-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Transfert photos mac sur pc ?
+7
momoclic
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Transfert photos mac sur pc ? Empty Transfert photos mac sur pc ?
Message  Fred714 Mer 12 Avr 2017 - 16:56
Salut à tous!
Je voudrais transférer des photos qui sont sur un mac.
Je pense acheter un disque dur externe ou une clé usb, transférer les photos sur l'un ou l'autre, puis les "mettre" sur un PC.
Ma question est de savoir si cela est possible? Si je devais éventuellement effectuer une manip quelle serait elle?
En vous remerciant de votre aide!
Transfert photos mac sur pc ? Empty Re: Transfert photos mac sur pc ?
Message  pompom37 Mer 12 Avr 2017 - 17:19
Bonjour Fred
Voici un lien qui devrais résoudre ton problème
https://support.apple.com/fr-fr/HT201302
dans tout les cas il te faudra itunes sur ton pc
moi je transfert des photos de mon Iphone vers mon pc sans problème via un câble usb
Amicalement  Christian
Message  Fred714 Mer 12 Avr 2017 - 17:39
Merci Christian pour l'info!
Je pensais que j'allais me "débarasser" d'Itunes...mais bon Very Happy
Message  momoclic Mer 12 Avr 2017 - 18:15
Il existe d'autres solutions :
- Copier à travers le réseau une fois les partages de fichiers activés (sans doute le plus simple)
- Copier sur un support USB (mémoire ou disque dur) formaté FAT32 (reconnaissable dans les deux mondes)
Et encore d'autres si ça t'intéresse...
momoclic
momoclic
Message  Guilhèlmus Mer 12 Avr 2017 - 18:41
Zioup,
Je passe via une clé usb sans problème. Dans les deux sens d'ailleurs.
Pompom, pourquoi itunes ? C'est pour la musique, non ?
Ou alors tu écoutes tes images et tu lis ta musique…
Transfert photos mac sur pc ? 406024207
Message  momoclic Mer 12 Avr 2017 - 20:39
Oui, bien sûr, à ceci près que la clé doit être formatée au format du PC (FAT16).
momoclic
momoclic
Message  Fred714 Mer 12 Avr 2017 - 21:19
Le problème étant, momoclic, que je n'ai pas encore le pc!
Du coup, ça reste un peu compliqué non?
Message  KY260 Mer 12 Avr 2017 - 22:35
perso, je me serai crée une boite mail, envoyé les photos sur cette boite, puis enregistrement des photos quand tu as le pc à partir de cette meme boite.
en gros, se servir de la boite comme d'un DD externe.
je le fais souvent lorsque je trouve un plan, une photo, etc interessant au boulot et que je veux me le mettre de coté à la maison.
Message  meles Mer 12 Avr 2017 - 22:36
momoclic a écrit:Oui, bien sûr, à ceci près que la clé doit être formatée au format du PC (FAT16).
Fat16, c'est fini vu les tailles de clé actuelles. Ce serait donc FAT32 (mais on est limité a des fichiers de 4Go ce qui devrait aller pour des photos) ou NTFS, qui se lira sans pb sur le PC, a voire sur un Mac mais vu que je les lis sans soucis sous linux, ça devrait bien le faire.
Message  momoclic Jeu 13 Avr 2017 - 0:54
Pour le NTFS il faut, sur MacOS X, installer un logiciel (OSX fuse ou Paragon) si on veut pouvoir écrire ce type de partition depuis le Mac.
momoclic
momoclic
Message  meta_screw Jeu 13 Avr 2017 - 11:45
pompom37 a écrit:Bonjour Fred
A priori Fred veut transférer ses photos depuis un Mac vers un PC et non pas depuis un iPhone vers un PC
Dans ce cas il n'y a absolument pas besoin d'installer iTunes sur le PC
Et du reste pour transférer d'un iPhone vers un PC,  iTunes n'est pas nécessaire non plus
Comme d'autres ont dit une clef USB ou  un DD formaté en FAT 32 va faire l'affaire car OS X peut lire et écrire sur une partition formatée en FAT 32
Et plutôt qu'un transfert par mail on peut utiliser un service de transfert de fichier (ex "We Transfer" mais il y en a d'autres)
Le seul problème va sans doute être la gestion des photos sur le mac : l'appli Photo est une horreur !
Jacques
Message  pompom37 Jeu 13 Avr 2017 - 11:51
Jacques oui tu a raison pour Itunes mais à une certaines époques mon pc me le demandais
maintenant par clé USB ca passe tout seul
quand je parlais de mon Iphone c'est pour dire que c'est Apple pour les transferts
en tout cas merci pour l'info Very Happy
Message  meta_screw Jeu 13 Avr 2017 - 12:05
Oui Christian tout à fait : fut un temps ou Apple était très "fermé" et iTunes était un passage obligé
C'est maintenant -un peu- plus souple
iPhone c'est Apple oui
Mais chez Apple il y a iOS et OS X ... Wink
Jacques
Message  Fred714 Jeu 13 Avr 2017 - 12:37
Excusez moi de vous déranger les pros, mais une autre tite question : le pc je l'ai pas encore, du coup comment je formate ma clé usb ou mon DD externe en FAT32 (sais pas ce que ça veut dire) comment?
Merci de votre aide
Message  Gérard 30 Jeu 13 Avr 2017 - 12:57
En principe, le gestionnaire de fichiers ou de disques du système d'exploitation permet de partitionner et formater n'importe quel "disque" (disque dur interne ou externe, clé USB, etc...).
Mais il existe aussi de petits utilitaires qui font ça très bien aussi, comme celui-là, sur PC (il doit bien en exister aussi pour Mac) :
https://minitool-partition-wizard.fr.softonic.com/
Gérard 30
Gérard 30
Message  momoclic Jeu 13 Avr 2017 - 13:04
Pourquoi utiliser mail ? pourquoi utiliser un quelconque outil ?
Et pas besoin de clé USB, le plus simple
Tu mets en réseau les deux machines (câble et/ou WIFI) et tu actives le partage de fichier, bien avant que l'Ethernet n'arrive je partageais sans soucis la plupart de mes fichiers photo. et autres. Çà reste à mon sens la solution la plus simple et pas de soucis de type de fichier si on utilise pas les accents dans les noms de fichier. Il ne te reste qu'a glisser les fichiers d'une machine à l'autre (d'un dossier à l'autre).
Perso sur Mac je trouve iPhoto génial... les coups et les douleurs...
momoclic
momoclic
Message  meta_screw Jeu 13 Avr 2017 - 13:58
Mettre les 2 machines en réseau suppose quand même qu'elles soient proches (même s'il y a là aussi des possibilités à distance)
Nous avons donné des solutions simples qui fonctionnent hors réseau wifi etc ...
iPhoto était une bonne appli
Hélas plus disponible et remplacée par Photo qui est une horreur, je maintiens ce point
Jacques
Message  Ty Coat Jeu 13 Avr 2017 - 16:48
Je viens rajouter mon grain de sel sur ce fil déjà bien copieux.
Effectivement, le transfert grâce au partage de réseau est le plus simple et permet de transférer des milliers de photos, ( vitesse dépendant du réseau bien sûr). C'est la seule façon sure et pratique. Il y a également iCloud, mais limité en taille ou alors il faut payer. Je réserve le mail à l'envoi d'une ou deux photos après, le plus souvent ça ne passe plus ( dépend de ton serveur de mail (orange, gmail ou autre).
En ce qui concerne IPhoto / Photo, je dois dire que j'ai eu du mal à passer de l'un à l'autre. Maintenant je m'y suis fait et c'est une autre façon de penser le rangement. Et j'en suis content. Le tout est de comprendre la philosophie qui cherche à nous simplifier la vie et ne correspond pas toujours à nos habitudes. Il y a longtemps, je classais mes photos dans des répertoires perso que j'identifias par date-sujet-circonstances. Aujourd'hui, je laisse tout en vrac et je retrouve sans problème par date, par lieu, par sujet ( pour autant que j'ai utilisé la reconnaissance de visage) , par évènement le tout de façon automatique. Je crée des albums pour regrouper des ensembles particuliers qui ne correspondant pas aux classements précédents. Du coup, c'est plutôt facile.
Message  meta_screw Jeu 13 Avr 2017 - 17:13
Mes photos sont classées sur un disque dur externe
Et j'y accède aussi avec des PC sous Windows
Crois moi : Photo n'est pas pratique du tout dans ce cas de figure
Et je ne veux absolument pas que Apple organise à ma place sous un Cloud auquel je n'ai aucune confiance et pour lequel je devrais payer pour avoir de l'espace
car c'est le seul but de Photo : nous embarquer sur iCloud
Du reste pour tout dire je regrette d'avoir acheté ce Mac What a Face
Message  Guilhèlmus Jeu 13 Avr 2017 - 17:32
Zioup,
Entièrement d'accord.
Mais comme Ty Coat, on finit par s'y faire…
@+ Pegvi
Message  Ty Coat Jeu 13 Avr 2017 - 17:34
@meta-screw
Je comprends que tu n'aimes pas Photo et que même tu n'aimes plus ton Mac. Un outil de travail, c'est aussi très personnel et ne polémiquerai pas. C'est vrai que leur optique purement financière depuis la disparition de S. Jobs a changé la philosophie de l'entreprise.
Cependant, tu, non , ceux qui veulent utiliser Photo peuvent déplacer leur bibliothèque sur un disque dur externe sans problème ( c'est ce que je fais pour mes sauvegardes en plus de time-machine) et lire leur photo depuis windows également.
Message  meta_screw Jeu 13 Avr 2017 - 22:57
Il faut que je me penche un peu plus sur le problème alors
A l'occasion je te ferai un MP parce que là je pollue le post de Fred
Message  grosb Ven 14 Avr 2017 - 15:06
Jacques, c'est bien la première fois que je vois un "déçu" du Mac...
Après presque une année d'absence de Mac (MacBookPro qui a rendu l'âme après 8 années de bons et loyaux services non stop) et une petite, toute petite incursion sur mon ancien PC, je suis vite revenu sur Mac et je ne le regrette pas !
Cela ne m'empêche pas d'utiliser BootCamp pour SW sous Windows 10 ;-))
Mon grain de sel à moi :
Pour un transfert Mac => PC, le plus rapide et surtout pratique est la clef USB ou un DD externe.
Pour le formatage, sous OS X => du Finder => Applications => Utilitaires => Utilitaires de disque...
Tout est là...
Pour Photo ou iPhoto => Pas d'avis, je n'utilise ni l'un ni l'autre.
Pour le classement, je prends un vrai catalogueur, cad un logiciel dédié iView Média Pro 3 => Hélas disparu par rachats successifs pour tuer le produit. Peut être remplacer par Photo Suprême ou Daminion.
Message  meta_screw Ven 14 Avr 2017 - 17:16
Bernard,
J'allais t'envoyer un mail justement Very Happy
Il faut que tu m'aides à m'en sortir ...
L'appli Mail n'envoie pas les mails, Photo j'ai laissé tout de suite tomber, ce foutu clavier n'a pas de touche "supp", impossible d'installer Keepass ça m'insulte
Le Finder me rend fou, mon iPhone est invisible
Bref ... je suis vraiment déçu !
et pourtant tu sais à quelle point j'étais heureux d'acquérir cette machine
Seul le montage vidéo me convient mais je crois que c'est surtout la puissance de la machine qui aide
On m'a parlé de Graphic Converter pour la gestion des photos
Et de Imazing pour bien gérer l'iPhone
Tu connais ?
Jacques
Message  grosb Sam 15 Avr 2017 - 10:48
Bonjour Jacques,
Je t'envoie un MP dans la journée après avoir collecté les info que tu recherches...
Il est vrai que quand ça ne marche pas sur Mac... c'est galère car habituellement ça marche tout seul et on s'y habitue, un peu l'inverse que sur un PC où quand ça marche tout seul... on n'y croit pas et c'est même louche, alors on se méfie. Very Happy
@+, Bernard.
