Electroportatifs PARKSIDE(1)
Page 4 sur 19
Page 4 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(1)
Je m'interroge sur cette nouvelle politique de Parkside : une seule batterie et pas de possibilité d'en commander de nouvelle alors qu'à une époque c'était possible à un tarif modique ( de mémoire 20 euros maxi ).
Les batteries sont-elles interchangeables d'une année à l'autre ? J'ai comme un doute.
footix_- complétement accro
footix_ a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas là : pour la 18V c'est tout a fait possible même si ce n'est pas donné...cela doit l'être aussi pour la 10.8V au chapitre des pieces détachées d'ailleurs quelques soit le domaine lorsqu'il sagit de pieces detachées on se fait rincer
Marc
Bonjour IdeFixes,
Voila, sur les anciens modèles comme ceux-ci :
Il y avait dans la boîte deux batteries plus un bon de commande pour des batteries en plus.
Ça n'était pas cher, facile et publicisé, la procédure prenait 3 semaines environ. A une époque, j'avais 6 batteries pour deux visseuses et deux chargeurs.
Es-tu certain que l'on puisse facilement commander des batteries pour les nouveaux modèles ?
Footix je te quote le message de nalys a ce sujet :
Marc
nayls a écrit:pas de problème ... si ça peut etre utile a quelqu'un
petit copier/coller de la réponse que j'ai eu suite a ma question :
Nous vous invitons à suivre les instructions suivantes pour faire votre commande.
-Utilisez votre carte de commande, à défaut faites une simple lettre.
-Précisez l´article souhaité sans oublier la référence de l’appareil et la couleur de l´appareil.
-Pour les outillages de maison, notez l´année de fabrication de l´appareil.
-Notez obligatoirement votre numéro de téléphone.
-Votre chèque doit être à l´ordre de Kompernass France et veuillez expédier le tout à notre adresse:
KOMPERNASS GmbH
Burgstr.21
44867 Bochum
Allemagne
Votre article coûte 37,5 Euros au total frais de port inclus pour une Accu
Dans l´attente, veuillez agréer, l´expression de nos sentiments distingués
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstr. 21
44867 Bochum
Tel: 0800/ 808 825
http://www.kompernass.com
A+ et bon reveillons a tous![]()
Marc
Merci beaucoup, je n'avais pas vu ça.
Je n' ai pas cet outil de cette marque, mais cela peut être utile:
http://www.aboutbatteries.com/
Je n' ai pu approfondire plus loin mes recherches, il me manque des références.
amicalement.
Ledzep.
amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
je pense que cette politique est tout a fait normal pour plusieurs raison ;
Avec les bonnes références il est tout à fait possible de commander des batteries de rechange.
Pour ce qui est du prix, il faut pas oublier que nous sommes passer au lithium et quelles sont plus chère a produire
Pour ce qui est qu'il y est plus qu'une seul batterie, le prix de la vie a augmenter et peut être que Kompernass n'a pas voulu trop augmenter le prix de l'outillage et que par conséquent il y a plus qu'une seul batterie.
Sans compter qu'a l'époque des accus NiCad, il y avait pas de témoin de charge restant et que l'autonomie était moindre avec ce type de batterie.
En plus on ne pouvais pas faire de charge partiel sans abimer ou sans créer d'effet mémoire.
Bref tout ça mis bout à bout, on comprend mieux pourquoi il y a qu'une seul batterie ^^
Amarina- posteur Régulier
Je vais peut être me laisser tenter par la perceuse sans fil: elle est à un prix raisonnable par rapport à la concurrence ou il faut compter environ 80 euros pour un modèle équivalent et c'est vrai qu'en regardant de plus près mon utilisation du sans fil c'est très souvent pour vissage bois, perçage bois (bien souvent pas plus de 10mm de diamètre) ou placopan (montage cuisine, aménagement placard).
Pour les matériaux durs type beton vibré, j'ai un perfo.
Du coup ça peut faire un bon complément surtout qu'elle a l'air de pas prendre trop de place, maniable et est légère (1.1 kg) et ce sont des avantages non négligeables dans les endroits peu difficiles d'accès...(exemple caissons de cuisine de faible largeur, perçage de façade de cuisine pour pose poignées,...)
Actuellement en sans fil en plus de celle de prêt pour quelques jours seulement j'ai une premier prix de chez LM en 18V et franchement c'est comme si je n'en avais pas: il n' y a pas assez de couple on ne peux rien visser directement avec à part faire quelques trous dans du bois avec... et puis en vitesse ça monte pas à plus de 550 tr/min...
Je pense que cette parkside a quand même plus de couple que cette premier prix et qu'elle me sera plus utile.
prom84- je prends du galon
CHRIS0321 a écrit:Bonsoir;
Nouveau catalogue LIDL dans hebdo tele T7J.
Jeudi 26/01
Perçeuse visseuse sans fil PABS 10.8 A2
Ponçeuse excentrique
34.99 et 19.99.
Pub pas encore sur internet
Quelqu'un a t'il un avis sur la visseuse,à premiere vue elle ne fait que 10.8 Volts.
Est elle assez puissante?
MERCI de vos avis.
Si tu as le catalogue sous les yeux pourrais-tu me dire si il propose la ponceuse excentrique pneumatique que l'on retrouve sur la page allemande
Ainsi que les bombes de peinture de 400ml.
Marc d'avance. Marc
Bonjour Marc
Non la ponçeuse n'y est pas.
Par contre il y a plusieurs bombes de peinture de 400 ml
marque BAUFIX
Peinture
Vernis transparent
Peinture pour radiateur
Peinture de protection de metaux.
Voilà Marc.
Bonne journée.
PS elles sont valables?
marque BAUFIX
Peinture
Vernis transparent
Voilà Marc.
Bonne journée.
CHRIS0321- je prends du galon
CHRIS0321 a écrit:Bonjour Marc
marque BAUFIX
Peinture
Vernis transparent
Voilà Marc.
Bonne journée.
Ok merci pour les renseignements, je surveillerais de près pour la ponceuses les prochaines vagues. La peinture est pas mal, en tout cas dejà mieux que ce que j'ai pu utiliser provenant de GSB.
Marc
Voici le lien web vers le catalogue en question qui n'apparait pas encore sur le site de LIDL.
Les choses intéressantes apparaissent à partir de la page 12.
endy91- très actif
je viens de trouve une adresse plutôt intéressante
"Ce site stocke les offres spéciales publiées par LIDL à des fins d'archivage et de suivi des nouveaux produits."
-dixit le site en question- http://lidl.dofollow.be/?q=
et j'ai trouve la page internet de la prochaine vente d’outils a LIDL
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=26182
je pense qu'on sera encore bcp a dévalise les rayons le Jeudi 26/01/2012 ...
Nayls- acharné du forum
Ah ben nikel tout ça....je sais où j'irais faire un tour le 26...
Marc
Marc
Le fil est déjà très long alors j'ai déplacé vos messages qui ne sont pas en rapport avec Parkside, sinon on ne va plus s'y retrouver. On a déjà un fil sur l'outillage à main ou les accessoires Lidl de marque Powerfix. J'ai donc déplacé vos messages sur le fil en question. Merci de continuer votre discussion là-bas et de continuer à de ne parler que de Parkside ici.
Merci d'avance
Merci d'avance
dia- Modérateur
Nouvelles offres Parkside intéressantes :
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=26247
Je vais me laisser tenter par le touret...30€, il était à 20€ y a moins de 2 ans...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut Flubox,
J'ai acheté ce touret l'année dernière et j'en suis très satisfait pour l'usage occasionnel que j'en fais. Il est assez lourd et costaud (peu ou pas de plastique). On peut "bidouiller" facilement le support l'affutage pour qu'il soir plus pratique.
Amicalement, Damien.
Merci de ta critique !
Tu te rend compte, 10€ d'écart, pour un produit similaire, en si peu de temps... LIDL a tout compris, ils veulent nous satisfaire dans un premier temps avec des prix très bas, pour que leurs produits soit réputés, et après ils augmentent leurs prix pour rattraper ce qu'ils ont perdu !
- Flubox -
Dommage qu'il n'y ai pas les accessoires de l'outil multifonction électrique, j'ai la version Bosh Bleu de cet outil et j'ai l'impression que ceux de Parkside sont les même.
Euh, je ne crois pas que ce soit bien la politique de la maison, ces produit sont des produit d'appels, c'est à dire que Lidl les vends pour faire venir des gens dans leurs magasins et acheter de la nourriture ou autre
Flubox a écrit:Merci de ta critique !
Tu te rend compte, 10€ d'écart, pour un produit similaire, en si peu de temps... LIDL a tout compris, ils veulent nous satisfaire dans un premier temps avec des prix très bas, pour que leurs produits soit réputés, et après ils augmentent leurs prix pour rattraper ce qu'ils ont perdu !![]()
dia- Modérateur
Je rejoins Dia.
Le prix des électroportatifs a beaucoup augmenté dans toutes les marques ( et pas seulement chez Parkside ) ces dernières années et beaucoup plus que l'inflation.
Je rejoins Dia.
J'ai le touret depuis un bout de temps, et il est pas mal, manque juste un peu de puissance...Donc pour des petits travaux du style affutage de foret et de couteau.
Heureusement que j'en est un autre de 800 Watts pour prendre le relais ^^
Pour ce qui est du prix de l'outillage c'est un peut normal que les prix chez Lidl ont augmenté car la technologie à aussi évoluer !
En ce qui concerne l'outil multi-fonction, il rend de très fière services et normalement les accessoires du type Bosch ou AEG vont dessus.
Amarina a écrit:En ce qui concerne l'outil multi-fonction, il rend de très fière services et normalement les accessoires du type Bosch ou AEG vont dessus.
Perso, j'ai son frère jumeau Bosch (acheté en urgence, donc pas à ce prix !) et j'en suis bien content
Dommage que Lidl ne fasse pas les accessoires...
À+
James17- complétement accro
si j'ai le temps je passerais voir chez Casto si effectivement les accessoires du type Bosch ou AEG vont dessus.
c'est l'inverse qui serait intéressant, d'avoir les accessoires Parkside pour les mettre sur la Bosh BleueAmarina a écrit:si j'ai le temps je passerais voir chez Casto si effectivement les accessoires du type Bosch ou AEG vont dessus.
dia- Modérateur
Oui mais visiblement parkside ne vend pas les accessoires pour cette machine ...
En fait il semble les vendre uniquement sur commande et pas en magasin, dommage...
dia- Modérateur
Page 4 sur 19
