Alimentation électrique cabanon et maison
Je souhaite construire sur un terrain ou il y a un cabanon de jardin (en pierre, avec 2 étage + combles, hors d'eau et hors d'air).
Mon idée est de faire raccorder ce cabanon à l'électricité, (en posant un coffret 2 rangées, lumière + prises dans le cabanon avec passage du CONSUEL).
Cela me permettra de construire la maison en ayant l'électricité.
Ensuite, tirer un câble jusqu'à la maison et faire un autre tableau dans la maison.
Cela vous parait-il possible ?
Laurent12- très actif
Re: Alimentation électrique cabanon et maison
Tu veux faire partir une alimentation du coffret ERDF en bordure de route vers ton cabanon, mettre un tableau 2 rangés ?
Puis repartir de ce tableau vers ta futur maison en construction ?
Quel est la distance entre les différents points ?
CoYaN- très actif
Ce que tu décris est à priori possible, sauf que : pour obtenir le certificat du Consuel il faut, bien sur comme tu le dis un tgbt (tableau général basse tension) dimensionné pour ton cabanon et une installation électrique du cabanon conforme à la norme C15-100, donc selon tes surfaces et les différentes pièces, leur affectation il faudra un minimum de lignes (canalisations) et également d'équipement (appareillage) et cela même pour un cabanon.
Il est loin le temps où il suffisait de poser une prise et un point lumineux avec un inter pour obtenir le certificat du Consuel permettant d'obtenir le branchement EDF (ERDF aujourd'hui).
Je te conseillerai de te rapprocher d'un électricien pour qu'il t'indique le minimum à installer, je dirai même qu'il pourrait te faire les branchements si tu lui passes toutes les gaines et lui fait la pose des boîtes.
En plus, selon les régions, il te faudra poser un coffret normalisé en limite de propriété (avec ou non le compteur) et tirer la ligne jusqu'au cabanon selon des normes très précises.
Ce n'est que mon avis... D'autres peuvent avoir une autre approche.
Merci pour vos réponses.
Quelques précisions :
1 - Le cabanon est en bordure de route, le point de livraison Erdf sera contre ce cabanon. Il fait 16m² au sol, sur 3 niveaux. Il est destiné à du rangement. Je prévois un simple allumage à chaque étage + 2 prises 2P+T. Il y aura aussi un éclairage extérieur.
2 - La maison sera à 25m du cabanon.
» Comment raccorder l'alimentation de mon atelier ?
» alimentation électrique d'un point de cuisson
» Pose de cablage électrique en chemin de cable dans une maison individuelle
» Alimentation électrique de machines Hammer
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
