Dévisser châpeau de bouteille de gaz
duncanmac
Carnyx
Carnyx- posteur Régulier
Re: Dévisser châpeau de bouteille de gaz
si elle est pleine tu la chauffe au chalumeau acetylene
plus sérieusement, allonge la dans l'herbe, plante 2 fers a betons dans les creux du fond, et attrape le chapeau avec une clé a griffe stilson
2 iéme solution tu l'accroche autour d'un poteau ou gros arbre avec une sangle a cliquet et pareil un coup de clé a griffe
si tu as pas de clé a griffe avec un burin et un marteau sur le poignée du chapeau
duncanmac- complétement accro
moi à ta place: je vais faire changer de bouteille
la dernière que j'ai prise, elle était plus haute que d'habitude; résultat: le tiroir qui est au dessus était bloqué ; je suis allé la remplacer
je vais passer à l'induction comme çà, plus de problèmes avec leur bouteilles
nagut- complétement accro
P'tête un petit coup d'huile dans le pas de vis du chapeau pour commencer .
jcl- complétement accro
Tu releves la poignée, un bout de tasseau ou de barre métallique en travers et si ça vient pas avec le bras de levier, un coup de marteau sec... Et si tout ça ne marche pas tu lajettes au feu rapportes
Mets un peu de gazoil pour dégripper le filetage. Et après tu tournes !
FMJ- complétement accro
J'ai ete revendeur de bouteilles de gaz pendant 40 ans, le blocage etait frequent, un bon coup de marteau autour de chapeau au niveau filetage, puis un grand coup de marteau sur la poignee relevable, ça marchait a tout les coups.
charrier- très actif
charrier a écrit:Bonsoir,
Je viens de faire comme cela et la chapeau ne vient toujours pas.
Je vais mettre un peu de dégrippant pour voir
Edit :
J'ai donc mis du dégrippant et tapé
deux coup à droite
deux coups à gauche
etc
et c'est venu
Merci à vous encore une fois
» Ecrou bloqué sur axe de moteur, suggestions pour le dévisser ?
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» Bouteille de gaz détournée
» Tiroirisation d'une table de défonceuse du commerce.
» Bouteille argon 4.5
