'inverse sur X attention de ne pas trop tendre la courroie, car il n'y a pas de maintien de géométrie, donc tu rapprocherait en même temps la tringlerie Z...
Une fois qu'elle imprimera pas trop mal, tu auras l'embarras du choix pour imprimer des upgrades pour corriger ça.
Ce sera un passage obligé à mon humble avis, tout comme le remplacement du bloc extrusion.
Un conseil, commande dès maintenant quelques ventilateurs pour refroidir la pièce et l'électronique
Merci pour ces conseils : J'ai en effet vu des photos d'imprimantes 3D avec moult ventilateurs ...
Pour le bloc extrusion, ..., Ca se commande où ? ..., et ça se choisit comment ? ...
J'en saurais sans doute un peu plus une fois mon montage fait.
A noter que j'ai une petite CNC : Ca peut me permettre de faire - refaire quelques pièces un peu différemment ...
Bon "je n'ose plus dire copeaux" ... dépots,
/ Fragaria
/ Fragaria
En fait il y a de nombreuses options possibles.
Le top en ce moment c'est le nouvel extrudeur E3D Aero (£90 hors port). Oui, c'est pas donné, mais c'est le top.
Heureusement, il y a des alternatives.
La solution la plus économique est d'acheter une copie E3D V6 (3,92€ port compris), et d'imprimer ou fabriquer une nouvelle alimentation.
Voici un exemple d'un ensemble de pièces imprimables.
Évidement, tu recycles les pièces existantes sur ta machine : moteur, ressort, galet d’entraînement, roulement servant de galet presseur.
Le reste sera juste une question de visserie.
Sinon il existe aussi des copies de versions commerciales d'alimentation, comme Le E3D Titan (copie à 24€ livrée), ou encore Le Buldog (entre 7 et 20€ selon la matière et la qualité de la copie).
Ce ne sont que quelques pistes, car il existe littéralement des centaines d'options possibles, même en ne comptant que les valables.
Sans compter que chacun a sa propre idée de l'extrudeur parfait (dont la mienne, comparable à d'autres, ni plus ni moins).
Donc il faudra creuser un peu la question de ton côté avant de te décider. Poste ton choix et on t'aidera à le valider
Merci pour ces éléments, ..., en,core un peu mystérieux pour moi ....
Ma première difficulté va être de trouver une notice de montage, adaptée, à downloader : En effet, il n'y a rien de fourni avec l'imprimante, ..., et le vendeur semble bien silencieux ...
Pas cher ... Mais service mini...
Ca rajoute un peu de sel au projet.
/ Fragaria
/ Fragaria
Surtout que cette imprimante n'est pas au catalogue de CTC, donc pas de support de marque, à supposer que CTC soit bien le fabricant.
L'absence de manuel n'est pas rare dans les kits chinois d'entrée de gamme.
Vérifier sur la carte SD fournie (si c'est le cas) s'il n'y a pas quelques instructions en PDF.
Sinon, chercher une vidéo de montage amateur sur youtube.
» Impressions Haute Résolution avec la Prusa MK2S
» faire des picots sur le pourtour d'une forme avec Prusa slicer
» RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
» Hello World : Bonjour de Hassan
» A bientôt...
» A bientôt...
