Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
Je voudrais remplacer l'inter de ma scie circulaire sur table PARKSIDE 1800 SE. Mais voilà j'ai commandé un inter KAO-5 et à ma grande surprise les bornes de branchements ne sont pas numérotées de 1 à 6 mais de 11-12, 21-22, 31-32.
Je suis vraiment perdu, quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
Kas32- petit nouveau
Re: Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
Des photos ?
A++
Bob
Des photos ?
A++
Bob
bob47- complétement accro
Fait des photos du nouveau sur toutes les faces
Il y a peut être une sérigraphie
A++
Bob
A++
Bob
Salut Kas32 et tous................j'ai lu des commentaires sur ce bins,mauvaise qualité,et,pas de bobine manque de tension,donc,après une coupure de courant,puis remise sous tension,seule,la machine redémarre,donc dangereux,
le bouton vert ne reste pas correctement enfoncé,il saute des fois tout seul,boitier non étanche,pas de possibilité de mettre de bons presses étoupes,
bref,de la chinoiserie à 2 balles,et à fuir
Les 2 ne sont pas du tout identiques; Sur celui d'origine, d'après le plan, il y a 2 contacts qui se ferment et 1 qui s'ouvre quand on appuie sur marche, et il a une bobine qui permet à la scie de ne pas redémarrer toute seule après une panne de courant, ou en la branchant alors qu'on a appuyé sur marche auparavant.
Le "remplaçant" n'a pas cette fonction de sécurité, et doit avoir 3 contacts qui se ferment quand on appuie sur marche ( à tester, mais j'en suis presque sûr) (entre 11et12, 21et 22, 31 et 32).
Ils ne sont donc pas compatibles.
mcop2- acharné du forum
re..............d'après ton schéma,il te faudrait 2 contacts NO et un contact NF ,
alors que sur ton nouveau bins,il n'y aurait semble t'il que des contacts NF ,
à vérifier avec un testeur,bip de continuité par exemple,
Bonsoir à tous, et merci pour tous vos conseils.
Effectivement j'ai testé et les 3 contacts se ferment, donc pas bon du tout.
J'ai donc décidé de démonter mon ancien inter, et j'ai fini par le remettre en marche.
Mais bon jusqu’à quand il va tenir???
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel inter je dois acheter car celui d'origine est introuvable, il y aurait je pense le KJD 22, mais les délais de livraison sont beaucoup trop long et j'aurais besoin de ma machine rapidement.
Merci à tous.
Merci à tous.
» [besoin d'aide] remplacement du plateau d'une scie sur table
» Fabrication scie circulaire sur table
» Ma future scie circulaire sur table
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» [Résolu]Problème élec Interrupteur sur scie sous table
