Un établi Sysport de plus...
+9
BOP95
deanorthk
Pyves
manu45
13 participants
Bonjour à tous, je me lance...
J'ai puisé les idées à droite à gauche et je vous présente mon Sysport sur roulette...
Le socle, avec caisson de torsion
Et le fond...
L'ensemble sur ses roues et la pose des montants latéraux...
L'espace central "spacieux" à mon gout, et occupé par un bloc tiroir.
Les montants :
La suite arrive, il faut que j'aille acheter du pin pour le cadre de facade...
Et le fond...
Les montants :
manu45- je prends du galon
Re: Un établi Sysport de plus...
Bonsoir Manu ,
ça démarre plutôt fort , pourquoi une double cloison sur l'élément de droite ?
tien vla un truc que je vais suivre j'ai pas mal de truc a roulettes a faire
sur le banc de devant
Scorpio a écrit:Bonsoir Manu ,
Pour les montants plaqués en façade.
J'ai utilisé du 19 mm et l'épaisseur me semblait pas assez importante pour la suite...Histoire d'avoir une surface d'appui plus conséquente.
salut,
j'ai vu sur un autre fil la question des profilés
comme tu en es encore à la réalisation, on doit surement pouvoir s'en passer ; une rainure autour du plateau en queue d'aronde et utiliser ces serre joint :
les voici :
lien sj
les voici :
lien sj
manuz- complétement accro
Merci pour le lien, je suis tout Festool...
Mais je mets de coté...Pour la suite...
Petite question, pourquoi utiliser du mdf?
Le contreplaqué ne serait pas plus solide?
Sinon bravo pour ta réalisation
Pyves- je prends du galon
Appliquer bêtement les plans constructeur et rester sur l'idée que le CP est plus cher...
Sans les roulettes mais je réalise quasi la même chose, par contre je sèche pour le cadre en facade, à la Réunion trouver du pin pour l'instant je n'y arrive pas, du coup je ne sais pas trop quoi utiliser d'autre:D
en tout cas ca prend une belle direction ce que tu fais la.
deanorthk- très actif
manu45 a écrit:Merci pour le lien, je suis tout Festool...
j'ai des rail festool ; c'est compatible sous reserve de limer un presque rien au niveau de la coudure à 90 °
La suite, la façade...assemblage domino
On profite de la fin de semaine pour avancer.
Le caisson de torsion supérieur pour accueillir le plateau...
Caisson...Mouais...J'ai assemblé avec des Dominos + colle, je ne sais pas si il n'aurait pas été plus simple de visser car ça fait des morceaux assez fins...
Le tout au collage...
En attendant, le plateau sup et son réseau de trous. Pas de gabarit, je me suis appliqué au traçage et j'ai vérifié avec les diagonales...Ce n'est pas "numérique" mais le résultat me convient et je suis super content du travail de la petite fraise de 20 Festool, elle donne un résultat très propre. J'ai préalablement "pointé" tous les trous. La fraise possède une toute petite pointe qui permet de vraiment bien s'aligner.
Mise en place du plateau et petit film d'huile pour protéger. J'ai fait un assemblage avec des vis sans colle, les petits trous...Les choses tombent au fond et si je veux le changer c'est rapide + ménage...
Une bonne avancée.
Je suis content de moi, pour un débutant, les assemblages sont d'équerre...On est pas à l'abri...
La suite, il faut que je commande les glissières pour les tiroirs, les rails...Et que je me lance sur la construction de ces derniers.
Il me reste aussi en façade le bois massif....Le vrai bois...:-)
Une bonne avancée.
Voila bien le point faible, la petite vis y tombera systématiquement et crois moi c'est du vécu....
Depuis j'ai toujours un morceau d'isorel dessus dès que je démonte un truc.
Celui qui trouveras un moyen rapide de boucher et d'ouvrir les trous gagnera la palme d'or.
Belle avancée, tu vas avoir un outil bien pratique.
Rien de plus facile Philippe...
Il suffit de perçer, en même temps que le plateau, un isorel (ou médium) de 5mm... de la même taille que le plateau...
Puis de monter cet isorel sur deux glissières bois en dessous du plateau perçé, afin qu'il puisse coulisser dessous...
L'isorel ou le médium sera renforcé afin qu'il ne flèche pas et reste bien plaqué contre le plateau du dessus.
Lors de l'utilisation du plateau en mode perçé, l'isorel est poussé à fond tous les trous sont en regard les uns des autres.
Lors de l'utilisation en mode "table", l'isorel est tiré (ou poussé selon le montage) de la largeur d'un trou (petite butée à prévoir, mais pas obligatoire).
Tous les trous sont alors bouchés par l'isorel, un aimant à proximité de l'établi permet de récupérer tout ce qui tombe (de métallique) dans les trous, mais arrêté par l'isorel ou encore une brucelle pour les petites pièces non métallique.
En tous cas l'établi avance bien, bravo!
Superbe cet établi cela donne envie de se lancer dans l'aventure.. et le coup de l'isorel est à retenir...
Pour avoir un plateau troué sur un établi Black &Deker, cela est vite énervant d'entendre les choses tomber dans les trous et d'aller à la pêche à 4 pattes..
Sinon le plateau est à quelle hauteur ?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
BOP95 a écrit:Superbe cet établi cela donne envie de se lancer dans l'aventure.. et le coup de l'isorel est à retenir...
Olivier
Je me retrouve à 95 cm du sol...
Salut à tous............ou alors un sur plateau de l'épaisseur que l'on veut,en matière de son choix,avec 1 cheville collée en dessous du sur plateau,une à chaque coin (qui se logent dans les 4 trous des extrémités du plateau),et poser ce sur plateau ou l'enlever en fonction des travaux,et pas de poussières ni vis qui tombent dans les trous..........
Je suis parti sur cette solution, j ai une plaque en MDF de 6 mm que je mets dessus
De retour après une courte absence...
La suite : les tiroirs
Pour ce qui est du devant du tiroir, la question...Les poignées? J'ai regardé à droite, à gauche et finalement, j'ai eu une illumination...C'est pas si moche, d'intégrer ces dernières dans le devant...
La suite, les tiroirs porte Sytainer...
La suite du week end...
[/url[/url
J ai attaqué le bois massif de la façade, je peux respecter les cotes du plan par rapport au morceau de chene que j'ai, mais ça va le faire...
[/url[/url
Franchement bravo pour la réalisation de ton établi. Ça te fait une surface de travail super pratique (moi je bosse sur une vieille porte posé sur 2 tréteaux et j'avoue qu'une fabrication de ce genre me tente beaucoup )
Et tes tiroires sont top comme ça sans poignées qui dépassent. Encore bravo
Travail très propre, simple et efficace, que dire sinon bravo!
+1 pour les poignées des tiroirs.
J'en rêve aussi, mais pas la place, alors deux B&D...
La suite, "façade" du moins support en bois massif.
Un petit peu de Domino et 6000 trous plus tard...
Il me reste les finitions et la partie de droite, je vais attendre avant d'aménager, je n est pas encore assez de "matière" pour remplir...
Je me suis servi de l'établi pour travailler et l'ergonomie et pas mal du tout.
Je ne regrette pas le coté "mobile" et la polyvalence de l'ensemble. Les tiroirs sont très pratiques.
Les roues n'influent pas sur la stabilité lorsque l'on travaille, je pense que l'ensemble doit peser...
Je vais rajouter, au niveau de l'emplacement prévu pour l'aspi un bloc multiprise pour l'electro portatif.
Content pour une première réalisation.
La partie bois massif a été finie au rabot, une découverte pour moi et je ne suis pas mécontent du résultat.
Bonjour Manu
Un petit hors sujet ou pas;
Après avoir longtemps douté sur l'acquisition d'une perceuse à colonne et un support à perceuse, mon choix se porte sur se second en premier temps, et pourquoi pas dans un avenir proche prendre se premier qui sont tout deux complémentaire et font un travail "différent".
Voilà je vais bientôt acquérir un support de perceuse, j'ai trouvé le tiens plutôt intéressant, peut tu nous dire ton expérience avec celui-ci vu que tu as du perce pas mal de trou avec dernièrement. Et également le lien du tien
je parle de celui ci :
J'attend vos réponses :
Au plaisir
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» Un établi de plus… L’établi de Renaud
