Changement de moteur sur une scie a ruban
je me posais la question ci dessus, est-ce utile/pertinent de changer le moteur de ma scie a ruban, c'est une Elektra beckum BAS 315, le moteur d'origine est un moteur 1400t/m, 400W, j'ai en stock un moteur de 1410t/m, 1500W, ayant parfois des problèmes en hauteur de coupe maxi, je me demandais si ça améliorerais les chose de changer le moteur, je me demande aussi si la différence assez importante de puissance ne poserais pas problème, si le châssis tiendrai le coup etc...
quelqu'un a t'il un avis ?
Re: Changement de moteur sur une scie a ruban
Bonsoir afra,
La sur-motorisation n'est jamais bonne! Si le fabricant a monté un moteur de cette puissance c'est qu'il a ses raisons! Si tu veux des capacités plus importante, je crains fort que tu ne doive investir dans un modèle plus conséquent...
Cependant, certaines machine comme ma scie à format sont prévu pour recevoir diverse motorisations, dont plusieurs puissances (Jusqu'à 5Kw pour la mienne) mais c'est le fabricant qui l'a prévu.
» Problème frein moteur scie à ruban Meber
» Changement moteur scie à ruban et système de transmission
» changement galet guidage de lame scie a ruban
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
» Help moteur scie a ruban métaux HS
