Soudage du plastique
Je viens de ... craquer ... ma pelle de plastique. J'ai vu une video utube montrant qu'on peut chauffer et recoller le plastique mais ....... sera-ce assez fort comme soudure?
Je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un ou un forum qui pourrait m'aider.
Jean Pierre
Jean Pierre
J4e8a16n- petit nouveau
Re: Soudage du plastique
Bonjour Jean-Pierre ,
tout les plastiques ne se soudent pas , mais pour une pelle à neige ,
tu peux risquer le coup , avec un fer à souder l'étain , c'est le plus simple .
Et vu la forme à l'endroit de la cassure , tu pourrais renforcer ta soudure
avec un morceau de tube pvc collé à l'arrière .
Avec presque -30° , le plastique devient un peu cassant !!!
J'ai "réparé" une fissure sur un carénage moto et quelques jouets de mes enfants avec cette technique.
Dans l'idéal, il faut le même plastique donc prélever un peu de matière sur la pièce à réparer a un endroit pas trop visible et ensuite jouer du fer à souder /décapeur thermique/ briquet / lampe à souder ...
Il faut vraiment que les différentes parties à souder soient très ramollies et apporter de la matière liquide (briquet ou lampe a souder) pour que ça tienne mais ça fonctionne plutôt pas mal!
tinou031- posteur Régulier
Salut à tous..........perso j'aurai percé un petit trou à chaque bout de la fissure,pour qu'elle ne progresse plus,ensuite une tôle fine formée de la même façon que la pelle,une de chaque côté,le tout riveté ou vis+ écrous et roule ma poule
Merci pour vos infos.
Trous pour stopper la brèche, renforcer et ' emprunter' un peu de plastique sur la longueur de la pelle.
Amollir les bords.
A plus,
Jean Pierre
Amollir les bords.
A plus,
Jean Pierre
si c'est du PVC, suffit de prendre la colle pour tuyau PVC, entre autres la "tangit" (seule marque que je connaisse), pour recoller la fissure et eventuellement coller au dos un bout de PVC, tu tuyau plomberie mis a plat au pistolet a air chaud
sinon voir ds quoi se dissout ton plastique particulier, je sais que mon pere utilisais les corps de bic "cristal", avec du trichlo, pour faire une colle plastique, mais le corps de bic des années 80 s'accordait bien avec le vrai trichlo des meme annees 80, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, a essayer, sinon acetone
» embase plastique pompe vélo cassée - collage ? soudage à chaud ?
» Peinture sur plastique
» Plastique et hydrocarbure
» Affûteuse pour fer dégau kity636
» Scie à format maison, suite et fin.
