FABRICATION d'étagères LOURDES pour l'ANNEXE de l'ATELIER général
+7
11 participants
Salut à tous..........comme déjà dis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,on va se fabriquer des étagères lourdes pour entreposer,ben des choses plus ou moins lourdes,
bon la place on l'a,avec un sol pas très plan,des murs pas très droits,
et comme si cela ne suffisait pas,j'ai voulu me débarrasser de certains morceaux de bois très durs de récupe,et ils sont eux aussi tordus
les fameux poteaux en question,juste posés pour mieux visualiser la place que cela va prendre,
pour les mensurations on a L=2 mètres ,profondeur=45 cm ,et Hauteur = (la suite deux mains),
Re: FABRICATION d'étagères LOURDES pour l'ANNEXE de l'ATELIER général
re..........pour la hauteur elle est d'un mètre,il faut encore pouvoir ouvrir la fenêtre,quelques planches de sapin de plus de 4 mètres,
comme il faut aller au plus rapide,j'ai juste marier les planches pour qu'elles jointent le mieux possible,pas de chichi,et avec tout ce qu'elles auront sur la tronche,on ne les verra presque plus,
petit essai pour voir ce que cela donnera,validé on continue,
fixation de deux poteaux,et c'est à la fin que je me suis rendu compte d'une erreur ,j'aurai pus fixer directement les demis chevrons au mur,à l'horizontal pour poser les planches,je n'avais pas besoin de ces deux pieds (on fera mieux la prochaine fois ),
lorsque je revoie cela,je me dis que j'ai gaspillé,
le troisième pied,
et là avec le quatrième pied avec une équerre fixée au sol,+ des planches,
pas très droit ce mur,faudra recouper un peu devant,
essai avec un cinquième pied,
coupe d'une planche,ce qui était en trop à l'avant,
vivement que je puisse bosser dans de meilleures conditions
mise en place du sixième pied,au milieu contre le mur,
j'envoie déjà cela,
le troisième pied,
j'envoie déjà cela,
la suite...........
comme il me fallait des équerres,et que j'en avais plus,j'ai pris des bouts de tôles perforées pour en fabriquer,
quelques coups de marteau bien placé entre les deux yeux,ah non ça c'est dans la chanson de Renaud,et pas un coup de marteau mais un coup de clé à molette,il éclata la tête du petit prince de mes deux,
et voila juste ce qu'il me fallait,c'est là qu'on se dit que c'est quand même bien de garder au cas où (par contre au détriment d'un bordel sans nom ),
les planches du fond de chaque rangée sont coupées pour épouser le poteau du milieu contre le mur,
et là le dernier poteau du milieu,face avant,
me suis même amusé à raboté un peu,
mise en place des équerres pour renforcer avec un bout de demi chevron entre les deux poteaux du milieu,vissés à la clé à chocs (c'est la plus petite et la seule à passer entre deux étagères,les visseuses ne passaient pas),
découpe des planches en face avant,pour le pied du milieu,non pas découpe,c'était déjà fait,traçage pour visser la traverse sous les planches,
un petit sur matelas,parce que là c'est bas,
très bonnes les équerres fabrication maison ,ainsi que la visseuse à chocs,
et là c'est finis,
reste plus qu'à remplir,pour le remplissage ça se passe
et là c'est finis,
C'est simple, efficace et bien fait!
Et même si parfois j'ai le sentiment illusoire de penser que je sais bricoler, il n'en reste pas moins qu'en regardant ce genre de réalisations, et bien, je me rends compte que j'en apprends encore et toujours! Merci Laurent!
Fred714- complétement accro
hello Laurent.
tu t'es recyclé dans les pièces auto dit donc elle risque pas de plier ton etagère
comment kilslapete en exposant toutes ses perceuses
tu vas te spécialiser dans une marque bien particuliere pour ta casse auto ??? dans les japonaises ??? je sais pas, makita
Salut à tous.........@Fredo,rien de bien compliqué,juste assembler le mieux possible quelques bouts de bois (là où ça se corse c'est quand tout est tordu d'origine,le sol,les murs,les pieds,les planches),et dire que je me fais chier à prendre un niveau (même madame dit que je pinaille ,c'est plus fort que moi),
@Brice,non non ,pas de recyclage en pièces auto,en pièces tout court ,je dois même avoir des morceaux de ferraille que j'avais ramené lorsque je travaillais en Allemagne chez un fabricant de grues lourdes,c'est dingue ce que les grosses entreprises peuvent jeter,
@Lapinou,je n'expose pas,j'utilise les généreux dons,et c'est vachement bien d'en avoir plusieurs sous la main,une avec un foret,une autre avec le foret+fraiseuse de tête de vis,et une autre avec l'embout pour visser
Te laisses pas faire Koko, ils sont tous jaloux de tes visseuses...
Simple, efficace et tout en récup,
Salut Grosb,tu ne crois pas si bien dire,pour le coup,presque tout en récupe,les planches de sapin on les avait (stockées chez quelqu'un dans une grange,qu'on avait très vite rapatriées chez nous,me suis dis elles serviront bien un jour,bien m'en a pris),
les tirefonds récupérés sur différents chantiers,certains dans des bacs à ferrailles où ils jettent de tout pèle mêle,les pieds récupérés sont ceux pour cercler des choses lourdes sur des palettes,cerclage métallique,bois très durs,tordus et avec une gorge spéciale pour le passage du cerclage,
pour les demis chevrons,on les avaient achetés pour le grenier,des chevrons de 4 m,on en avait un peu bavé pour les monter,coupés en deux pour les redescendre (2,2+1,8 m), (puisque projet d'alors abandonné avec ces chevrons),puis recoupés dans la longueur pour en faire des demi chevrons,
d'autres demi chevrons récupérés aussi,seulement pu en prendre quelques uns,les boules quand je voie tout ce qui part à la benne
grosb a écrit:Te laisses pas faire Koko, ils sont tous jaloux de tes visseuses
fallait ty pas mettre en vedette américaine le marteau ?
tout le poids sur les tasseaux et ses vis ; le clou a un vice ?
curieux de savoir qui casserait en premier entre vis et planche si y'avait de grosses charges
manuz- complétement accro
AveKOKO 57 a écrit:la suite...........
Et même le marteau pour écraser les mégots afin que madame ne voit pas que Môôsieur "bosse" à l'atelier pour pouvoir fumer peinard.
Zioup Laurent,
Content de voir que tu bosses dur et que tu vas de l'avant !
Je suis dans l'ombre parce qu'il commence déjà à faire chaud !
tu n'imagines meme pas comme tu as raison tant que t'as pas monté une terrasse en bois de 40 m2
tu finis meme par faire une rotation quand celle qui perce montre des limites, tu la remplaces par celle qui chanfreine qui a encore + de jus
et tu finis par une filaire pour les trous quand meme car ca recharge pas assez vite
Bonsoir Laurent
Ca c'est de l'étagère tu vois pouvoir stocker dessus
ca va pas s'écrouler
je remarque que tu est bien équiper tu a même le tapis pour faire la sieste entre deux vis
koko, je finis par me demander si tu n'a pas fait les choses chez moi, tu as les memes machines, le meme marteau, les memes serres joints.
j'espere qu'on a pas la même femme
KY260- complétement accro
Salut à tous.......@Niaproun,non non,pas besoin de me cacher pour fumer,elle fume aussi,et très souvent elle bosse avec moi
@Pégui,oui pour le coup,on bosse pas mal,mais y en avait vraiment besoin,avant il y avait de tout partout,maintenant avec les étagères lourdes,on a concentré tout ce qui est matos dans l'annexe,l'atelier général sera plus aéré,désencombré de trop de choses,et tout le bois sera dans le garage,reste à faire quelques racks à bois+étagères+ bins au plafond pour mettre des plaques de contreplaqué,
@Lapinou,vendredi j'ai pensé à toi lorsque mes deux accus sont tombés en rade en même temps,j'ai juste fais autre chose le temps de la charge,
@Christian,j'utilise assez souvent ce sur matelas ancien,lorsque je dois me coucher pour bosser,c'est plus confortable
@KY260,et tu ne serais pas aussi un ancien Lorrain des fois,parce qu'avec le Lapinou déjà on a beaucoup de choses en commun,et c'est un expatrié lui aussi ,et pour ta femme,je pense que tu dois en être content,comme moi de la mienne
Salut à tous...........bon comme précisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,on va donc fabriquer les étagères lourdes N°2 ,mais sur ce coup,on a progressé sur quelques points,et fait un truc un peu fou (mais cela vous le découvrirez un peu plus tard ),
le meuble en bois a migré vers le garage,
comme précédemment,la place on l'a,on fait une simulation "solide bois" au sol,
ma simulation sous " solideworkbois" est validée,
on a les chevrons,qu'on va recoupé dans la longueur,
on recoupe cela le mieux qu'on peut
je m'y suis pris comme un manche sur ce coup là,mais c'est en faisant des erreurs qu'on progresse aussi,
les premiers sont coupés laborieusement,trop de serres joints,à enlever et remettre une fois la scie passée,
j'ai eus l'idée ensuite de brider à un bout avec une chute de bois + vis,pas pu brider l'autre côté pareil,les chevrons n'avaient pas la même longueur,qu'à cela ne tienne,les suivants ont d'abord étés coupés à la même longueur pour brider ainsi de chaque côté (un peu vrillés les chevrons,d'où les bridages de ouf),
même mis un bridage au milieu en dessous,
bon j'envoie déjà cela avant que tout ne se perde dans les profondeurs abyssales du faux rhum,
la suite..........
et cela nous donne de beaux demi chevrons,
ici aussi on a progressé,pas mis de pieds inutiles,directement les tasseaux fixés au mur,
essai des pieds du milieu et de gauches,
mise en place des tasseaux qui supporteront les planches,à la règle+ niveau,
on perce,
on fraise,
et on visse,
et ça prend forme,
quelques bouts de sapin coupés en deux plus tard,on a une belle tripotée de planches,
après quelques mariages subtiles,on essaye,
mise en place du 4ème pied au milieu+tasseaux horizontaux,
la partie gauche fait 60 cm de profond,et la partie de droite ne fait que 50 cm,
j'envoie à nouveau,
on perce,
on fraise,
et on visse,
et ça prend forme,
j'envoie à nouveau,
non, je ne suis pas expatrié.
Pour mon epouse, elle me convient .
si je pouvais la garder encore 50/60ans, ça serait pas mal.
sinon, sympa l'amenagement, ça permet de remettre plein de foutoir partout apres
Salut à tous.........@KY260,ah non,si on se tape tous ces réaménagements,transformations et tout le toutim,ce n'est pas pour remettre des choses là où je voulais un désengorgement,quelque chose de plus aéré et d'agréable,
l'annexe sera bien pleine,il restera même de la place,mais restera libre pour pouvoir bouger un peu,et ne servira que de stockage,les travaux divers se feront dans l'atelier général,et pour l'instant les travaux bois se feront dans le garage
Mais oui KOKO tu à raison et le chocolat dans le papier d'alu
on connait tous ça moi le premier
on sait très bien que dans 6 mois tu en sera au même point qu'avant
et ca c'est du vécu crois moi
en tout cas, a force de couper et d'en rajouter a gauche et a droite, tout ton stock de bois va etre consommé pour faire tes etageres
j'espere que t'avais pas prévu ces etagères pour le stocker, tout ce bois
Salut à tous...........@Christian,non non,j'avais un bordel de partout parce que je n'avais pas assez d'étagères pour pouvoir ranger et stocker,là ce sera nettement mieux,une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ,
@Lapinou,non plus,du bois j'en ai encore pas mal,de la récupe certes mais de quoi faire de bonnes choses avec,il était d'ailleurs disséminé de partout,le but de cette grosse réorganisation c'est aussi de rassembler dans un même endroit,pour ne plus avoir à chercher partout comme un dingue "le bout de bois",que tu sais que tu l'as mais que tu sais plus où tu l'a mis
re.........la suite........je vous avais dis qu'on (ou plutôt je sur ce coup là) avait fait un truc un peu fou,donc le truc de ouf ben c'est que j'ai imaginé ces étagères lourdes N° 2 en fonction de certaines choses que j'allais y mettre,donc environ 117 cm pour le côté droit des étagères sur 50 cm de profond,et environ 90 cm sur 60 cm de profond pour la partie gauche,
la première des choses,
et la deuxième des choses,
cool ça passe et y a même de la marge,au moins là elles ne risqueront pas de recevoir une statue en pierre d'un mètre de haut sur la tronche,chose qui était le cas dans l'atelier à côté,statue en attente de recollage de la tête
on marie quelques planches subtilement,
on recoupe encore quelques planchettes pour la partie avant gauche qui est plus profonde qu'à droite,
ça me plait bien tout ça,plus qu'à mettre quelques vis par ci par là,
et voila c'est finit,reste plus qu'à remplir,et pour le remplissage ça se passera
:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'envoie déjà avant de faire la même fausse manipe d'hier soir,tout était partis
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» L'atellier de jerem
» Comment transportez vous-même des planches lourdes à travers l'atelier?
