mutation du minitabli en miditabli
averell
je me permets de mettre à jour ce topic.
Le minitabli dont le sujet initial démarre ci dessous se prépare à muter en "miditabli", enfin en plus gros quoi.
Voir ci-dessous pour le commencement du miditabli
rien à voir avec les établis que l'on peut voir ici mais pas inintéressant non plus car très solide, très peu cher et réalisé en une demi journée.
averell- posteur Régulier
Re: mutation du minitabli en miditabli
dit donc on peux y entreposer
un mammouth il est du genre je ne plierai point.
du solide simple et efficace, que dire !!!!
pour l'ossature tu as utilisé du pin autoclave?
Salut!
Pourquoi as tu fait depasser les traverses inferieures?
ricoud- complétement accro
oui, c'est du pin autoclave, j'habite la Réunion qui est une zone infestée malheureusement.
C'est vert au début mais ca devient jaune en sechant.
J'aurai du traiter les coupes avec du produit pour bien faire mais j'ai fait au moins cher.
Au début je voulais acheter un établi tout fait de chez leroy merlin mais en raison de pb de budget de fin de construction de maisonn j'ai finalement opté pour le diy.
Les traverses du bas dépassent pour... une raison esthétique, je trouvais cela plus joli.. Je vais essayer de trouver une bonne raison et je reviendra la donner ici.
averell a écrit: j'habite la Réunion qui est une zone infestée malheureusement.
Houla, vous commencez à être sur-représenté eu égard à la démographie !
Ben c'est pas du peuplier là ,c'est du maous costaud ,le principal c'est qu'il soit utile et toi content, tout se fera petit à petit
Pas inintéressant du tout ton établi car en fait ta solution rapide et peu chère (selon tes termes), présente des qualités fondamentales d’un établi :
-Etre monté costaud.
-Présenter des surfaces sur lesquelles on peut aisément bloquer une pièce pour y travailler, telle ta face avant qui a le plateau les pieds et les traverses dans le même plan vertical (cette dernière caractéristique est d’ailleurs une des principale raisons de l’engouement récent des anglo saxons pour les établis de style français). Ce qui fait que la raison d’avoir laissé dépasser tes traverses est toute trouvée, elles semblent en effet dépasser de l’épaisseur de tes pièces sous le plateau ce qui fait que tu as un deuxième côté plan contre lequel fixer une pièce (par exemple si tu voulais raboter le champ d’une porte).
JoV- très actif
Simple , robuste, efficace, tout a fait sa place comme les très beaux .
C'est ce qui fait la richesse de notre forum.
Merci pour le partage, quand aux traverses qui dépassent.......
+1 avec Meles, ça va nous prendre du temps d'aller tous vous voir....
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
je vais faire évoluer mon minitabli.
Au menu, changement de plateau pour un plateau à trous type MFT Slab en médium 20mm
Ce plateau a trous sera amovible pour servir en extérieur posé sur des tréteaux. Je dois faire des aménagements en sous pente dans une chambre en combles.
Mais il sera plus petit que sur l'image. Il fera 115*70 soit environ les dimensions d'une MFT3
J'ai réfléchi et la place m'étant comptée, c'est l'endroit où il gênera le moins lorsqu'il ne servira pas.
Je compte réaliser le quadrillage en me servant d'un demi plateau de mon etabli pliant acheté chez l'enchanteur pour 15€. Pas question de payer 100€ et plus pour le faire faire à la CNC. Ca devrait être précis.
J'ai tenté de commander une fraise a copier mais HMD tarde à m'envoyer un devis (gestion des frais de port pour la Reunion).
Par contre j'ai acheté les bench dogs sur eBay pour un vil prix: 6$ la paire. J'en ai pris deux paires du coup.. A mon avis ils doivent être en plastique mais bon je pense que ca ira.
Il y aura également un surplateau constitué d'une planche de médium de 5mm pour éviter que mes vis et autres babioles ne tombent a travers le plateau lorsqu'il ne sera pas en mode MFT.
Le surplateau sera solidarisé du plateau à trous par deux trous placés aux extrémités gauches et droites contre le mur là ou cela ne gène pas et les benchdogs prendront en sandwichs le surplateau, le plateau et la structure de l'établi de façon a ce que tout reste bien en place.
Enfin, ces plateaux amovibles me permettront d'utiliser la place qu'il y a juste en dessous entre les solives qui retiennent le plateau actuel... J'y mettrai des compartiments pour les consommables neufs et autres choses qui ne servent pas souvent.
J'ai aussi pas mal amélioré mon panneau à outils. J'essaierai de faire une photo du panneau et des photos de la construction du plateau a trous.
A bientôt
A bientôt
nouveau projet d'établi.
Celui-ci comportera un module presqu'identique au minitabli ci-dessous auquel viendront s'adjoindre 3 nouveau modules permettant de rajouter un meuble sci a onglet - affleureuse sous table. Toujours en bois traité.
Voici les premières ébauches de plans sous paint. Désolé je sais pas utiliser sketchup. Je dirai que la mayonnaise ne prend pas avec sketchup... désolé je sors.
Des nouvelles bientôt
Hello!
Chouette projet!
Par contre si tu sais faire ça sous paint, tu sauras le faire sous sketchup
Chouette projet!
L'Ankou- complétement accro
