AXBB-E et configuration Mach3.
Bonjour a tous,
Je rencontre des problèmes pour configurer Mach3 avec ma carte AXBB-E. Je ne suis pas un expert en branchement électrique.
J’ai suivi ce tutoriel pour les différents branchements sur la carte
http://www.metabricoleur.com/t21105-reglage-et-programation-cnc?highlight=AXBB+-E (edit: voir page 4)
J’ai suivi aussi ce tutoriel, dommage que la personne ne l’a pas continuer.
https://www.usinages.com/threads/mach3-et-axbb_e-comment-les-configurer-en-partant-de-zero.145148/
Ma carte est connecté à mon ordinateur via un routeur la mise à jour a été faite et la connexion se fait car j’ai mon voyant Link qui est allumé.
J’ai branché un E-stop et un fin de course provisoirement. La aussi, voyant allumé sur la carte.
Mon problème c’est que je n’arrive pas à faire tourner mes moteurs. Je ne c’est pas comment configurer Mach3. J’ai essayé en mettant plusieurs port différents.
Si quelqu’un a cette carte et qu’il veut bien me donner un coup de pouce.
J’ai :
Moteur Nema 23 en 4 A pour tout les axes
Deux alimentation en 48v pour driver
Une alimentation de 24V pour la carte
Une autre en 5V pour la carte
Driver DM542
Vis à billes en 1605.
Merci pour votre aide
J’ai :
Driver DM542
LM68- petit nouveau
Re: AXBB-E et configuration Mach3.
Bonjour David
Merci beaucoup pour ta réponse et désolé si je répond pas de suite.
Je suis effectivement parti du schéma de CNCdrive. Je regarde samedi et je te dirai si cela fonctionne.
Merci encore.
Merci encore.
LM68- petit nouveau
Bonjour David
J'ai passé tout mon samedi après midi a faire les réglage et refaire mon câblage au propre.
Les infos de configurations sont bien les bonne et cela fonctionne maintenant.
Merci pour ton aide.
Maintenant je dois mettre en place les fins de course le palpeur et l'arrêt d'urgence.
Ensuite le VFD avec la broche.
J'aurais certainement encore besoin d'aide et de conseil a l'avenir.
Merci encore
Merci encore
LM68- petit nouveau
Si on se fie tj au même schéma et en supposant que ce soit des contacts de référencement et non des fins de course (donc un seul contact par axe servant à prendre le 0 machine ; les FC étant alors gérés de manière virtuelle par les limites logiciel) = limit switch sur le schéma
Input signals
X Home: Enabled = V - Port# = 2 - Pin number = 1 - Active Low = X
même réglage pour Y Home et Z Home
pour le E-stop
Enabled = V - Port# = 2 - Pin number = 2 - Active Low = X
pour le palpeur (probe)
Enabled = V - Port# = 2 - Pin number = 3 - Active Low = X
tout ça pour des contacts NF comme sur le schéma ; si tes contacts sont des NO alors il faut mettre active Low = V ... et dans le cas ou tu utilise des contacts NO pour les 3 contacts de référencement, il faut les brancher en // et non en série.
Pour le VFD, il te faudra un relais externe en 24V qui sera commandé par la carte. il pourra être commandé par la sortie 2 (O2).
le schéma et le paramétrage de Mach3 (sorties et paramétrage du M3)
ça permet le démarrage de la broche depuis Mach3 via le M3
Ensuite il y a la gestion de la vitesse, et la on est tombé sur un os, sur la machine de Denis on n'est pas arrivé à le faire fonctionner, il doit manquer un petit truc à régler qu'il n'a pas trouvé dans le plugin de la carte ... et comme sans la carte je ne peux pas afficher le panneau du plugin, on n'a pas trouvé ; on aura peut être plus de chances avec toi
Le gars de CNCdrive en parle ici
http://cncdrive.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=3027
Input signals
pour le E-stop
CNCdrive a écrit:On the AXBB-E plugin page in MAch3 you can attach the analog output channel to the spindle PWM.
So, you setup the spindle as PWM spindle in MAch3, do the settings you need and attach the analog output to the spindle PWM on the AXBB-E plugin page, there is a setting for this in our plugin.
petite remarque pour le relais Omron....
pin 1 = NC
pin 5 = NO
pin 9 = commun
donc les contacts serais 5 et 9
bonne journée a vous tous
du Québec sous la neige maintenant..........
pin 1 = NC
pin 5 = NO
pin 9 = commun
Tulip6- petit nouveau
Salut David
Merci pour toutes tes explications.
je vais voir pour faire comme tu me l'as écrit.
Mais j'ai quelques interrogations sur le matériel que j'ai acheté.
"tout ça pour des contacts NF comme sur le schéma ; si tes contacts sont des NO alors il faut mettre active Low = V ... et dans le cas ou tu utilise des contacts NO pour les 3 contacts de référencement, il faut les brancher en // et non en série."
Comme contact j'ai acheté ça, je ne sais pas si cela convient
"Pour le VFD, il te faudra un relais externe en 24V qui sera commandé par la carte. il pourra être commandé par la sortie 2 (O2)."
Sur la notice en français il ne parle pas d'installé un relais 24V (Page 29)
Sur la page 28 non plus.
Pour l'arrêt d'urgence c'est ça, mais pareil je sais pas si cela convient.
Merci encore.
Franck
Merci encore.
Franck
LM68- petit nouveau
Très juste, c'est corrigé ...
edit: et j'en profite pour attirer l'attention sur le fait que d'un relais à l'autre (de la même marque mais pas du même modèle) les n° de bornes ne sont pas normalisés ! ... (par exemple, ce ne sont pas les mêmes entre un MY4 et un LY2)
Tulip6 a écrit:bonjour
pin 1 = NC
pin 5 = NO
pin 9 = commun
@LM68
Pour tes contacts c'est OK, il peuvent se brancher en NO ou NF
On a essayé de piloter le vario sans le relais sur le sujet de Denis (Koug70), en branchant comme sur le schéma, mais ça n'a pas marché ... d’où l'ajout d'un relais par la suite ... mais si ça ne fonctionnait pas, c'était peut être un pb de réglage sur le vario lui-même .. ou parce que ce n'est pas le même modèle que celui du schéma ... comme je n'ai pas le matériel à dispo pour tester mais juste les docs, c'est parfois compliqué de s'y retrouver sans voir ce que l'utilisateur à branché/réglé sur le VFD/paramétré dans Mach3 !!
Donc, tu peux le tenter sans relais ; tu verra bien si ça marche ou pas
Il faudrait savoir ce que tu a comme vario ..
sur un vario HY (Huanyang) pour le M/A, O2>S1 deviendrait O2>For et 24V0>SC deviendrait 24V0>Dcm
sur la page 28 par contre, ce n'est pas le M/A mais la commande de vitesse via le 0-10V et il n'y a pas de relais
sur un vario HY AO1>A1 deviendrait AO1>Vi et 5V0>AC deviendrait 5V0>Acm
l'AXBB-E peut commander la vitesse en 0-10V ou en 0-5V ; ça dépend de la position d'un jumper sur la carte. (jumper mis pour du 0-10V et enlevé pour du 0-5V ... attention il y a une erreur de sérigraphie sur la carte, qui donne la position inverse)
Pour l'AU, oui c'est OK .. à voir ce qu'il a comme contact (NO ou NF) .. dans un cas comme dans l'autre, ça fonctionnera, il suffira d'inverser le "active low" si contact pas dans le bon sens.
SalutTrès juste, c'est corrigé ...
Un peu trop compliqué pour moi, je suis pas du tout calé.
LM68- petit nouveau
LM68- petit nouveau
Salut David
J'ai réussi a branché le palpeur et l'AU.
Par contre j'ai branché un contacteur, pour faire un essaie, et cela ne fonctionne pas.
J'ai fais dans les deux façons d'écrite sur la notice plus t'es indications.
Quand je fait fonctionné l'axe et que j'actionne le contacteur manuellement, l'axe continue de fonctionné.
Peut-être que j'ai fait une gourde quelque part.
Programme chargé demain soir, alors je reprendrai mercredi.
Je rajoute une photo
Bonne soirée.
Franck
Bonne soirée.
Franck
LM68- petit nouveau
C'est tout à fait normal, ce sont des contacts de référencement (Home), pas des fins de course ... il servent à prendre le 0 machine, c'est tout ; ensuite Mach3 connaissant la position du 0 machine et la taille de tes axes (à définir dans Homing/limits) il s’arrêtera quand la limite sera atteinte sans qu'il soit besoin de toucher un contact (et en manuel, il y a même un ralentissement à l'approche des limites logiciel)
Tes contacts de ref ne fonctionnent que quand tu référence tes axes, en dehors de ça ils n'ont aucun effet.
Voir ici pour le paramétrage des limites logiciel, taille des axes, ralentissement, etc
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Bonjour LM68,
une bien belle machine que tu es en train de te fabriquer !
Sans indiscrétion, tu la destine à quoi ?
Par ailleurs, quand je regarde ta photo d'hier, je te conseille de rigidifier ton portique (vu les dimensions de la machine) en mettant à l'AR des 2 traverses une plaque*** vissée sur ces profils ; tu minimisera les déformations et obtiendra à ce niveau un élément bien homogène en terme de rigidité.
Bien sur, si ta machine est destinée à travailler des matières légères comme du depron ou du balsa à faible vitesse, ce n'est pas forcément nécessaire… mais pour des matières plus résistantes ce sera un vrai +
*** Une plaque d'aluminium de 3-4mm d'épaisseur… ou à défaut un ctp multiplis de bonne densité ; minimum 5 boulons par traverses pour la fixation.
Bon courage pour la suite de ton projet, tu touche à la fin
seb92- complétement accro
Elle est destiné a usiner du contreplaqué et de la tôle alu de 2 a 5 mm dépaisseur.seb92 a écrit:
Pour ce qui est du portique j'ai mis deux traverse de 80x40 mm en 3 mm d'épaisseur.
Je verrai a l'usage si je doit renforcer les traverses.
Franck
LM68- petit nouveau
Bonsoir Franck,
même si tu n'est pas trop gourmand en passes de détourage pour ces matières… je pense que le renfort que je te conseille ( qui ne va pas alourdir de beaucoup ta machine) serait souhaitable pour un bon respect des cotes et formes de découpe.
Mais bien sur, tu verra à l'usage si ton portique ne bouge pas… trop.
Mon commentaire ne doit pas être pris comme une critique mais un conseil d'utilisateur ; + c'est rigide, + c'est précis
Quand ta machine sera totalement terminée, en test (broche au centre du portique) tu monte une fraise dans la broche, tu tire dessus simplement au doigt… et tu jugera de la "souplesse" de l'ensemble ; si tu est équipé d'un comparateur, tu aura une mesure encore + précise.
à suivre tes prochains essais
Salut Seb92
Ne t'inquiète pas je n'ai absolument pas pris ton commentaire comme une critique.
Et puis toute critique est constructive, a mon sens.
Je vais suivre ton conseil et je vais renforcer le portique.
Bonne idée le test de la fraise sur la broche. je vais le faire.
Franck
Franck
LM68- petit nouveau
Salut David
J'ai suivi le lien sur le référencement des axes, et bien sur j'y suis pas arrivé...
J'ai branché tout mes contacteurs en parallèle.
Je te met des photos des paramètre que j'ai rentré.
Mon axe X 1665 mm (mesurer) L'axe Y 890 mm et le Z 175 mm
Je comprend pas trop le problème.
Pourtant j'ai bien suivit ton tuto.
Et j'ai ça comme message
Quand au VFD j'ai télécharger et mis le plugin dans Mach3.
Je paramétrerai en dernier quand ma machine sera prête a fonctionner
Merci encore pour ton aide.
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
LM68- petit nouveau
Donc tu a utilisé des contacts NO au lieu des NF comme sur le schéma ? ...
Mach3 te dis que tes contacts sont déjà actifs, donc soit tu n'a pas câblé le bon contact pour du montage en //, soit, si c'est bien le bon contact, tu n'a pas inversé le active low.
Vas sur l'écran diagnostic et regarde ce qui se passe quand tu clique un contact de ref ; les 3 LED ref (home) doivent s'allumer quand tu clique n'importe lequel des 3 contacts et s'éteindre quand il n'est pas actif.
Pour ce qui est du plugin du HY, tu peux l'enlever, il ne te servira à rien, ce n'est pas pour le pilotage en 0-10V mais via le RS485 ... pour le 0-10V il n'y a pas besoin de plugin.
PS, fait des copies d'écran plus grandes car c'est illisible.
Salut David
Désolé pour les photos, je vais faire plus grand.
J'ai réussi a faire le point zéro de la machine.
Tout était bien branché, j'ai juste enlevé le active Low et c'est bon.
Effectivement les leds était allumé, maintenant elle s'allume quand il y a contact.
Je met une photo de VFD et je vais suivre t'es recommandation pour le branchement.
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
LM68- petit nouveau
Pour celle du plugin de l'AXBB-E, ce serait bien, car je pense que c'est la que se trouve le foutu réglage que l'on à pas trouvé sur celle de Denis (pour la variation de vitesse de broche via le PWM/0-10V)
Cool
Cool
Salut David
Je re-poste les photos en plus grand
Je pense que la où j'ai entourer en rouge, c'est peut-être ici qu'il faut paramétrer
Peut-être un lien avec ce qui est dit sur le forum Cncdrive. (lien que tu as mis)
Pour mon VFD j'ai un petit cavalier sur la droite (entourer en rouge) mais je sais pas dans quel position le mettre.
D'un coté c'est "VI" et l'autre coté c'est "VR"
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
LM68- petit nouveau
Pour le jumper, c'est sur Vi (bornes 1-2 reliées)... mais vérifie sur ta doc si c'est OK, la mienne n'est pas récente !
Oui, je pense, dernière ligne, il doit falloir sélectionner un truc dans la liste en face de "Analog Output 1", à la place de "value" ... il faudrait voir ce qu'il y a de dispo dans la liste ; probablement une ligne "PWM".
LM68- petit nouveau
» réglage et programation CNC
» Moteurs pas à pas
» Configuration Mach3 V 3.043.066
» Configuration dans Mach3
» rédiger une macros avec les codes OEM
» Moteurs pas à pas
