Stockage produits dans l'atelier...
+8
bulubuluplopplop
Le Doc
12 participants
Salut à tous!
J'ai quelques produits dangereux dans mon zatelier du genre White Spirit, Acétone, WD40...qui sont hors de portée de mains d'enfants (ça va de soi) et même d'adultes, vu que j'ai rangé ça bien haut!!!
En ce moment, entre 8h30 et 9h, on arrive vite à 31° dans la pièce (atelier sous tôle, pas d'isolation), dans le four je devrais dire!
J'ai donc cherché un moyen de stocker ces produits dans quelque chose de plus frais! Et là, BIM, aux States, pas mal de gars récupèrent de vieux frigos et s'en servent donc comme armoire de stockage!
Bon, je vous épargne la mission intergalactique, dans le 9-7-4 pour choper un p'tit frigo, même à la déchetterie!!! Le mec, c'est comme si je lui arrachais un bras! Blaireau de sa race!!!
Du coup, je m'adresse à vous, pour voir si vous auriez des idées de stockage...l'idée vous l'aurez compris, c'est de mettre toutes ces petites bouteilles au frais!!! Bien entendu, si y en a un qui me dit de creuser une cave, y aura comme qui dirait embargo dans sa face...direct! Ou qui me disent, ben, récupères un vieux frigo à la déchetterie Fred, t'es con ou quoi, ceux là aussi auront droit à des sanctions de l'univers!!!
Bon week end à tous et merci pour les idées!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Stockage produits dans l'atelier...
Il existe des caisses de conservation (pour les légumes notamment) en polystyrène, mais il vaut mieux ne pas renverser d'acétone dedans du coup.
Autre idée : les stocker au sol, à l'ombre, dans une malle en acier qui ferme à clef.
Ma question serait tout de même de savoir la raison pour laquelle tu veux protéger ces bouteilles de la chaleur : tu crains un accident (explosion ?) ou la dégradation des produits ?
Ugo- complétement accro
De toute façon, Fred, à un moment ou un autre, si le caisson de stockage quel qu'il soit, même super isolé, n'a pas de système de refroidissement, il sera à température ambiante.
Sinon, tu peux peut-être émigrer en Laponie, ça les fera rigoler tes problèmes de stockage au frais...
Hello
la thermodynamique a réponse a tout en générale
gratte un peu du coté des frigos africains ou frigo du désert, y'en a pas en déchetterie, mais ptet dans ton jardin a négocier avec ta femme, a condition que tu aies un peu d'eau et du temps a y consacrer si tu fais pas un systeme d'arrosage automatique
http://www.consoglobe.com/frigo-du-desert-alternative-ecologique-refrigerateur-cg
http://www.greenetvert.fr/2014/01/28/le-frigo-du-desert-une-alternative-ecologique-au-refrigerateur/76919
Autre possibilité, suivant la possibilité de rangement, une glacière ?
Faut voir la quantité de trucs à mettre dedans, mais une glacière électrique, ça coûte pas forcément très cher, si un produit fuit (pas top) t'en as pas partout, ça reste dedans, et c'est peut-être plus facile à trouver ? (par contre, peut-être pas de possibilité d'ouverture latérale...) Et puis ça se glisse sous l'établi, ça se met sur des roulettes, etc....
Je ne sais pas si ça se trouve, mais c'est peut-être à creuser ?
Pour la garder au frais, tu mets le truc sur un programmateur, 1h toutes les nuits, ça devrait tenir au frais toute la journée.
Remarque peut-être idiote, mais dans tous les cas, faut peut-être éviter de mettre ça face à la fenêtre la plus exposée au soleil...
bilou(te)- complétement accro
Merci les gars pour vos réponses!
@ Ugo : il ne s'agit pas tant de craindre une explosion, mais plutôt d'aller vers un meilleur agencement et rangement de mes produits. Pour l'instant, j'évite le rangement au sol parce que pas assez de place.
@ Sangten : la Laponie...destination intéressante, mais ça caille trop pour le créole que je suis! Les Lapons riront, certes, mais moi j'aurons trop froids!
@ Junkdealer : j'avais zappé ce système de frigo naturel! Mais ça, je vais le tenter un jour avec du manger qui se mange!!
@ Bilou(te) : pas con ça, l'idée de la glacière...ça rejoint un peu l'idée du caisson en polystyrène...je note! Merci. Quand au stockage, les produits sont de faits pas du tout près d'une fenêtre.
OU alors...je mets la clim dans mon bouiboui?
Fred...
Fred...
Fred...
Hello,
Perso c'est ce que j'étudierais... Bosser au froid c'est pas très agréable, mais au trop chaud c'est pas mieux
Le Doc- très actif
@ Le Doc : ça serait un comble...la seule pièce de la maison climatisée!!!
Fred...
Fred...
Pratique
Offrir un frigo neuf à madame
Par contre JAMAIS d'éther éthylique dans un frigo JAMAIS
C2H5 O C2H5
Pratique
C2H5 O C2H5
même jusqu'à 40 °C, tu ne risques pas grand chose.
L'isolation de l'atelier serait sans doute le moyen le plus efficace d'avoir une température sympa à la fois pour le bonhomme et pour les produits.
Il existe depuis longtemps des produits rigides "tout en un" pour réaliser une isolation en sous-face de couverture sur lesquels on peut installer ce qu'on veut (y compris de la tôle).
Bien sûr, ça coûte un peu plus qu'un frigo. En revanche, ça ne consomme rien.
Gérard 30- très actif
Salut Fredo et tous........trouve toi une cave à vin électrique,pas sur que ce soit le meilleur moyen vu le proprio
C'est pas un peu too much pour stocker trois bouteilles tout ça ?
niaproun a écrit:Ave
Pratique
C2H5 O C2H5
+1 fois 1000 !!!!
J'ai vécu dans mon labo l'explosion d'un frigo où étaient stockés des échantillons en attente d'analyse (extraits à l'éther) . heureusement pendant l'heure de table , il ne restait RIEN du local.
jcl- complétement accro
Merci les gars pour les infos!
Pour l'ether aucun danger que je fasse péter le frigo et la baraque...je n'en ai pas!!
@koko57 : dis donc tu veux me faire passer pour un puits sans fonds ou quoi?
Fred...
Fred...
Salut Fredo et tous...........meuh non ,t'as un jardin,creuse une cave enterrée,tu pourras joindre l'utile à l'agréable
Laurent, là on voit que t'as bien pris ton temps pour te faire ta (petite) cave à vins!!! Comment? Ce n'est pas la tienne?...Mouais...à d'autres!!!
Fred...
Fred...
tu peux prendre une ancienne armoire électrique... Tu vides le contenu et tu l'isoles (si tu veux) pr l'extérieur... Avantage, tu peux l fixer en hauteur et elle ferme à clé. Pour l'isolation, tu y colles des panneaux d'isolant rigide.
Impulson2- posteur Régulier
» L'atellier de jerem
» produits Wurth
» stockage bois
» besoin de vos conseils sur différents produits
» [Vendu] Produits "Les Frères Nordins"
» produits Wurth
» stockage bois
