Grouper plusieurs éléments
Brouno
F6FCO
Je me demandais si on peut faire un truc qui me faciliterait bien la vie. Je pense déjà connaitre la réponse mais sais-t'on jamais ...
Voilà, lors de bridages un peu délicats j'aime bien représenter la table de la CNC et les brides sur la pièce, histoire de gérer les risques de collision.
Exemple:
La pièce à usiner est en vert, perçages et poches, trop grande pour être prise en étau, donc bridée sur la table avec des cales de fraisage comme entretoises. C'est bien pratique pour voir ou on va mais moins quand on veut sélectionner des parties de la pièce car je sélectionne parfois aussi des morceaux de brides. Ce serait pratique d'avoir un moyen de réunir/grouper tous les éléments d'une bride ensembles histoire de ne pas en prendre des morceaux par inadvertance.
Exemple:
Re: Grouper plusieurs éléments
Ben, il existe un plugin pour faire ça, ou j'ai pas tout compris ta question....
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Perso je fais pareil...
...ça évite les mauvaises surprises!
Je n'ai pas réussi à enfoncer le bouton panique à temps! à 4000mm/min ça va vite!
Notez que la machine n'a pas bronché, pas plus que la fraise de 6mm!
Bonne journée,
Si c'est le plugin pour faire le tour des brides en déplacement rapide, il faut quand même savoir ou elle sont!Brouno a écrit:Salut,Ben, il existe un plugin pour faire ça...
Bonne journée,
Salut JP,
Je pensais au plugin grouper/dégrouper....
Brouno
Brouno
C'est vrai çà, çà me fait pareil Je sais ou est le coup de poing, j'ai souvent la main sur la souris au cas ou, et quand je vois qu'il va ou risque d'avoir un problème je réfléchis quelques secondes pour savoir ou appuyer. C'est grave ?
Merci Brouno je ne connaissais pas, je vais essayer de le retrouver.Brouno a écrit:Salut,Ben, il existe un plugin pour faire ça...
J'ai bossé tard hier soir et j'ai trouvé une solution pour les brides, c'est de les redessiner en ne faisant qu'un seul trait. Par contre ce sera moins facile pour représenter la table percée
F6FCO a écrit:Bien pratique le plugin Group/Ungroup.
J'ai encore dû rater quelque chose! Ça sert à quoi?F6FCO a écrit:Bien pratique le plugin Group/Ungroup.
Je me suis peut-être mal expliqué au début.
Par exemple j'ai modélisé sous Cambam tout mon environnement de travail, table, bridages et cales de fraisage. Ca permet de gérer les usinages délicats depuis le fauteuil du salon avant de se retrouver devant la machine et d'éviter des collisions sur les brides ou les cales.
La pièce est sur cales et bridée sur la table, ça fait pas mal de monde sur l'écran et lors des opérations sur la pièce à usiner il arrive de sélectionner aussi des trous de la table et de les déplacer par inadvertance. Bref, c'est l'enfer. Avec Group j'ai réuni la table et tous ses perçages en un seul groupe que je ne peux plus modifier par erreur. Pareil pour les cales et leur marquage.
Il y a quand même un petit souci qui peut être gênant, quand on sélectionne une partie de la pièce en trop il suffit de cliquer dessus pour le désélectionner, avec Groupe tu ne peux plus le faire, si je clique sur un trou de la table c'est toute la table qui est prise en compte et pas moyen de la désélectionner elle seule, il faut aller cliquer à coté dans le vide de l'écran et tout est a recommencer.
Ok, je comprends!
Je fais ça en convertissant mes brides en régions.
Comment je n'y avais pas pensé C'est bien mieux que Group/ungroup, plus le problème de l'impossibilité de déselectionner. Merci pour le tuyau.
La conversion en région ne fonctionne que si les objets internes sont "fermés" et il ne peut y avoir qu'un niveau.
Que veux tu dire ? je ne comprends pas
dh42 a écrit:plus le problème de l'impossibilité de déselectionner.
La pièce que j'ai faite hier: La table est un ensemble d'éléments groupés.
Je veux sélectionner une partie de ma pièce, par exemple plusieurs perçages, si en même temps j'attrape un des trous de la table elle fait partie de la sélection. Ce que je ne veux pas évidemment. A partir de là plus moyen de la dé-sélectionner en re-cliquant dessus comme on le ferai pour un objet normal, il faut aller cliquer en dehors du travail et tout recommencer.
Ce souci n'existe plus en transformant la table en région.
Je pollue un peu le post, mais j'aurai voulu savoir comment
vous faites ( si c'est le cas ) pour ouvrir un "nouveau" dessin
Cambam et vous retrouver directement avec votre table pré-enregistrée ?
Car c'est vrai que ça arrangerai bien les choses de ne pas ( comme moi )
redessiner le plateau à chaque fois !!
Un conseil ?
Un conseil ?
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir tous le monde,
Hervé, bien que n'ayant jamais essayé je pense que tu dois dessiner ta table puis l'enregistrer. Ensuite quand tu crée un nouveau dessin, tu ouvre ce fichier (celui avec la table) tu créer ton dessin et tu l'enregistres sous un autre nom. comme ça ton dessin avec ta table n'est pas touché et te sert de "modèle".
j'espère que je me suis bien fait comprendre car vu l'heure, je commence à avoir l'esprit un peu brouillé RRRrrrrrr !
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
On ne peut malheureusement pas importer, si çà existe je ne l'ai pas trouvé
J'ai un fichier Table et brides.cb que j'ouvre dans Cambam. Ensuite j'ouvre un nouveau Cambam ou je charge mon STL. Copier/coller d'une session cambam à l'autre pour importer la pièce sur la table.
C'est sur que si on pouvait importer un STL dans un fichier déjà ouvert çà simplifierait bien toutes ces manips.
@Philippe, je vais essayer ton truc, c'est vrai que c'est tout simple,
mais parfois ce sont ces choses simples qui agrémente la vie !!
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous,
Un conseil ?
Dessine ta table, fait les réglages que tu veux, puis sauve ton fichier normalement, mais dans le dossier 'template' de cambam (qui se trouve au même endroit que les dossiers posts, styles, tools etc ..)
ensuite, 2 possibilités:
a) menu fichier/nouveau depuis un modèle, et tu sélectionne ton fichier modèle
ou
b) menu outils/options ; donne le chemin d'accès de ton fichier modèle dans ... Fichier modèle ; de cette façon, chaque nouveau projet sera créé en utilisant le fichier modèle (dans ce cas, tu crée ton nouveau fichier comme d'hab, avec le menu fichier/nouveau)
Pour ouvrir un STL sans perdre le contenu du dessin en cours, il ne faut pas l'ouvrir via fichier/ouvrir, mais avec l'icone de la barre d'outils (le cube)
On ne peut par contre pas faire de même avec un DXF, dans ce cas il faut faire comme dit F6FCO, et le copier depuis un CB vers un autre.
Merci David, finalement on était pas si loin que ça de la solution. J'ai juste une petite question qui me vient à l'esprit, y a t'il un moyen de verrouiller le ou les calques issus du modèle pour éviter d'effacer par mégarde ce qu'il y a dedans?
Philippe
Philippe
Uniquement sur la toute dernière version ... qui n'est pas encore en téléchargement sur le site de CamBam (ctrl + espace, ou propriété dans le calque)
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha13_3.msi
Le fait de pouvoir les verrouiller n'empeche pas les déplacements ? ce serait dommage pour les brides et cales.
quand on verrouille un calque c'est justement pour éviter toute modif !, donc si tu veux pouvoir déplacer tes objets il ne faut pas les mettre sur un calque verrouillé, ou déverrouiller le calque le temps de les déplacer
en fait tu ne peux pas sélectionner les formes qui sont sur un calque verrouillé en cliquant dessus sur le dessin, mais tu peux les sélectionner dans l'arbre, et une fois sélectionnées les déplacer. Si tu n'en a qu'une à faire c'est une solution (si tu trouve la bonne forme dans l'arbre), sinon c'est plus simple de déverrouiller le calque.
J'ai essayé la version 1.0 R13 , que David a mis en ligne et le verrouillage des calques est super pratique. Comme a dit David si l'on veut garder des éléments accessibles comme par exemple les brides, mais qu'on ne désire pas toucher à la table lors du positionnement du brut ou de la pièce elle même il faut les mettre sur des calques séparés ( le premier "non verrouillé" et le second sur "verrouillé"). En plus si l'on adapte cela à un modèle c'est encore mieux. J'ai également testé l'importation d'un STL avec ce système et ça marche très bien (je dois avouer que je ne connaissais pas ).
Dommage que cette nouvelle version bien qu'étant en version Beta ne soit pas compatible avec bon nombre de plugIn, mais je pense que cela viendra dans la version définitive...
Philippe
Philippe
Des bonnes nouvelles çà Je vais attendre la version définitive.
Je ne connaissais pas non plus le coup du cube, je faisais du copier coller entre deux sessions. Bien pratique.
» freecad grouper 2 body
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
» Quels éléments pour une cnc workbee ?
» Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
