taille ecran Mach3
taille ecran Mach3 Empty taille ecran Mach3
Message  bernard79 Mer 22 Mar 2017 - 14:33
bonjour ,
j'ai un petit probleme avec l'affichage sur  mon écran pc ,avec le chargeur mach3 je choisit un profil ex" mach3fraisage" j'ai un écran normal parcontre si je choisit le profil "idcncpremium"j'ai un écran diminué d'un tiers,j'ai essayé de réinstaller rien de changé
merci d'avance
bernard79
bernard79
taille ecran Mach3 Empty Re: taille ecran Mach3
Message  dh42 Mer 22 Mar 2017 - 15:12
Il se peut que ce soit un réglage dans la config générale.
taille ecran Mach3 Genera10
dans screen control, vérifie que auto screen enlarge soit coché, et si ce n'était pas le cas, coche le et redémarre Mach3.
si pas de changement, alors c'est peut être un petit bug sur l'écran Mach3FR, dans ce cas, remplace ton jeux d'écran par celui-la.
http://www.usinages.com/threads/ecran-mach3fr.53164/
Merci de ta compréhension.
Message  bernard79 Mer 22 Mar 2017 - 19:04
c'était bien un probleme de case cochée dans la config générale ,maintenant l'affichage est correct.
merci beaucoup
bernard
bernard79
bernard79
