ITOPIE DIY - première imprimante 3D
BOP95
calagan57
Bonjour à tous!
Après avoir longuement hésité je me suis enfin lancé dans l'aventure de l'impression 3D. J'ai pris l'itopie car elle est faisable pour un noob comme moi, robuste, bien documentée :
Voici le lien des fichiers open source :
http://reprap.org/wiki/ITopie/fr
I La frame en bois:
Au départ cela devait être une simple formalité avec la découpeuse laser de mon fablab. J'ai pu usiné une partie. Malheureusement elle vient de tomber en panne pour un délais indéterminé.... . Je dispose chez moi d'une petite CNC mais je vais devoir "découper" la frame en plusieurs morceaux...
C'est chose faite! Voici une petite vidéo de la CNC en action xD
Et les photos de pièces de la frame (à gauche usinage CNC, à droite découpeuse laser). Je me suis fait des petites cales qui serviront à bien positionner les pièces entre elle lors du collage.
Pour les pièces usinées à la CNC il faut ébavurer les attaches
Petite question : vous conseillez quel produit dispo en GSB pour reboucher les trous dans du MDF?
Sinon j'ai déjà commandé quelques pièces mécaniques pour le châssis sur aliexpress et l'ensemble des pièces en ABS sur EBAY (vendeur français on verra à la réception la qualité)
@+ pour la suite!
I La frame en bois:
@+ pour la suite!
calagan57- très actif
Re: ITOPIE DIY - première imprimante 3D
Lol, déjà productive la CN ... jolie pièces
Si tu peux, je te conseille de monter ta fraise plus court (mais sans serrer sur les dents), ça réduira peut être le sifflement désagréable (fréquent avec les fraises longues)
et a la conception, penser à ne pas les mettre dans des coins trop ch** à poncer !!
hello!
Merci à toi pour les conseils!
Je note l'histoire de mettre la fraise "au plus court" suivant l'épaisseur à usiner bien sur
Oui les attaches aux bons endroits c'est sûr je me suis déjà fait avoir!
Hello à tous!
réception de mes pièces 3D en ABS
C'est marrant je n'avais encore jamais touché de pièces imprimées en fait :pt1cable: c'est vraiment du plastique comme le maquettes
Pièces très propres qui ont l'air bien solides!
J'ai aussi reçu tout la visserie et les tiges filetées en inox A2.
@+ pour la suite!
@+ pour la suite!
Hello à tous!
Le projet n'est pas mort juste la flemme de poster des news (oui je sais c'est pas sympa! )
j'ai monté, collé, poncé la frame de l'imprimante. Ensuite j'ai rebouché les trous avec un enduit puis appliqué 3 couches de vitrificateur sur les chants et une couche partout avec un léger ponçage entre chaque couche :jap:
J'ai appliqué la première couche de peinture mais pas de photo tellement c'est horrible :pfff: . On verra lors de la 3ème couche
Hello à tous!
La peinture est terminée [:bakk38] 3 couche de peinture V33 extérieure couleur gris bouleau. Le travail est honnête... A ajouter avec les 3 couche du vitrificateur le bois ne devrai pas bouger avec les variations de température
Sinon j'ai attaqué le montage de la partie mécanique! [:shimay:1]
Déjà premier problème. Suite a une référence donné sur un BOM j'ai commandé des rondelles M5.. malheureusement le diamètre extérieur est trop large comme on le voit sur cette photo. Attention donc au choix des rondelles :jap:
Sinon tout s'emboite bien pour l'instant. Encore une fois les pièces imprimées sont de bonne factures!
@+ pour la suite!
@+ pour la suite!
j'en ai chié pour enfiler les 2 tiges lisses dans les pièces imprimées... il fallait qu'elle soient rentrées de 40mm...
Autres photos:
Il y une vis de reglage de l'axe X mais j'ai pris une vis M3*50mm filetage partiel du coup ça va pas . D'ailleurs elle sert à quoi cette vis de réglage?
Autres photos:
Hello à tous!
Bon l'électronique est commandée
-câblage complètes prévues Pour Les RAMPES 1.4 Butées Thermistances Moteur : http://fr.aliexpress.com/item/1lot-14pcs-complete-wiring-cables-for-3D-Printer-reprap-RAMPS-1-4-Endstops-Thermistors-Motor-freeshipping/32313180362.html?spm=2114.13010608.0.52.12IYwo
-Alimentation 12V 30A : http://fr.aliexpress.com/item/AC-110-220V-DC-12V-30A-360W-Switching-Power-Supply-Converter-for-LED-Flexable-Strip-Light/32641715902.html?spm=2114.13010608.0.59.12IYwo
-10 PCS/Lot 2pin N/O 5A250VAC Fin de Course : http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-2pin-N-O-N-C-5A250VAC-Limit-Switch-WK11-3Z-Mini-Micro-Switch/32273563395.html?spm=2114.13010608.0.66.12IYwo
-E3D V6/V5 radiateur 3010 ventilateur 30*30*10mm : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-V5-radiator-fan-30-10-10mm-3d-printer-fan-cooling-extruder-small-fan-accessories/32397799177.html?spm=2114.13010608.0.73.12IYwo
-1 pcs Mega 2560 R3 + 1 pcs RAMPES 1.4 Contrôleur + 5 pcs A4988 pas à pas Pilote Module/RAMPES 1.4 2004 contrôle LCD pour la 3D Imprimante kit : http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-RAMPS-1/1609173916.html?spm=2114.13010608.0.80.12IYwo
-interrupteur 220V : http://fr.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-Red-Light-Power-Rocker-Switch-Fused-IEC-320-C14-Inlet-Power-Socket-Fuse-Switch/32505729606.html?spm=2114.13010608.0.87.12IYwo
-E3D V6 3D ventilateur : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Print-J-head-hotend-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3mm-Bowden-Filament/32648951718.html?spm=2114.13010608.0.94.12IYwo
-5 Pcs 100 K ohm NTC 3950 Thermistances avec câble: http://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/1687658003.html?spm=2114.13010608.0.101.12IYwo
-PCB Heatbed MK2B avec led et résistance et câble Chauffée Lit : http://fr.aliexpress.com/item/RepRap-mendel-PCB-Heatbed-MK2B-with-led-and-Resistor-and-cable-for-Mendel-3D-printer-hot/1688005379.html?spm=2114.13010608.0.105.12IYwo
- Ventilateur12V 2 Broches 40mm : http://fr.aliexpress.com/item/Good-Sale-12V-2-Pin-40mm-Computer-Cooler-Small-Cooling-Fan-PC-Black-F-Heat-sink/32590770918.html?spm=2114.13010608.0.112.12IYwo
-5 pcs/lote imprimante 3D Stepstick Drv8825 Stepper: http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping-ST0006/32602856458.html?spm=2114.13010608.0.119.12IYwo
-1 M/pièce PTFE Tube Téflon Tuyau : http://fr.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruderfor-1-75mm-3mm/32354539306.html?spm=2114.13010608.0.53.mB7tWn
-Détecteur De Proximité Inductif : http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm-normally/32688292463.html?spm=2114.13010608.0.57.mB7tWn
-E3D V6 3D : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Print-J-head-hotend-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3mm-Bowden-Filament/32648951718.html?spm=2114.13010108.99999999.25.KdEfFJ
plus qu'à attendre 1 mois
Je vais suivre avec intérêt l'arrivée de ta commande pour savoir si la qualité est au rendez-vous car les prix défis toute concurrence...
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Hello!
Le matériel a déjà été utilisé sur pas mal d'autres imprimantes 3D. J'ai d'ailleurs repris tous ces liens
En tous les cas la sutructure et la mécaniques sont assez simple à réaliser. La partie électronique n'a pas l'air plus compliqué que pour une CNC.... C'est juste les tests de chauffe du filament qui me font un peu peur...
intéressant tout çà, depuis le temps que çà me tente : tu va me faire craquer
je suis cela de près.
nagut- complétement accro
Je découvre le sujet. Je suis fasciné par l'audace de ce projet! Je n'y connais rien, aussi m'est-il difficile de juger le génie de l'artiste
En fait je suis impressionné par ton aptitude à faire appel à toutes ces techniques, découpe laser, Découpe CNC, fabrication des pièces en 3D... Sans parler de tout l'approvisionnement des mécanismes et de l'électronique de commande... Chapeau c'est du vrai Meta-bricolage. Le forum porte bien son nom.
Ty Coat- complétement accro
j'ai téléchargé les plans sur ton lien, mais çà ne passe pas sur ma fraiseuse !
390 de large et je passe maxi 350
dommage!
dommage!
Bonjour !
Ça fait plusieurs fois que je vais sur le site, mais je ne voit
pas où charger des plans ?
Suis si bête que ça ?
Hervé-34- complétement accro
tout au début
Il ne manquerais pas les moteurs PàP dans la liste des pièces en lien ? je ne les ai pas trouvé (ou ils m'aveuglent)
Je viens juste de me commander une Dagoma ... pour occuper les vacances
Je suis comme Hervé-34, je n'arrive pas à télécharger les fichiers de la structure. J'ai bien trouvé sur le lien (https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie/tree/dev/cb) 3 fichiers cb (cambam?), mais je ne comprend pas comment on peut les télécharger. Faut-il s'abonner à Github ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Carlos
Carlos
Carlos78- je prends du galon
Finalement j'y suis arrivé :
J'ai du utilisé pour chaque fichier le format RAW et le sauvegarder.
Carlos
Carlos
Bonjour Carlos,
Je n'ai pas eu le temps de te répondre!
Je ne sais pas ce que tu as fais, ni ce que tu voulais trouver,
mais j'ai effectivement trouvé des fichiers CB, il y a même un fichier
SK.
J'ai ouvert les trois fichiers CB, ( un par un hein ! ) et j'ai eu mes
découpes du portique. bon, dans un fichier tu as plein de découpes !
je ne sais pas si c'est possible de les faire d'un seul coup, mais tu peux
les copier/coller pour avoir une opération l'une après l'autre.
Qu'est-ce tu as fais avec tes RAW ? à quoi tu t'en sers ?
SK.
Comme Calagan57, Je me suis lancé dans la réalisation d'une imprimante Itopie.
Pour répondre (tardivement) à Hervé-34, j'ai bien récupéré les fichiers sur le lien donné par Calagan57, mais je voulais pour le fun en préalable dessiner l'imprimante en CAO . Malheureusement les fichiers étaient pas terribles en CAO (ex : les cercles étaient facettisés). Je m'en suis donc servi comme support pour reconstruire de nouveaux modèles CAO. J'ai ensuite adapté ceux-ci aux épaisseurs des bouts de contreplaqué qui m'ont servi pour la structure.
La structure est maintenant finie et je vais bientôt commencer le montage et le câblage.
Carlos78
Carlos78
Bonjour à tous !
Bien Carlos ! ça démarre !
Dis-moi, les trous sur les jambages sont d'origine ou c'est toi qui les a prévus ?
Hervé-34 : Les trous sur les jambages sont prévus pour recevoir éventuellement l'électronique : alimentation sur un côté et couple mega/ramps + visu sur l'autre côté. En vérité, je ne suis pas sur que ce soit la meilleure solution. J'hésite entre une implantation sur les jambages et une implantation sous la table. Je verrais bien au moment décisif du câblage.
Je crois comprendre que nous avons la même électronique.
Étant moi-même totalement néophyte en imprimante 3D, je suis évidement avec le plus grand intérêt ton post car toutes les questions que tu y poses sont celles que je me poserais très bientôt.
Merci au passage à tous tes intervenants dont les réponses m'éclairent énormément.
Carlos78
Carlos78
Bonjour Carlos !
On m'a tellement aidé, que je vient t'apporter ma modeste
expérience !
Pour la carte pas de problème il y a la place sur les jambages,
mais pour l'alim, j'en ai pris une " grosse " de 400w et c'est sur qu'elle
ne passe pas en dessous !
Je l'ai placée sur l'autre jambage avec une bidouille parce que c'est assez large !
Bonjour Carlos !
expérience !
» Conseil d'achat pour une première imprimante 3D
» Construction d'une iTopie de plus
» Ma première...
» Imprimante 3D... ou pas?
» imprimante 3d à 400 e!!!
» Ma première...
