restauration d'une meule a eau
kris72
Bonjour a tous j'ai eu la chance de recuperer une ancienne meule a qui j'ai décidé de donner une deuxieme vie .
le chassis est en fonte (il pèse une tonne !) et sous le chassis il y a un reducteur (je suis pas sur du nom) qui sert a ralentir la vitesse du moteur tout en augmentant son couple.
voila deux photos
le projet : réparer le support du reducteur qui est cassé
mettre un moteur ( j'envisage de recycler un moteur de lave linge)
rectifier la meule : et ca ça va pas etre simple car elle est ovalisée et j'ai une zone avec presque 3 cm de matiere a supprimer (je sais pas encore comment )
voila deux photos
kris72- je prends du galon
Re: restauration d'une meule a eau
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
désolé ... j'ai rectifié est ce que c'est bon ?
Super !
Elle etait motorisé au départ ?
parce que c'est dommage de lui manger 3 cm juste parce qu'elle est ovale, on peut affuter avec une lame ovale (au moins les ciseaux, rabots et couteaux).
lapreuve : https://youtu.be/USiCTxc3Hk0?t=2202
alors oui elle etait motorisée c'est dailleurs ce qui m'a motivé , j'ai tout recupéré sauf le moteur (en meme temps pour 10 €... ) ,
je veux la rectifier principalement pour deux raison :
-meme si je lui bouffe 3 ou 4 cm je pense pas avoir assez d'une vie pour finir de l'user !
-plus serieusement sa forme ovale provoque un effet "ballourd" et j'ai peur que ce soit du coup tres desagreable a utiliser
par contre si vous avez des idées pour reussir la rectification je suis preneur
pour l'instant l'idée que j'ai c'est d'utiliser une meuleuse avec un disque diamanté pour le carrelage, en bricolant un support et petit a petit meuler la meule....
j'ai déjà rectifie un meule moins large avec un vieil outil carbure mis sur un support linéaire
tu parles d'un outil pour le tournage du métal ? comment avais tu fais le support de l'outil ?
j'avais un support style coupe carrelage ( carrelette manuelle ) outil carbure monté dessus par vissage
et tenu sur la meule par des serres joint
c'est long très petites passes
ma meule était moins large que la votre 6 centimètres seulement mais 50 centimètres de diamètre et 1 centimètre de défaut
Pour dresser une meule de tourret j'avais utilisé un disque diamanté usagé de disqueuse.
A la longue j'avais fini par bouffer un certain nombre de segments mais la meule tournait rond.
Ca doit trainer dans les tréfonds du forum.
je me disais pourquoi pas faire comme dans le travail du bois et faire des stries latéralement a la meuleuse pour éliminer le plus gros de la matière, pour ensuite travailler la surface avec la meule en mouvement ??
au moins pour supprimer le balourd et travailler la surface de façon plus régulière
hello quelques avancées dans le restauration
je me suis fais prêté une rainureuse pour rectifier la meule
installation a l’extérieur pour la poussière
j'ai bricolé un support avec du contreplaqué pour guider la rainureuse parallèle a l'axe de rotation
ça m'a pris environ 2 heures. mais le résultat est top !!!
l'état de surface vu de près
par contre pour la suite je suis un peu ennuyé. l'arbre de la meule repose sur deux fourches en fonte au fond duquel se trouve une sorte de roulement
en fait une pièce de métal tourné qui fait 65 mm de diamètre et l'axe fait lui 13 mm de diam pour une longueur de 50mm
la pièce en place
la pièce seule
mon problème c'est qu'il devrait y en avoir deux et je n'en ai qu'une......
je n'ai pas de tour a métal et je ne connais personne qui en possède, si quelqu’un avait une idée pour contourner ce problème je suis preneur
la pièce en place
la pièce seule
Pq ne remplaces tu pas ces paliers par des paliers étanches avec roulements ?
Impulson2- posteur Régulier
l'axe et le roulement sont une seule et même pièce usinée (je dirais qu'elle est en fonte), la pièce sert uniquement à rendre la rotation de l'arbre posé dessus plus fluide. et si je mettais un roulement je suis pas sur qu'il encaisserai sans rien dire le poids de la meule posé dessus.
Je penses que Impulsion proposait de changer tout ton systeme par 2 palier de ce type :
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/8/0/7/palier-en-fonte-a-semelle-o-de-l-arbre-35-mm-charge-dynamique-20300-n-ubc-bearing-ucp-207-2813708.jpg
Bon ça perd de son charme, mais si tu veux y mettre un moteur c'est peut etre mieux?
ricoud- complétement accro
beau travail
et oui a voir pour la motorisation les paliers seront plus sur
quoi que la vitesse ne sera pas très rapide
quel est le diamètre de la pièce manquante
la pièce fait 65 mm de diamètre
la solution des paliers me convient moyen pour plusieurs raisons : l'arbre qui supporte la meule n'est pas rectifié et je ne suis pas certain qu'il soit parfaitement rectiligne donc le contraindre dans des paliers ça risque de pas le faire
deuxièmement je vois pas du tout comment fixer les palier sur la fonte moulée du support
j'imagine plutot une solution un peu débrouille ...
est ce qu'un roulement nu avec un axe supporterait le poids de la meule ??? (je dis ça, je sais même pas si il existe des roulements qui correspondent a mes cotes diamètre 65mm épaisseur de la roue 13mm et diamètre de l'axe 13mm
sinon je pensais a des roues de roller éventuellement réduites en épaisseur
un roulement de cette taille n'aura aucun probleme avec ta meule... ça doit tenir plus d'une tonne sans probleme
(j'ai pas vérifié mais c'est beaucoup plus a mon avis)
Pour fixer le palier, il suffit de demonté le "palier" existant repercé la fonte et 2 boulons
Pour l'arbre qui n'est pas rectifié... y en a qui en mettent sur des tige fileté... a mon avis sur ton arbre, avec au pire un pey de ponçace/limage ça doit le faire, et ça sera pas pire que l'existant.
je pensais aux grosses roues de portes coulissantes style porte de garage ou entrepot
ça http://www.quincaillerie-angles.fr/multimedia/photos/250x250/FFA10169-3.png
ricoud a écrit:Je penses que Impulsion proposait de changer tout ton systeme par 2 palier de ce type :
Yes, c'est à ça que je pensais... (pas eu le temps de poster une photo...)
Par contre, s'il y a une différence de niveau entre les deux paliers, il existe des roulement auto-centreurs (qui possèdent un axe en Y) pour contrer ce problème.
c'est juste
» [Restauration] Meule en grès
» Un dresse meule pour la meule à eau...ou pas?
» comment démonter une meule à eau .
