Atelier de Gnome
zarok
Gnome
Atelier de Gnome
comme je le disais dans ma présentation, mon atelier est entièrement à créer... Pour le moment trône en lieu et place de sa future localisation deux citernes de fuel (1500L chacune) entouré d'un muret d'un bon mètre de haut.
Mon projet, la réalisation de mon atelier, est donc un projet à moyen (voir long) terme (6 mois je pense, car juste à coté, un chauffagiste mettre la nouvelle chaudière avant...). Mais comme tout projet faut y réfléchir avant...
Je n'en suis pas encore à faire des plans, mais plus à trouver l'idée ou plutôt les idées qui feront de ce nouvel atelier un atelier pratique et bien ranger. Car, je l'avoue, je ne suis pas un grand adepte du rangement et très souvent je "perds" mes outils et les retrouve 6 mois plus tard dans un coin de la maison... mais pas lorsque j'en ai besoin
Alors, je pars sur de bonnes résolutions : un atelier rangé !
D'un point de vue disposition, mon atelier ira dans le fond de mon garage. Pour le moment, pas de séparation de prévue, mais une petite cloison pourra toujours être ajouté par la suite si le besoin s'en fait sentir. D'un point de vue taille, cet atelier fera sans doute dans les 3m (-1m de porte vers un local à l'arrière) de large sur 3 à 3.7m de long sur 2.2m dehaut. Certes ce ne sera pas Byzance, mais en plus de cette place, je prévois d'annexer le local arrière (non chauffé, mais protégé des intempéries) pour tout ce qui sera stockage (d'ailleurs il sert déjà à cela en partie).
D'un point de vue contrainte, une chaudière à gaz viendra squatter...
J'ai découvert sur ce forum ce merveilleux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de pompom37 qui a réaliser un très joli atelier en bois avec un système très ingénieux pour le rangement modulable des outils... Et vu qu'en plus, le bois est mon matériau de prédilection, je trouve cela magnifique...
Je vais donc tenter d'adapter son système à mon futur atelier...
Dans un premier temps (surtout que actuellement je n'ai que cela à faire, vu que je ne peux rien commencer avant d'avoir tout casser et laissé le chauffage installer sa chaudière lorsque je serais enfin raccordé au gaz...), je vais donc faire une petite étude des besoins et du coût pour la réalisation...
Donc pour le moment, je me cherche des idées et j’établis mes besoins tout en envisageant mon atelier...
Donc dans un premier temps ce post sera surtout fait de dessins et de photos d'autres ateliers...
Demain les photos du garage et de mon "futur" atelier tel qu'il est actuellement
EDIT 11/10/12 : je viens de découvrir une idée afin d'économiser de la place sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et je me demande si je ne vais pas adapter ce système sur le plus petit mur (2m) avec des planches de 1m de large... pour certains outils tout en gardant le système de rangement adaptatif pour l'autre mur (3m)...
Récapitulatif (sera mis à jour)
Mes besoins et projet d'intégration :
-des rangements pour tout et facilement accessible (chaque chose à sa place et une place pour chaque chose)
-5 prises de courant minimum (on a toujours besoin de courant et les prises sont souvent occupées, trop loin ou inaccessible)
-des lumières en nombre suffisant et en plusieurs circuits séparés avec interrupteurs bien positionnés
-un bon circuit électrique séparé du reste de la maison(différentiel et plusieurs disjoncteurs pour plusieurs circuits séparés)
-un emplacement atelier et un emplacement "bureau" (hauteurs différentes ?)
-1 prise RJ45 internet (pour ramener internet au besoin sans chercher un wifi trop loin à cause des murs épais)
-1 prise antenne (pour la radio par exemple, car on capte pas toujours bien dans mon coin)
-un coût pas trop élevé... (pas de budget fixé, mais je ne roule pas sur l'or...)
Gnome- petit nouveau
Re: Atelier de Gnome
voici mon fond de garage...
le muret fait exactement 2x2m... il délimite sur la gauche mon futur atelier (afin de laisser le passage et l'ouverture de porte) et ira à peu près jusqu'à la prise de courant ou un peu plus (entre 3.5m et 3.7m)
Après trois quart d'heure de boulot :
Sa te fera un bien beau atelier une fois les cuve parti tu pourra transformer l'une des cuve en cabine de sablge
zarok- complétement accro
Pourquoi ne pas l'avoir fait dégazer et l'utiliser en tant que cuve à eau de pluie ?
quentin91800 a écrit:Bonjour,
pas pensé...
de plus vu le prix d'un dégazage... mais il est vrai que l'idée aurait été séduisante...
Mais d'un autre coté, j'ai déjà une citerne d'eau dans le jardin (bien qu'on en ai jamais assez) et en plus, je n'ai plus d'endroit où faire mon atelier...
A l'heure actuel, j'ai encore environ 750L de fuel dedans... qu'il faut que j'arrive à me séparer... Pour les cuves, je pense faire venir un ferrailleur...
Bonjour Gnome.
Si tu ne l'as pas encore fait, tu devrais jeter un œil au système de rangements de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
C'est un peu plus complexe, mais les outils sont à l'abri de la poussière.
C'est le système de rangement que je privilégierais si j'avais des murs verticaux (=/= cave voûtée).
kelval- complétement accro
kelval a écrit:Bonjour Gnome.
Pour le moment (mon choix est loin d'être arrêté), je pense partir sur un mélange de celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (sur le coté droit) et celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le fond et sans doute avec un système de "porte"... que j'ai en tête (un simple ensemble de panneaux vides mais dans des rainures plus serrées et avec un "joint balais" au bout afin de protéger des poussières)
Le coté "portes", comme celui de pilli ne m'attire pas trop (y a rarement autant de poussière...) surtout que tel que je conçois mon atelier, la plupart des travaux "sale"(poncages, percages, sciage,...) seront, à terme, fait dans la pièce juste derrière... Et j'aime bien quand je travaille avoir tous mes outils à porté d'yeux ... Et c'est aussi surtout car faire un comme le sien n'est pas très simple... mais d'un autre coté, il offre pas mal de rangements aussi... Mais bien plus de boulot à fabriquer... Alors pour le mur de 2m, j'hésite entre celui de pili et celui de Dan32 maintenant...
Cet atelier que je planifie sera surtout un endroit de rangement et de travail "bureau" (dessins, mesures,...)... Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu de poussière...
Je me tâte d'ailleurs également à faire une séparation (fine) avec le garage voiture afin de l'isoler (visuellement)
dans le meme style que Dan32 , il y a celui de whydi
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
On va dire que je ne sais pas ce que je veux.... mais finalement le système de Dan32 ou celui de whydi ne sont pas forcément les mieux pour moi.... même si j'aime bien l'idée...
le principe de Pili, de "boites murales" a l'avantage d'être refermable et d'offrir de grand rangements profond (et de la place en dessous)....
seul petit soucis c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs cote à cote, sinon ils ne s'ouvrent plus entièrement...
faut que je me fasse une petite simulation pour trouver mon bonheur....
zarok a écrit:Sa te fera un bien beau atelier une fois les cuve parti tu pourra transformer l'une des cuve en cabine de sablge
Je pense que tu déconnais en disant cela....
J'ai trouvé des gens pour le fuel à l'intérieur (me reste à négocier le prix....)
mais les cuves, je ne sais pas ce que je peux en faire....
De base, je pensais contacter un ferrailleur pour lui donner (s'il les prends car ils ne seront pas dégazés...)
Auriez vous une idée ?
Totem- complétement accro
Bonsoir Gnome
As-tu bien regardé mes armoires, en les alternant avec des étagères un peu moins épaisses, tu peux ouvrir toutes les armoires et avoir tous tes outils en face ! Et ceci avec un ordre parfait ....!!
A part les panneaux suspendu sur rail, il n'y a pas d'autres solutions plus avantageuse !
Le rapport est de 1 à 4 pour les armoires, je n'ai pas encore vu de rapport plus avantageux !
Par contre , c'est du boulot d'aligner tous ces outils et de leurs faires tous ces supports, je le reconnais !!
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonsoir Gnome
A+ Pierre
oui, c'est cette alternance que j'ai vu après... je pensais que c'était toutes des armoires...
mais je pense que je vais faire les deux méthodes...
je vais faire un petit dessin pour expliquer ce que je pense faire afin d'avoir votre avis
Pour le moment je pars sur l'équipement du fond (à coté de la porte, 2m)... Sur le coté droit, je mettrais un "atelier" que j'ai déjà et que j'adapterais par la suite...
Donc au fond, je verrais bien un atelier/bureau avec rangement... En bleu ciel l'établi/bureau et en bleu foncé un chaise...
En rose l'armoire de Pili et sur la droite en vert des panneaux roulants dans les rails grises de Dan32...
Les mesures sont biensûr en mm...
Cet aménagement a pour avantage d'avoir une "armoire" (800x600mm et 150+50mm de profond) afin de ranger certains outils (dont possiblement un écran plat PC 15" ou 17" fixé au fond de l'armoire) qui ne seront pas exposé à la vue et à la poussière... De plus sur l'extérieur de cette armoire, je verrais bien une "peinture tableau" aimantée afin de pouvoir faire des dessins et également mettre quelques aimants afin de tenir quelques feuilles. Donc fermée l'armoire me sevirait de tableau.
(Pas de soucis avec le possible écran dedans, la peinture n'étant qu'une peinture avec du fer dedans et les aimants n'étant pas de grande puissance)
Sur le coté, avec les panneaux à roulettes de Dan32, je pourrait optimiser la place et proposer des panneaux de rangements agencé en fonction de la nature de l'usage de l'outil ou/et de son usage régulier ou non. Ces 5 panneaux feraient environ 500x1000mm avec un espace de rangement (étagère) au dessus pour des choses ne servant jamais....
J'essaye de rentabiliser au maximum l'espace (c'est pas très grand) afin de disposition essentiellement d'un bureau/rangement... l'atelier proprement dit pour le travail "plus physique" (lol) sera mis sur la droite le long du mur (je l'ai déjà faudra juste que je refasse le plan de travail) avec au dessus le système de pompom37 pour le rangement pratique des outils les plus usuels pour moi....
Et bien-sur des rangements en dessous de ces deux ateliers... pour les "grosses machines" (style la scie circulaire)
Qu'en pensez vous ?
Ayant le temps (j'attends que le gaz soit mis et le chauffage installé pour commencer), je pense que je vais, grâce à vous, arriver à faire quelque chose de pratique, fonctionnel, propre et bien rangé !
EDIT: petite vue du coté avec l'établi de travail et le système de pompom37 au dessus (avec des prises de courant de chaque coté dissimulé dans le bois
De plus problème de hauteur sur le premier dessin (mon plafond est à 2.2m)
Qu'en pensez vous ?
Finalement, je pars sur un "atelier/bureau" plus simple (pas de décrochement pour le siège)...
Une petite vue en couleur de ce que cela ferait donner de face et de coté
En couleur, je trouve que cela ressort mieux, on se fait une meilleur idée
En rose l'armoire de Pili, en vert des panneaux roulants de Dan32 qui permettront d'occuper cet espace pas très pratique dans le coin tout en pouvant être "ouvert" plus accessiblement à la demande pour se servir d'un outil...
y a peut être juste les "rails" du bas que je vais faire autrement en faisant une "saignée" à la défonceuse dans le plan de travail plutôt que rajouter des tasseaux....Ainsi ce sera plus discret tout en étant dirigé... Et au besoin, je pourrais toujours remplir des rails non utilisé avec un tasseau en bois....
Quelques prises électriques...
dans l'étagère du dessus des panneaux de Dan32, il pourrait être intéressant d'intégrer quelques spots... pour l'éclairage.
Un des panneaux roulant pourra aussi être un tableau noir....
J'ai omis de représenter un petite fenêtre (vers la pièce de derrière) dans l'espace entre l'armoire et les panneaux roulant...
L'avantage avec les panneaux roulant de dan32, c'est que bien que non modulable et évolutif comme le système de pompom32, son système peut également évoluer en changeant un panneau ou en déplaçant un panneau par rapport à un autre (ex, des outils que finalement on se sert plus souvent et qu'on veut devant)
Qu'en pensez vous ?
Mon projet d'atelier suit son cours... Je pioches les idées à droites et à gauche (merci à tous)
Qu'en pensez vous ?
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» Mon atelier..
» Construction de mon Atelier pour assouvir ma passion du bois
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon atelier..
