gabarit de fraisage
gabarit de fraisage
Je vais vous présenter le gabarit de fraisage que je viens de recevoir :
Les 4 barres font 60cm, (existent aussi en 40 et 50cm), 5cm de large, et 17mm d'épaisseur.
Les barres ont 2 rainures en haut, 2 en bas et 1 de chaque coté ce qui sera bien pratique .
L'assemblage se fait par des barrettes de raccordement, et 1 vis dans 1 logement usiné au bout de chaque barre;
Il y a deux barres graduées.
Je les ai montées pour faire un carré de 55cm pour vérifier l'équerrage, et c'est OK.
Les inconvénients :
les vis pour assembler les éléments sont vraiment pénibles à utiliser avec la clé allen fournie;c'est un peu mieux avec une clé à bout sphérique, mais elles seront remplacées par des vis moletées.
4 barres de 60cm c'est encombrant, et comme c'est 4 barres identiques... si ont en veux des longues, les 4 sont longues.
Un peu moins épais ça aurais été mieux, mais ça aurait pu être pire.
Les avantages:
La modularité, en utilisant les barrettes (que l'on trouve facilement et des vis sans tete, on peut abouter les éléments pour faire un rail.
La qualité : au premier abord, il y a bien quelques rayures,mais les découpes sont justes, et les sections d'alu sont tout à fait correctes
Le prix : env 70€ pour ce modèle; évidemment à ce prix là ça vient de Chine.
Les inconvénients :
Les avantages:
mcop2- acharné du forum
» Fabrication gabarit fraisage cercle
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» [Accessoires] Caissons : un gabarit système LS 32
» Récupération gabarit
» gabarit de perçage
