Un avant-goût de vacances
Le soleil aidant, on se croirait presque en vacances. Aussi, je vous propose une petite (toute petite) réalisation qui fleure bon les embruns bretons!
Le point de départ : quelques buches de bois de chauffage que je garde pour des petits projets comme celui-ci. Cette fois je crois que c'est du peuplier. Voici à quoi ressemble la matière première après corroyage (SAR, Rabo/dégau, scie sur rail) :
La réalisation est simple : enfermer une bestiole (ou plutôt, son squelette nommé "test") dans une boîte dont le devant et le fond sont vitrés. Pour ça, je fais des rainures à la scie sur rail :
Les côtés de cette boîte sont assemblés en onglet. Je sors la scie à onglet et, comme j'aime bien mes doigts, je fais ce qu'il faut...
Je prépare alors les deux faces vitrées. J'ai acheté quelques cadres photos pour récupérer la vitre uniquement. Je dois juste faire une petite découpe :
Et me voilà prêt pour l'assemblage. Mais avant ça, puisque la boîte ne pourra être ouverte, il faut fixer la bestiole sur un petit support, sur un petit boudin de colle de montage "crystal".
Alors, avez-vous deviné ce qu'est cette chose???
J'ai utilisé la colle à bois dans les coupes d'onglet. Mais j'ai également poussé un fin boudin de colle de montage "crystal" dans les rainures pour fixer les vitres.
Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu! La colle à bois a un peu débordé à l'intérieur (impossible d'enlever ce surplus). Il y a également un peu de colle de montage qui a débordé sur les vitres. Et puis, niveau coup d'onglet, on peut mieux faire! Surtout ici :
Seule cette boulette est réparable (pour le reste faudra faire avec...). Je ponce un morceau de bois pour récupérer de la sciure.
Je mélange avec du Losung et j'y vais franco :
Après un coup de ponçage (150 puis 240), je suis prêt pour la finition.
J'utilise un échantillon d'une huile-cire (Biofa 2055). Pratiques ces petites fioles pour ce genre de petit projet!
J'ai appliqué deux couches (égrenage entre les deux). Et voici le résultat final :
Merci d'avoir suivi et à bientôt!
N.B. : Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du test d'un oursin irrégulier (Echinocardium cordatum ou oursin-coeur en français). Ces bestioles "s"échouent" parfois en grande quantité sur la côte. Celui-ci vient de la côte bretonne (du côté de Morlaix, Plougasnou plus précisément...).
tvtorre- complétement accro
Re: Un avant-goût de vacances
Belle petite démonstration.
Bravo.
Bravo.
ellogo67- acharné du forum
Ah ces pu*ain de coupes d'onglets, quand ça veut pas!
Echinocardium cordatum, vulgairement appelé "pied de bœuf" par chez moi, j'en ai vu défiler en quantité quand j'étais pêcheur! Mais ils n'étaient pas sous forme de tests et généralement bien plus gros.
A la pêche à la langoustine, quant ils étaient en trop grand nombre (toujours en présence de vase) c'était un signe d'un mauvais réglage du chalut, ou de quelque chose qui n’allait pas.
En tout cas bravo! c'est très réussi!
Bonne soirée,
Bonne soirée,
bonsoir a tous
jp il y a une autre technique pour des coupes a 45 pour fabriquer des boites avec une défonceuse
une fraise a 45 degres et tu laisses une tres fine épaisseur de bois au fond du ve
les 4 cotes sont solidaire ensemble tu humidifies le bois pour le plier
c est une technique explose dans le bouvet (livre rouge )
michel80- complétement accro
Bonjour Michel,
Oui, je connais la technique du folding.
Mais c'était une boutade! Aujourd'hui je n'ai plus de problème pour faire mes coupes d'onglets!
http://www.metabricoleur.com/t1037-stage-decouverte?highlight=stage+d%C3%A9couvert
Bonne journée,
Bonne journée,
Merci pour vos commentaires.
En effet, va falloir que j'investisse dans une grosse fraise à rainer en V parce que ma scie onglet n'est pas la plus précise... ("C'est pas moi m'sieur qui ait fait ça, c'est l'outil!" ).
Bonjour tvtorre,
Il ne faut pas rêver, je n'ai réussi a faire facilement des coupes d'onglet précises qu'avec mon matériel actuel! Que ce soit en inclinant la lame, ou le guide.
Déjà je changerais ta lame, les coupes n'ont pas l'air si mal que ça, c'est plus un arrachement de bois dû à une mauvaise qualité du sciage...
Tu as raison JP, ma lame ne coupe plus correctement. Je sentais que ça forçait un peu alors que le peuplier est tendre.
Belle réalisation et beau spécimen!
Pour les coupes d'onglets, je ne m'y suis encore jamais essayé, craignant ces difficultés. Ça me donne envie de tenter ma chance un jour où l'autre...
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonjour a tous
j utilise un petit rapporteur digital c est bien utile
de se genre la
https://www.probois-machinoutils.com/equerre-et-rapporteur-digital/1121-rapporteur-d-angle-digital-scheppach-gm09.html
apres il y a des fers de toupie a45 degres auto serrant
de se genre la
Bonjour Michel,
J'en ai un également. Et c'est vrai que c'est très utile. Comme je ne peux pas me fier à ma scie à onglet, je dois tout vérifier lors de chaque réglage...
La prochaine fois, j'utiliserai une planche martyr (sous la planche à scier), ça réduira l'arrachement je crois.
J'utilise également un rapporteur digital, c'est vrai que c'est étonnamment précis!
Et également un bon affutage!tvtorre a écrit:La prochaine fois, j'utiliserai une planche martyr (sous la planche à scier), ça réduira l'arrachement je crois.
» juste pour le fun
» En avant les copeaux!
» Calendrier de l'Avant
» J-6 avant le rêve
» Peindre avant le montage......
» J-6 avant le rêve
