question lamination de press frontal
Woodbutcher
Bonsoir a tous,
J'ai une question que j'espère que vous pouvez m'aider à résoudre. Pardonnez-moi si cela avait été répondu auparavant.
Je veux faire la presse fontal de 240 mm de largeur et 70 mm d'épaisseur. Ma question est de savoir comment cela devrait être construit. Dois-je stratifier deux morceaux de 70 x 70mm à un morceau de 100 x 70mm ou devrais-je stratifier 4 morceaux de 240 x 18 mm d'épaisseur et puis raboteuse à 70mm?
Y a-t-il avantage à stratifier de larges planches minces sur une planche épaisse centrale avec des morceaux collés de chaque côté.
La forme sera traditionnelle avec 240 mm de large effilée jusqu'à 100 mm de large pour le fond.
Je vous remercie,
Ron
Je vous remercie,
Ron
Woodbutcher- très actif
Re: question lamination de press frontal
Salut Ron et tous.............je dirais que cela va dépendre de ce que tu possèdes en bois,je peux me tromper,mais si j'avais 2 morceaux de 35mm d'épaisseur collés ce serait bien,d'autres membres t'en diront bien plus que moi sur le sujet,
et n'oublies pas de prendre des photos pendant les différentes étapes lors de la fabrication de cette future presse frontale,qui ne pourra être que belle j'en suis certain
je dirais que ça va dépendre du fil de ton bois. Si tout est scié sur quartier (quater sawn), ça ne devrais poser aucun problème.
bonjour à tous
Ron, je dirais comme Blaise, qui met comme condition que ce soit scié sur quartier. Si ça ne l'est pas, alors, les 4 x 18 c'est très bien. Quand tu rabotes à 70mm, alterne les faces, de façon à avoir les 2 du milieu en 18 et 17mm sur les faces.
Merci Laurent, Blaise et Alain pour votre réponse rapide.
Les gros morceaux, hetre (70) et chêne (100). Malheureusement, ils ne sont pas quart de sciage.
Les 240 x 18,17 sont noyer, pas non plus quart de sciage, mais il est possible de trouver des sections qui sont proches de quart scier.
Merci,
Ron
Je te conseille de coller les 4 x 240X18,7 en noyer.Même si ce n'est pas en quartier,opposes les cernes du bois et le collage stabilisera le tout.
marty- complétement accro
Je suis du même avis que Marty je mettrai plusieurs épaisseurs fines également !
Attention si tu trouves une planche sur quartier et que tu l'utilises n'oublies pas de retirer le cœur du bois qui est fragile est donc impropre pour la réalisation d'une presse!
merci pour votre conseil!
Merci Marty, Samuel, et tous
Votre conseil sera mon guide! Excellentes recommandations.
Mon noyer n'est pas assez long, donc il sera poirier au lieu, deux planche à 28mm, et un à 18mm. Le deux 28mm à l'extérieur avec le 18 à l'intérieur. Aucun n'a le coeur du bois.
Merci encore pour tous vos commentaires.
Ron
Ron
Ron
hello ron
pour les 2 pièces extérieurs place les de façon a avoir les cœurs a l’extérieur ton collage sera plus perenne
Bonjour Brice,
Merci de partager votre sagesse.
Ron
Ron
Ouh la comme tu y vas na sagesse c'est pas moi je suis plutôt du genre vieux c....nWoodbutcher a écrit:Bonjour Brice,
Ron
Il y aurait il un interet à croiser la couche interne ?
Ou à avoir deux couches internes croisées ?
Quite à conserver pour le visuel l'ensemble des couches bien alignées sur les dessus ?
niaproun, la lame intermédiaire croisée, moi, j'aime beaucoup, au plan esthétique. J'en ai fait en platane.
En revanche, une épaisseur de 70mm en poirier, pour une presse, ça va pas plier demain...
re: presse
Mes excuses pour la réponse très lente à vos commentaires et à l'état de la progression.
Comme vous l'avez suggéré, la presse a été construite en 5 tranche, 4 en dehors de la poire et un centre de noyer. Les images montrent le résultat. La presse est terminée, en utilisant un matériel à base de banc pour la pression du visage et la presse arrière. Je vais créer un fil avec des images et des explications, mais pour l'instant les quelques images.
Ron
Ron
Salut Ron et tous............elle a l'air d'être bien belle cette presse frontale ,et je ne parle même pas de cet ensemble,jolie réalisation collégiale ,pour la roue,on dirait la barre d'un navire, avec ses 3 branches (vivement le reportage sur la fabrication),
» Conception d'un tour à bois frontal de A à Z
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» une question
» une question
