Electroportatifs PARKSIDE(1)
Page 18 sur 19
Page 18 sur 19 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(1)
Merci de vos réponses, lidl fait souvent opération bricolage? comme sa la prochaine fois je prendrai le perfo et la scie a onglet...
Jerome78- posteur Régulier
Jerome78 a écrit:Merci de vos réponses, lidl fait souvent opération bricolage? comme sa la prochaine fois je prendrai le perfo et la scie a onglet...
Ca ne s'est pas si bien vendu que cela, ce midi, dans le magasin où je suis allé il restait 6 perfos et une scie radiale.
Dernière édition par footix_ le Mar 24 Avr 2012 - 18:44, édité 1 fois (Raison : coquille)
footix_- complétement accro
Bosch GBH 2600 Professionel
christophe062 a écrit:
tu as quel model de kress(perforateur).....
sur le parkside il a le debrayage de securite?)
j'aurais 10trous a faire dans du beton vibree diam trou 20-22mn dans dalle de 15cm epaisseur me conseille tu de partir sur autre marque de perfo budget max 150-200€ .....
je te remercie
Pour un budget comme ça, et des trous conséquents à faire, je te propose :
prix promo très intéressant, tu peux acheter
en effet le débrayage de sécu est important pour des travaux comme ça
Important :
Puissance (en W): 720 W / Transmission: 1 vitesse / Porte-outils: Mandrin auto-serrant, SDS-Plus / Énergie de frappe: 2,7 Joules / Capacité de perçage max. dans le béton: 26 mm / Capacité de perçage max. dans l'acier: 13 mm / Capacité de perçage max. dans le bois: 30 mm / Fonctionnement: Secteur / Tension: 230 V / Particularités: embrayage de sécurité, démarrage progressif, stop de rotation / Compris dans la livraison: Mandrin auto-serrant, Poignée supplémentaire, Coffret, Butée de profondeur
- Flubox -
Flubox- complétement accro
perfo parkside pas de debrayage securite????
christophe062- petit nouveau
J'ai fait un teste avec le perfo parkside sur du perçage de gros diamètre et visiblement oui il est bien équiper du débrayage automatique .
Je ne critique pas le perfo Bosch, loin de là, surtout à ce prix, mais si c'est pour un usage occasionnel, autant prendre le model Parkside.
Le perforateur Kress que je possède et dont j'ai fait la comparaison avec Parkside est le model HM550, qui ma donner une petite faiblesse mais finalement fausse alerte, c'est les charbons qui commence à être au bout, je vais tâcher de les changer mais je garde quand même la parkside ^^
Amarina- posteur Régulier
Tous les perforateurs récents digne de ce nom, sont tous équipé d'un débrayage.
Que pense tu du Bosch ?
- Flubox -
Je vais poser une question bête mais mon niveau bricolo est assez bas quand même: comment savoir si son perfo est équipé d'un débrayage de sécurité?
J'ai un perfo no name à pas cher d'il y a 6 ou 7 ans. Il est efficace pour ce que j'en fait et entre comme dans du beurre dans du béton vibré (j'ai jamais testé un diamètre supérieur à 12).
PhilDeFer- je prends du galon
le débrayage de sécurité permet a ton perfo d'évité que tu te casse le poignée en essayant de retenir l'engin si la mèche se bloque dans un trou
(je suis aussi bricolo niveau bas )
donc a comfirmer
Gotcha34- je prends du galon
C'est ce que j'ai cru comprendre, mais existe-t-il un test ou un truc à tester pour savoir si sa machine en est équipée?
A part se casser le poignet bien évidemment... ça m'est quand même un minimum utile!
Gotcha34 a écrit:le débrayage de sécurité permet a ton perfo d'évité que tu te casse le poignée en essayant de retenir l'engin si la mèche se bloque dans un trou(je suis aussi bricolo niveau bas )
donc a comfirmer
J'ai un hilti assez vieux qui possède un débrayage de sécurité, même si il est là quand je l'utilise pour percer j'ai quand même les chocotte !
C'est pas un parkside on y monte des mèche de 50mm de diamètre et plus et le bruit infernal, mais il déboite !
Pour répondre à FluBox, je ne pense que du bien de Bosch, surtout la gamme pro ^^
Pour ce qui est de savoir si le perforateurest équiper du système, a part bloquer le mandrin et voir si il se met en sécurité ou non, je ne vois pas...
J'ai un gros Ryobi d'une bonne vingtaine d'année et il est pas équipé de ce système, donc quand je m'en sert je fait attention car je sais que je risque de tourner en même temps que le perfo
Je crois que maintenant c'est obligatoire mais a savoir depuis quand .... je ne sais pas.
Ou simplement le démonter, en prenant bien soin de repérer ou va chaque pièce
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:
Ou simplement le démonter, en prenant bien soin de repérer ou va chaque pièce, sinon le remontage sera galère...
Lionel
Ça ressemble à quoi un débrayage de sécurité, comment il est accessible, moulé donc invisible ?
Démonter un perfo est assez complexe car des pièces foutent le camp et c'est quasi-impossible de les remettre (tout le système de frappe pneumatique, engrenages, ...)
- Flubox -
J'ai démonté le mien une fois, pas de problème mais bon c'est vrai que j'ai assez l'habitude de démonter/remonter, si ce n'est pas le cas il vaut mieux faire gaffe, il y a beaucoup de petites pièces et de ressorts dedans
Le débrayage, c'est un cylindre (l20 Ø50 environ) avec un gros ressort à l'extérieur, juste derrière le mandrin, enfin chez moi en tout cas (chinois Casto). C'est pas dit que ce soit pareil partout, mais bon ça m'étonnerait quand même que ce soit moulé, ça doit se voir.
Lionel
P.S: ouvrir la machine annule souvent la garantie...
Lionel
tout ce que je peut vous dire c'est que le perforateur parkside est muni de ce débrayage automatique car obligatoire selon les Normes CE de l'outillage et du Travaille, maintenant à savoir depuis quand ? je ne sais pas du tout, j'ai rien trouver sur la date précise de cette Norme...
Il semblerait que cette option est obligatoire depuis 2003 mais ça reste à confirmer
quentin91800 a écrit:Gotcha34 a écrit:le débrayage de sécurité permet a ton perfo d'évité que tu te casse le poignée en essayant de retenir l'engin si la mèche se bloque dans un trou(je suis aussi bricolo niveau bas )
donc a comfirmer
J'utilise régulièrement son frère au boulot (TE 70) avec des mèches de 45, et heureusement quil y a la sécu, car quandilbloque, ça déboite...
kelval- complétement accro
Le miens c'est celui au dessus, un TE 72 !
Juste 1 petite question ou trouvé des fers pour le rabot parkside ?
nico4343- acharné du forum
quentin91800 a écrit:Le miens c'est celui au dessus, un TE 72 !
Pas vraiment, en fait le 72 me semble plutôt être le produit précèdant.
Dans les perfos actuels, la gamme au dessus c'est le TE 80 (vu le poids déjà conséquent du TE 70, je n'aimerais pas avoir à bosser avec).
M'enfin, comme plus vieux est souvent synonyme de plus lourd, je ne t'envie pas
Pour nico4343, il me semble que les fers Bosch sont compatible, tu les trouveras dans n'importe quel GSB.
merci bien je vais y jeter un coup d'oeil.
autre petit retour sur le perforateur Parkside, une bonne dizaine de trou de fait aujourd'hui et pas de soucis, par contre un léger voilage est apparu sur le foret de 6mm fourni dans la valise.
Donc ce qui confirme la piètre qualité des forets...faut dire que j'ai percer une dizaine de trou l'un après l'autre, sans temps de repos, donc c'est surement du a la chaleur que le foret c'est déformer.
Maintenant de telle condition peuvent être considérer comme intensif.
Depuis que j'ai ce perfo j'ai du faire une cinquantaine de trou et pour l'instant tout va bien, ce qui me fait un euro le trou, mais j'espère qu'il va durée plus de temps que ça quand même ^^
Perso en cas de perçage intensifs de plusieurs trous j'ai des forêts en double. Comme ça j'échange à chaque trou le forêt pour laisser l'autre refroidir. Mais mon usage n'est pas pro. J'ai le temps de faire l'échange à chaque trou.
Mais il doit y avoir des forêts pro pour des usages très intensifs qui ne se déforment pas.
au risque de passer pour un rabat-joie... une dizaine de trous, ce n'est pas un usage intensif!
Lionel
Lionel
Mouais, moi je parlais d'un usage intensif de mon point de vue (moi c'est bricolo et bricolette montent une cuisine): install d'une cuisine équipée avec d'autre accessoires soient une 30aine de trous dans du béton vibré (mur porteur) pour y mettre les tire-fonds; ou install de néons dans un garage de 100 m² le long de poutres porteuses (la maison est au dessus), soient une petite centaine de trous.
J'avais déjà remarqué qu'un forêt chaud perçait moins bien qu'un froid, et qu'en alternant, je gagnais en confort et rapidité de perçage. C'est que c'est lourd après un certain temps quand tu passes un moment à percer des tours au plafond!
Mais là tu m'intéresses: qu'appelles-tu une utilisation intensive (question naïve pour voir le fossé qui me sépare des pros)?
ben pour moi une utilisation intensive c'est dès que tu passe une boite de cheville Fischer en 1h
Page 18 sur 19
