panne minimax SC 2 W
Jiptecool 02
flo70
Bonjour à tout le monde !!
Voilà je vous expose mon problème.
J'ai ma minimax SC 2 W qui ne démarre plus électriquement... j'ai ouvert l'accès au moteur et je pense avoir découvert le fautif !
le condensateur est dans un drôle d'état
quelqu'un pourrai me dire ou je peux trouver ce condensateur ?
merci d'avance pour votre aide
flo70- acharné du forum
Re: panne minimax SC 2 W
Salut Flo,
Une petite recherche avec gogol (condensateur de démarrage) te mène à la solution ou aux 10000 solutions
jean-Paul
jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Scie en monophasée ? très probable ?
Combien de condensateurs ?
Une photo de la plaque moteur ?
En général, blanc c'est du déphasage. T'arrives à reconstituer les inscriptions dessus ?
Et ensuite direction : https://www.condensateur-web.fr/
Salut Flo et tous..............condensateur permanent,450 Volts et pas plus de 25 micro farads
Condensateur permanent 50 Microfarads 450 v sorti a fil.
Si tu ne veux pas faire de commande magasin dépannage électroménager piscine bobineur
Faire attention a la longueur de fil fourni avec ce serai bêta de devoir les rallonger.
Autrement tu peut prendre sorti a cosses et mettre un bout de câble avec des cosses et une bonne isolation (a voir il y a des capots tout fait).
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Téléphone chez alpes motorisation ils sont bien
Attention je n ai Pas d action avec eux
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Hello les gens !
Je reviens vous faire un point sur la panne de ma machine
j'ai donc commandé ça :
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-25-micro-f-a-cable-A46-AT.html
Je viens de le changer et ça ne marche toujours pas hélas
j'ai le même problème la machine essaye de démarrer mais la lae ne tourne pas...
une photo du moteur
des idées pour m'aider ?
merci d'avance
une photo du moteur
merci d'avance
Pourquoi avoir commander un 25 micros ?
Sur le condensateur il me semble voir 50 micros ou 60 micros
Et sur la plaque du moteur il me semble pouvoir lire 60 micros
A++
BOB
A++
BOB
Salut Flo............ben il aurait peut fallu commencer par là,une photo de la plaque signalétique du moteur ,qui nous indique une valeur de condo de 50 ou 60 micro Farads ,et pas 25,comme je te l'avais suggéré,après c'est ce que j'avais trouvé dans mes archives,qui disaient,25 micros farads max pour un condensateur permanent,après,aucun moteur n'est identique à un autre,chaque constructeur fait sa sauce ,
donc condensateur pas assez puissant,soit encore autre chose en plus
Sur la 2eme photo c'est marqué sur le condo 60
fazer- complétement accro
Désolé je suis vraiment nul j'avais pas vu la plaque sur le moteur... je vais commadé un 60uf et je verrai ce que ça donne
Merci du coup de main car je suis totalement ignorant en électricité et en moteur...
Non, tu étais ignorant, maintenant un peu moins
L'Ankou- complétement accro
re................condensateur permanent :tension de service supérieure à 300 Volts
en alu ou plastique blanc,
de faible capacité,inférieure à 100 micro farads,
toujours alimenté,
sert à créer un déphasage entre l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire,
permet au moteur de se lancer,
si condo trop fort=échauffement de l'enroulement auxiliaire,qui finira même par griller,
si condo trop faible=pas toute la puissance du moteur,
si condo HS =pas de démarrage (sauf à la main) et manque de couple
toujours alimenté,
merci pour les explications çacorrespond bien à ma panne...
du coup ce condensateur serai bon
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-60-micro-f-a-cable-A52-AT.html
Vérifie bien.
Je lis 80 µf sur la plaque moteur et non 60 après avoir agrandi ta photo et comparaison avec le 8 de la ligne en dessous.
Mais peut être me trompe-je, car sur le condo c'est bien 60 de marqué.
Vérifie bien.
chado- complétement accro
Marco66- complétement accro
Hello,
Après montage, une fois que ça tourne, o peut vérifier que le condensateur est adapté en mesurant la tension à ses bornes (en prenant toutes les précautions ad-hoc), tension qui doit avoisiner les 220/230 V en alternatif.
Salut la compagnie !
Je viens vous dire un grand merci à tous pour votre aide précieuse !!!
Après avoir changé le condensateur ma SAF fonctionne à nouveau !!
longue vie à ce forum ou l'entraide règne en maître
» Avis sur 2 (3) devis : 1 (2) pour minimax lab 300 plus, l'autre pour minimax c 26 genius
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» Installation de la Minimax SC1 G.
» Avis SCM Minimax
» Minimax Lab 300
» Avis SCM Minimax
» Minimax Lab 300
