Aide au choix entre une fraiseuse à lamelle ou une domino.
Bonjour.
Je cherche à investir dans une fraiseuse pour effectuer des assemblages, et je me pose la question que de nombreuses personnes se sont posées, fraiseuse à lamelle type Lamello ou Festool Domino ?
Je construit ma maison, et je vais devoir faire pas mal de chose en mobilier et agencement.
Dans un premier temps, je vais avoir beaucoup d'agencement à faire en panneaux (agglo, CP, MDF,...), coffres de volets roulants, des dressing, des mobilier d'atelier, donc pour cela, je pense qu'une fraiseuse à lamelles serait bien adaptée.
Les panneaux feront entre 18 mm et 25 mm d'épaisseur.
Mais par la suite, je vais réaliser du mobilier en bois massif, en chêne notamment, et aussi un escalier. Et la fraiseuse à lamelle sera vite dépassée j'imagine.
D'où mon hésitation à prendre la domino, la Domino 500 semble pas mal adaptée pour des panneaux avec sa taille minimale de 4mm, ce qui permet de faire des assemblages de panneaux de 12 mm minimum, et 30 mm maximum avec sa fraise de 10mm, si on respecte la règle des 1/3.
Mais est-ce qu'on n'est pas vite limité avec le domino 500 ? On peut toujours doubler les mortaises pour faire des assemblages de pièces plus épaisses, par exemple deux dominos de 10 mm sur une pièce qui ferait 50mm d'épaisseur.
Mais je pense surtout à la profondeur de fraisage, la domino 500 ne descend qu'à 28mm de profondeur, est-ce que ce n'est pas trop faible pour des assemblages dans du massif ?
La domino 700 va jusqu'à 70 mm de profondeur, par contre elle est moins adaptée pour les panneaux de faible épaisseur, voir pas du tout.
Je n'ai pas de budget, si j'opte pour une fraiseuse à lamelle dans un premier temps, qui est beaucoup plus abordable si je choisis une autre marque que Lamello.
J’achèterais par la suite la Domino 700 pour travailler du massif dans 3 ou 4 ans.
Donc Voici mes choix : - Lamelleuse + Domino XL pour avoir la bonne machine pour chaque utilisation. Budget 400€ + 1300€ = 1700€
- Uniquement une Domino 500 pour tout faire. Budget 700 €
Dôme63- je prends du galon
Re: Aide au choix entre une fraiseuse à lamelle ou une domino.
Y'a encore deux autres solutions :
lamello + défonceuse qui sera le plus abordable mais nécessitera de confectionner des gabarits de mortaisage (ça marche mais c'est moins "facile"), surtout pour du mobilier. Solution la moins chère.
Enfin, celle qui peut être un compromis intéressant : domino 500 + défonceuse un peu sérieuse pour faire des mortaises profondes (ça se fait très bien avec une bonne fraise carbure micrograin). Pour le mobilier la 500 suffit, (si tu dois faire des portails par paquet de 10, la 700 s'impose). Avec l'avantage de la polyvalence d'une défonceuse (qui sera de toute façon bien plus utile pour l'escalier que la df700 amha).
edit : les domino peuvent se fabriquer soit même (avec une rabot dego) ca suffit
les lamellos, c'est plus difficile mais ça coûte pas grand chose, par contre il faut en prendre des vrais pour la qualité (lamello donc)
Personnellement, j'utilise une lamelleuse pour l'assemblage de panneaux, j'en suis pleinement satisfait.
Pour l'assemblage de structures types "tasseaux", j'utilise des dominos en fraisant les mortaises à l'aide d'une défonceuse et de ce gabarit. Très simple à l'utilisation, la position des mortaises est très répétable et, en utilisant une fraise hélicoïdale, le fraisage est rapide. Là où ça se corse c'est pour le fraisage en bois de bout sur des pièces longues (typiquement, celle qui sont plus longues que le cumul de la hauteur de mon établi et du gabarit).
De plus en plus, je lorgne sur une domino, mais c'est vrai que le coût me freine un peu pour mon utilisation amateur. Le jour où j'aurais à nouveau un chantier type "rénovation de maison" là par contre, ça se justifierait/s'amortirait certainement.
Aeth- posteur Régulier
Ah, la mortaiseuse de Santé... Un chef d'oeuvre d'ingéniosité. Ça te permet de faire à la défonceuse, qui, comme dit meles, est de toute façon un passage obligé, des mortaises profondes avec des fraises longues. Avec ça, j'ai fait des armoires.
Avec en plus, une table de défonceuse faite maison, et tu as les tenons. Tout ça, bien entendu, si tu n'as pas envie de faire à la main, ce qui est très formateur.
Donc, en résumé, une défonceuse, quelques bouts de bois pour faire la table, quelques autres bouts de bois pour faire la mortaiseuse, et pour cette partie, te voilà paré à la manœuvre.
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que je possède déja une défonceuse, la 1400 de Festool. Et j'ai également une mortaiseuse sur ma combinée.
Étant donné que je vais avoir une maison neuve, j'ai tout mon agencement à faire dans un premier temps, et par la suite, changer tout mon mobilier Ikéa/confo par du vrai mobilier en massif. Donc l'investissement de machines couteuse ne me derange pas si ça me permet de gagner du temps.
Pour l'agencement en panneaux, je ne me fait pas de soucis, la Domino 500 ira très bien. Mais si on me dit que dans 80 à 90% des cas en massif, la 500 suffit, je pars sur la Domino 500 et je réaliserais les grosses mortaises à la défonceuse avec le gabarit de Santé, où à la mortaiseuse. L'achat de la 700 n'étant pas justifié si ses capacités ne seront utiles qu’une ou deux fois par ans, alors que je possède du matériel pouvant faire la travail.
Mais si la Domino 500 n'est pas adaptée pour du mobilier genre table, armoire, lit,... Ça m'embête déjà un peu plus, car la mortaiseuse de la combinée, ou bien défonceuse + gabarit c'est plus long à mettre en œuvre.
T’es panneaux ce sera du massif ? Dans ce cas tu n’as pas vraiment besoin de dominos, tu peux coller à plat joint
Pour ma part, je pense qu’avec une domino tu fais la plupart de tes meubles. Pour les gros meubles, la mortaiseuse du combiné, et roule ma poule. Si tu fais du panneau en ce où en MDR, alors effectivement une lamello en plus fera sûrement l’affaire
++1
Cela fait bien bien longtemps que ma lamello est au chômage technique depuis l'entrée au garatelier de la domino 500... et cela même pour l'agglo le seul cas où je serai tenté de lui faire prendre l'air.
Pas à hésiter, surtout en complément d'une OF1400 (très bon choix polyvalent) la Domino 500 s'impose.
Les rares cas où j'ai dû faire une mortaise profonde et large, c'est la défonceuse qui s'en est occupée avec une fraise longue de diamètre 12 à plaquettes (et en queue de 12 de CMT). Cela a pu remplacer avantageusement la mortaiseuse d'arbre de la combinée, mortaiseuse que je n'ai d'ailleurs jamais utilisé et trop longue à mettre en œuvre pour de petites bricoles.
Reste aussi le plaisir de faire ces mortaises larges et profondes au bédane si l'on a un peu de temps...
sangten a écrit:T’es panneaux ce sera du massif ? Dans ce cas tu n’as pas vraiment besoin de dominos, tu peux coller à plat joint
Le lamello ou le domino, dans ce cas précis, à l'avantage de limiter le désaffleur (la colle, ça glisse !) si on utilise pas de bouvetage/profil en dent de scie et que, comme moi, on fait ça vite et on prend pas le temps d'utiliser des tasseaux perpendiculaires aux lames de massifs pour limiter le désaffleur et le flambage
» Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
» choix entre une perceuse d'étabi et une fraiseuse d'étabi
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» differences entre lamello et domino
» DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle
