etabli de chantier
+7
Ouss
11 participants
etabli de chantier
je vous poste cette réalisation pour me donner des idées
quand à l'amélioration, ce banc est construit dans l'esprit de supports de scie
et d'un chevalet pour usinage de pièces sur les chantiers,
je compte y ajouter différents elements comme des prises à demeures
et des servante pour poser l'outillage voilà,
j'ai beaucoup de mal avec les photos je n'arrive pas a les copier.
Re: etabli de chantier
Il a l'air pas mal, bien dessiné.
Toutefois, il faudrait le voir en fonction car j'évalue mal sa capacité.
Belle réalisation.
Comme J-max il faudrait pouvoir le voir en situation .
Amicalement.
Belle réalisation.
Amicalement.
desmo 38- complétement accro
promis je vous publie des photos
des que j'ai 5 mn
des que j'ai 5 mn
Bonjour Brice,
Moi aussi, je vais m'intéresser à ton invention.
D'autant qu'elle ne doit pas prendre beaucoup de place dans le transport,
Il serait bon que l'on voie l'ensemble de ses possibilités,
il est génial ton établi-chevalet!
quelles sont ses dimensions actuelles?
je vois qu'il y a même des rallonges avec butée
cette rallonge se bloque t-elle?
si tu dois couper une plaque il t'en faut 2 non?
pourquoi ne pas lui ajouter des "rallonges" mais pour la largeur histoire qu'un seul soit suffisant?
désolé noob curieux inside
Ouss- complétement accro
les rallonges sont prévues pour installer des servantes à rouleau qui me permettrons de couper des pièces de grande longueur ,
pour ce qui est de sont jumeaux il est prévu mais celui ci sert de prototype
mais je suis preneur de toutes idées supplémentaires.
je n'arrive plus a inserer de photos
help me
help me
en poste avec ma scie de chantier
utilisasion pour usinage de petites pièces
bras tiré recevant la future servante à rouleau.
bonsoirebe3 a écrit:les rallonges sont prévues pour installer des servantes à rouleau qui me permettrons de couper des pièces de grande longueur ,
Bien vu
Je verrais bien des ailes amovibles/crochetables pour en faire une table à déligner, voire une scie à format avec scie circulaire sur rail
manuz- complétement accro
oui manu elle est chouette ton idée
moi personnellement j'ai toutes les machines stationnaire dont j'ai besoin,
les tablettes crochetables sont aux programme mais uniquement pour y déposer
l'électroportatifs et l'outillage à main pour éviter qu'il ne traine par terre.
je montrerai la progression de mon prototype en y ajoutant toute les idées
que vous pourrez me faire passer.
Je comprends mieux.
Une chose qui me semble améliorable, c'est la capacité de clamper.
Je vois que tu utilise une presse à une main serrant et la pièce et l'établi.
Pourquoi pas un rail ou une queue d'aronde pour y glisser des sauterelles faciles à régler, faciles à ranger ?
Je comprends mieux.
J-Max.fr a écrit:Bonsoir,
Je comprends mieux.
pour avoir fait des tests de serrage sur les flancs de mon établi, en plus basique on peut faire une série de petits trous latéraux pour y rentrer un serre joint type festool (barre en fer à 90°)
je dois faire une sorte de table de délignage, scie format au rail facile à ranger ; je pense que je vais partir sur une base comme la tienne (car d'autres usages sont possibles) et la fonction délignage se rapprocherait de ça :
lien de la vidéo délignage
en fait j'ai trouvé un système qui consiste à mettre une pièce légèrement conique sur
le bout de l'établi et la pièce vient si coincé je réalise et je poste
Bonsoir, voila un autre lien video ou il y a surement de bonnes idees a glaner:
bonjour MELES
je connais cette vidéo je doit juste améliorer
mon projet qui me sert uniquement en pose
les idées je les ai déjà en partie utilisé
le roubo est un bon établi mais il est très lourd il me faut
des idées pour qu'il soit transportable est polyvalent accessoires démontables,
merci à toi pour t'être intéressé à mon projet.
je présente juste une petite amélioration
au système de serrage je trouve ça rapide et efficace
je viens de le testé et il faut 10 secondes pour escamoter le système
les pièces reste à demeures rangé dans la capucine de ma camionnette.
et un support amovible pour poser ma perceuse
le même sans perforation en forme de bac pour outillage à main
ou pour poser ma def.
ebe3 a écrit:bonjour,
bjr
encore bien vu ; ca fait penser a un établi us "the new fangleg workbench" ; peut etre est ce la ta source d'inspiration
comment tient ce crochet au fait ?
et ta scie à onglet ? elle repose de son poids sur son plateau avec un tasseau dessous de la largeur de ton établi intérieur ? cette question c'est dans l'optique de fixer des tasseaux perpendiculaires à la poutre (pour la fonction délignage) ; comment les fixerais tu ?
...du copiage en vue
ps : pour tes pieds d'établi, j'ai l'impression visuelle qu'un seul coté rentre dans une rainure ; pourtant ils sont amincis en haut des 2 cotés sur la photo ou on les voit seul
moi aussi j'ai bien regardé tes photos, je me demande comment tiennent les pieds dans la poutre.
de même, sur la photo où on voit la foreuse, on distingue, coté opposé à la foreuse, un planche longitudinale à l'intérieur de la poutre, et qui en plus ne fait pas toute la longueur.
super ce type d'invention je suis le fil et retient l'idée moi qui n'ai pas bcp de place cela me serait très utile.
f1pzy- complétement accro
c'est cette pièce qui sert de gousset pour guider le piedbricoleux a écrit:Bonjour,
il y en à un de part et d'autre de la poutre le second et plus
court pour permettre le coulissement des rallonges.
manu31 a écrit:ebe3 a écrit:bonjour,
bjr
pour la scie la fixation est la même que pou le crochet mais je dois avouer qu'il va falloir trouver un système de bride
pour rigidifier l'ensemble j'y travail, pour le système de crochet je fini mon chantier et je prend des photos pour
vous montrer le principe.
bonjour ,
je vous montre le détail des pieds
et la fixation du crochet.
et le détail emboitement pied
il me reste à terminer les rallonges pour mon banc de scie mais pour ça il faut que je trouve
de gros boutons moletés, je continu à chercher.
en effet rapide à installer ; digne du système à biseau à 45°, le "french cleat"ebe3 a écrit:
quelle est l'épaisseur de ton panneau 3 plis ?
» Le Chantier 5S
» Aspirateur de chantier ?
