L'atelier de Puligny - Triphasé OK
+27
Patrick013
vasavoir kikéla
nono30
BZHades
Ridingfree
gunsman76
Emi81
JPierre62
XXS
vermoulu62
sb1971
gwez67
nikkoko
puligny
31 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier de Puligny - Triphasé OK
Les travaux continuent ...
J'essaie de garder un rythme de travail régulier pour que l'atelier soit prêt en octobre.
J'ai percé la réservation pour le conduit du poêle.
Disons que j'ai laissé de la marge ... (et respecté l'écart préconisé pour les matériaux combustibles).
Je comblerai le vide par de la laine de roche une fois le poêle mis en place. Ce sera sûrement pour l'année prochaine.
puligny- posteur Régulier
en effet tu doit avoir de la marge...
Unn trou de plus de 300mm pour un tuyau de ... 150? (peut etre plus si isolé?)
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:en effet tu doit avoir de la marge...
Ø 150 en double paroi, soit 200mm extérieur.
Bonjour MONSIEUR Puligny,
Blague à part, je viens de tomber sur ton sujet, je prends un ticket de suite !
De très bonnes idées et une qualité de finition au top : tout ce que j'aime.
Ça va, en plus de me régaler les yeux, surement me donner de bonnes idées pour finir d'aménager le mien.
Dès le début, je me suis dit : "ça, c'est un mec bien, qui réfléchit plutôt deux fois qu'une, ça va me plaire".puligny a écrit:Voici le cahier des charges initial, sans ordre de priorité:
- minimiser les coûts sans diminuer la qualité des matériaux pour une solution durable
- conserver une hauteur maximale (2m25 brut)
- améliorer l'isolation phonique et thermique
- permettre l'évacuation de l'humidité murale (remontées des fondations par capillarité, crépis extérieur non finalisé)
- mur en OSB pour une meilleure résistance mecanique (étagère, outillage ...)
- masquer un maximum l'équipement technique (gaines, conduits, câbles ...)
- revêtement de sol non dérapant, résistant et facile d'entretien
- finition claire pour une meilleure luminosité, pas d'ouverture extérieure
- installation electrique triphasée
- tenir compte de l'évolutivité de l'atelier
- evier d'atelier
- poele à bois
- aspiration déportée pour le confort sonore
- intégrer une scie à ruban, une scie à format, une R/D, un établi, du stockage pour le bois
Là, je me suis dit : "c'est pas possible, ce mec est mon double !".puligny a écrit:Il ne faut pas croire que je m'obstine à vouloir travailler seul. Seulement, les amis / la famille ne travaillent pas forcément dans le btp et même s'ils sont de bonne volonté, c'est compliqué de distribuer les tâches sur un chantier pour des novices / amateurs / bricoleurs (comme moi d'ailleurs).
Ajouter à cela l'organisation d'un planning commun, ça devient mission impossible.
Je préfère que les amis viennent à temps pour l'apéro ... et je m'occupe du reste.
Et quand j'ai vu ça, j'ai fini de craquer ! Je change de bord, veux tu m'épouser ?puligny a écrit:
Ridingfree- très actif
Ridingfree a écrit:Et quand j'ai vu ça, j'ai fini de craquer ! Je change de bord, veux tu m'épouser ?
Je te file mon compte meetic en privé
J'ai continué ce week-end la pose de l'OSB.
J'ai découpé les passages de ventilation et la réservation pour le conduit du poêle. C'était l'occasion d'utiliser le kit MFS de Festool qui n'avait pas beaucoup servi depuis son achat. Il est parfait pour les découpes circulaires avec la défonceuse.
J'ai fait une vidéo pour le coup mais la qualité est trop mauvaise pour que je la diffuse.
Il faut que j'investisse dans une solution softbox et dans un objectif plus adapté. Je pensais acheter le Canon 24mm EFS 2.8.
Le 18-55 fourni avec le 700D n'est pas fait pour de la vidéo d'intérieur.
Des nouvelles du front...
Je continue la pose de l'OSB mural.
Le système MFS permet de faire des découpes circulaires précises et rapides:
J'ai passé pas mal de temps autour de la chaudière. J'en ai profité pour refaire le câblage proprement ainsi que la boîte de dérivation en amont.
Pourquoi deux circulateurs sur la chaudière ?
meles a écrit:Pourquoi deux circulateurs sur la chaudière ?
2 circuits: radiateurs et chauffage au sol.
J'avais dans l'idée d'installer une armoire de communication pour séparer la partie puissance de la partie données:
Coup de chance, j'ai pu récupérer une armoire de brassage au boulot:
Evidemment, elle est dimensionnée pour une installation pro, je vais donc la customiser un peu
Il faut qu'elle puisse s'intégrer discrètement au côté de l'armoire électrique, partiellement encastrée dans le doublage ossature + OSB.
- switch ethernet
éventuellement borne wifi
contrôleur(s) de type arduino pour la partie automatisation
Au moins tu as de quoi mettre un switch, la box, et même un serveur de donnée ^_^'
un petit raspberry pi avec un soft de domotique va etre bien au frais dans une belle armoire comme cela
ce sera plus propre que mon install a moi qui a fait peur au gars venu installer le linky juste a coté
je vais posé une question de débutant mais MFS what's that ?
nono30- complétement accro
C'est un kit pour défonceuse vendu par Festool.
BRICE a mis en pratique une partie de ce que l'on peut faire avec.
junkdealer a écrit:hello
C'est un peu l'idée.
Après, je pense mettre un PC dans un coin de l'atelier.
J'ai bien travaillé ces derniers jours. Les vacances ont été prolifiques ! tellement que je n'ai pas pris le temps de poster ...
Il faut rattraper tout ça.
Dernier épisode: L'armoire de communication.
Elle était trop volumineuse et surtout trop profonde, je l'ai donc découpé avec la meuleuse d'angle.
Le fond est maintenant constitué d'une plaque de contreplaqué rainurée pour encastrer le profil de la tôle.
Il est placé et fixé entre des traverses et des montants:
et l'armoire est vissée à son tour dans cet ensemble:
J'ai contacté EDF pour le passage de l'installation electrique en triphasé.
Mon installation actuelle est monophasée avec une puissance de 9 kVA (45 A). Le câble qui relie le compteur du garage au coffret extérieur qui borde le trottoir est un 2 x 16². Lors de la construction, j'avais moi-même posé le fourreau et tiré le câble.
Le conseiller m'a proposé un rendez-vous téléphonique avec un technicien la semaine suivante.
N'étant plus sûr de la puissance à souscrire, il m'a demandé de le préciser au technicien et a noté par défaut 12 kVA (60 A).
Le technicien m'a contacté comme prévu.
Ses informations étaient erronées, son devis ne prévoyait que le changement de compteur. Je l'ai informé qu'il fallait prévoir un nouveau câblage.
Problème: il ne pouvait pas modifier la demande avec la puissance définitive 15 kVA (75 A) contrairement à ce qu'on m'avait dit.
J'ai re-téléphoné à EDF et au bout de 45 minutes d'attente, on m'a raccroché au nez. Impossible de joindre le service ce jour.
J'ai pu joindre un conseiller le lendemain qui a modifié la demande et j'ai rappellé le service technique dans la foulée pour confirmer la modification.
Le tarif est forfaitaire et s'échelonne entre 500 et 700 euros TTC.
J'ai reçu par courrier le devis définitif que voici:
J'ai noté une erreur sur la première page:
J'ai téléphoné une nouvelle fois au service technique qui ma assuré que le devis portait bien sur une modification en triphasé comme indiqué sur la dernière page.
J'ai demandé le changement du texte pour lever le doute mais ce n'est pas possible: LE LOGICIEL ne le permet pas. Bref, j'avais le choix de rien, juste d'accepter et de faire confiance au prestataire.
J'ai payé par CB via internet mais j'ai dû renvoyer le devis signé par courrier.
Le délai d'intervention est de 5 semaines !
Heureusement que je m'y suis pris assez tôt. Entre le moment du premier contact téléphonique avec EDF et la réception du devis, il s'est déjà passé 15 jours.
Il faut donc prévoir presque 2 mois pour un passage en triphasé avec câblage.
Question aux spécialistes: mon compteur actuel utilise un câble blindé pour le télé-relevé. Est-il toujours nécessaire avec le compteur Linky ?
Votre raccordement est constitué d’un branchement sans extension de réseau électrique 1 sous maîtrise d’ouvrage Enedis.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
? Technique de raccordement : Branchement complet souterrain
? Puissance de raccordement : 12
? Nombre de phases : Monophasé
EDF... "Avec nous vous aurez des émotions"
J'ai mis récemment 5 lignes (4 anciennes a réactive et 1 nouvelle a créer) il y en a pas une qui c'est bien passé.
- Sur l'une, il manquait juste les fusibles EDF... 1 mois pour qu'ils comprennent qu'il fallait juste envoyer un technicien pour en mettre... ils m'ont baladé de services en services, disant que c’était pas possible qu'ils n'y avait pas de fusible... et ils sont venu car j'ai dit que j'allais me branché avant de compteur s'ils venait pas pour pouvoir bosser!
- Chez moi je suis passé de tri a mono (surement une betisse...), "pas de problemes, en une heure c'est fait" moi : " attention c'est un compteur très ancien" --> "pas de problème" Resulat le gars il regarde le compteur : " moi je met pas les main la dedans" ... encore bravo ... 2 mois de perdu... les presta qui sont venu "je peux branché le perfo ou ? chez vous ça saute"... "bah oui , c'est pour ça que je vous appel entre autre... vous voulez que j'appel EDF? ah mais c'est vous!!"
- Et la ligne a créer, 3 mois... et quand ils sont venu j'ai demander s'ils ne bloquerais pas la route pour prévenir les voisins, dans une impasse c'est un peu gênant ... résultat, je passe le soir, les voisin qui gueules... ils ont bloqué la route pendant 4H...
Tout ça pour te dire bonne chance!
Déjà que je n'étais pas très rassuré avant... tu viens juste de m'achever !
J'ai une installation récente. Le fourreau est une gaine TP de 63 mm bien posée, en légère courbe sur 20 ml.
A part tirer le câble et remplacer le compteur, il n'y a logiquement rien d'autre à faire.
Je pourrai le faire moi-même !
J'en doute pas... mais eux??? oui... mais en une seule fois???
Désolé, j'ai tellement de mauvais souvenir avec eux...
Bon au moins toi t'as du courant... avec de la chance ils te coupent pas le jus avant
bonsoir a tous
belle installation
as tu l intention de peindre en blanc le plafond
bon courage
belle installation
bon courage
michel80- complétement accro
Si j'ai le temps, je pense enduire le plafond et le lisser à l'éponge ou à la brosse.
Un enduit propre et rapide à faire.
ou tout simplement un placo
moi c est un osb peint blanc
bonne continuation
bonne continuation
J'y avais pensé mais je perds en hauteur (lattage ou suspente avec rail).
ricoud a écrit:EDF... "Avec nous vous aurez des émotions"
Mon expérience :
Devis dans la journée suite à la demande
Rdv sur site le lendemain
Intervention à l'heure prévue 3 semaines après, coupure d'une heure 30.
Pas d'émotions spécifiques
Eric
+1 avec Eric
Passage en triphasé. 350m de ficelle tirée en 1502 en souterrain (c'est moi qui ai fait faire la tranchée pour ne pas qu'ils me collent des poteaux abominables). Pose du compteur, on branche et ça marche. Rien à dire, en plus super sympas.
Déjà, il y a 400m de ligne.
En fait j'avais déjà le tri, c'est Enedis qui est venu chez moi, en disant qu'ils voulaient changer l'aérien et renforcer la ligne. Donc, pour moi, ça change rien, j'ai 12kw, mais apparemment ils m'ont donné un peu de réserve. Ils pensent peut-être que je veux construire les hauts fourneaux de Florange ici. Va savoir...
» L'atellier de jerem
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Questions triphasé
» Mono ou triphasé?
» moteurs triphasé de 1.5kw
» Mono ou triphasé?
Page 5 sur 8
