L'atelier de Puligny
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: L'atelier de Puligny
Message  nikkoko le Ven 9 Juin 2017 - 12:53
je crois que sur les fluo avec ballast électronique il n'y avez plus l’effet stronbo (ou presque plus).
me trompe je ?
nikkoko
Message  puligny le Ven 9 Juin 2017 - 14:23
source: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le ballast électronique diminue l'effet de papillotement. Je n'ai pas testé ce système avec un seul tube.
puligny
Message  puligny le Ven 9 Juin 2017 - 14:37
Saturne777 a écrit:Sinon, tu peux expliciter un peu plus de cet effet stroboscopique, stp ? La vitesse ou tours/minute où cet effet est présent par exemple.
Histoire de revoir mon jugement au cas où et de ne pas mourir idiot (çà, çà va être dur d'y échapper Very Happy ...).
Si la fréquence de rotation de la scie circulaire est un multiple de 50Hz, la lame paraîtra immobile. Si ce n'est pas synchronisé, elle paraîtra ralentie, un peu comme les roues de voiture dans les films.
=> à 6000 trs/min = 100 Hz par exemple
Ce phénomène est supprimé avec un ballast électronique ou 1 double tube dans le cas d'un ballast magnétique.
Saturne777 a écrit:P.S. : j'ai vécu et bossé à Dijon 6 ans à bourlinguer dans la campagne les vignes Bourguignonnes. Et je n'ai pas apprécier que le paysage cheers.
Tu m'étonnes ! J'y suis passé à plusieurs reprises et j'ai bien profité des caves drunken
puligny
Message  puligny le Ven 16 Juin 2017 - 11:04
J'ai prévu l'installation d'un évier d'atelier encastré dans un meuble que je fabriquerai plus tard.
Entre du tube multicouche et du PER, je choisis le PER que connais bien et qui est un bon rapport qualité prix.
La version gainée peut-être placé dans une cloison. C'est exactement ce que je veux faire grâce au doublage bois.
J'ai pris des raccords à glissement.
J'en profite pour refaire au propre le réseau du chauffe-eau qui avait été fait "provisoirement". Il alimente la cuisine et alimentera également l'évier d'atelier.
Les sorties sous-evier (3/8") et chauffe-eau (1/2") sont réalisées avec un système fixoplac.
Je déconseille ce système ! C'est une vraie galère à installer ...
En effet, pour mettre en place le raccord dans son logement, il faut pouvoir sortir le tube du mur pour sertir le raccord et le repousser en butée. Comme le tube est rigide et qu'il ne permet pas beaucoup de "mou", il faut donc sertir le raccord au plus proche du mur en tirant un maximum le tube. Le souci, c'est qu'il faut en plus pouvoir placer la pince à glissement pour le sertissage.
J'ai fini par y arriver mais après plusieurs essais.
Pour les évacuations, c'est du classique. Tube Ø 32 mm pour le chauffe eau et le reste en Ø 40mm.
AVANT
APRES
puligny
Message  puligny le Ven 16 Juin 2017 - 11:15
et j'enchaîne sur l'installation électrique.
Je vous ai parlé il y a peu du câblage et du raccordement des machines.
Le cahier des charges comprend un système évolutif, discret, peu coûteux, desservant un maximum la périphérie de l'atelier.
Il s'agit de pouvoir déplacer ou d'ajouter des fiches murales facilement et de faire évoluer le système électrique si besoin.
L'utilisation du doublage du mur en OSB sur ossature bois répond à plusieurs de ces contraintes.
Ma première idée était d'encastrer de la goulotte dans ce doublage pour qu'elle affleure la surface de l'OSB. Cette solution a vite été écartée vu le coût d'une goulotte de qualité avec des dimensions adaptées qui permet en plus la fixation des prises murales.
L'idée retenue est finalement d'utiliser du bois pour réaliser une sorte de goulotte / chemin de câble.
Je profite du vide laissé entre le mur en parpaings et les tasseaux pour passer mes câbles qui sont contenus entre deux traverses fixées perpendiculairement aux tasseaux.
Les liaisons entre deux chemins de câble sont réalisées avec des gaines électriques de différents diamètres. J'ai évidemment prévu une grosse réserve Idea
Ainsi, tirer un câble sur la périphérie de l'atelier est très facile.
Ce chemin de câble sera probablement fermé avec des panneaux de bois mélaminé blanc.
Ce point est encore à étudier scratch :
Comment fixer ces panneaux sans que ce soit contraignant à démonter ?
Les murs seront peints en blanc, il faudrait que la fixation soit masquée ou de couleur blanche. Des vis blanches ? Des vis avec un cache blanc ?
puligny
Message  junkdealer le Ven 16 Juin 2017 - 12:02
s'en est fatiguant a regarder tellement c'est bien fait et propre cheers car on devine le boulot et les heures passées, le tout caché derriere tant de simplicité apparente What a Face
ça m'a épuisé, je vais siester jesuisdehors
Message  ricoud le Ven 16 Juin 2017 - 13:05
Salut!
ça va pas bouger avec des tasseaux si gros!
Pour les sortie PER j'utilise ce type la :
avec la plaque métallique, t'as plus de jeu a mon avis!
PErso j'aime pas passer les cable sans gaine, mais la comme c'est "accesible" pourquoi pas
Pour la fermeture , je mettrais en OSB pareil, et peint les vis ... tu ne vas pas demonté tout les an... si tu demonte, recoup de peinture!
Mais par contre c'est peut etre bien de faire d'une autre couleur... comme ça tu sais qu'il y a des cable ici... et ça ferais un liserais sur tout le tour, c'est pas vilain!
Sinon c'est propre, nikel
Message  puligny le Ven 16 Juin 2017 - 14:07
ricoud a écrit:ça va pas bouger avec des tasseaux si gros!
Salut.
Je confirme, je peux me suspendre sur un seul tasseau.
En fait, j'ai pris des tasseaux de structure KVH. Ils sont secs et aboutés.
ricoud a écrit:Pour les sortie PER j'utilise ce type la :
J'ai hésité à prendre ce modèle. Je le saurai pour la prochaine fois. J'ai équipé toute ma maison avec du système Réhau qui est bien plus pratique.
ricoud a écrit:PErso j'aime pas passer les cable sans gaine, mais la comme c'est "accesible" pourquoi pas
C'est considéré comme une goulotte, donc pas de souci.
ricoud a écrit:Pour la fermeture , je mettrais en OSB pareil, et peint les vis ... tu ne vas pas demonté tout les an... si tu demonte, recoup de peinture!
Une différence de couleur, ça peut être sympa. Merci.
ricoud a écrit:Sinon c'est propre, nikel
Merci.
puligny
Message  puligny le Ven 16 Juin 2017 - 14:17
junkdealer a écrit:s'en est fatiguant a regarder tellement c'est bien fait et propre cheers car on devine le boulot et les heures passées, le tout caché derriere tant de simplicité apparente What a Face
Merci, ça fait plaisir.
Effectivement, il y a un gros travail derrière ces photos.
Il y a aussi des nombreuses heures de réflexion  study
A certains moments, je suis content d'effectuer un travail répétitif où il n'y a plus besoin de penser ... Smile
puligny
Message  Ty Coat le Ven 16 Juin 2017 - 16:33
Oui, Puligny, on sent que tu ne travail pas sans avoir mûrement réfléchi. Le résultat en témoigne. Comme je te comprends, à toujours avoir besoin de réfléchir pour résoudre un problème nouveau, on prend plaisir à faire un break en faisant un travail répétitif. J'éprouve la même chose...
Message  puligny le Lun 19 Juin 2017 - 11:07
Les travaux continuent....
Il y a deux mois, l'atelier ressemblait à ça:
entre temps, j'ai fini l'ossature:
et j'ai commencé à poser l'OSB
avec la laine de verre:
Les découpes prennent beaucoup de temps:
et voilà où j'en suis actuellement:
puligny
Message  Ty Coat le Lun 19 Juin 2017 - 12:36
Bonjour Puligny et à tous,
C'est superbe et très pro. Je te souhaite autant de plaisir que moi dans ton atelier.
Message  JPierre62 le Lun 19 Juin 2017 - 13:17
Beau boulot !
Tu vas être super bien !
J.Pierre
JPierre62
Message  puligny le Lun 19 Juin 2017 - 14:06
Bonjour à vous deux et aux autres,
Merci.
Venant de 2 bricoleurs avertis et c'est peu dire, ça me fait plaisir.
Hier matin, j'ai préparé la finition de la fiche d'aspiration centralisée. Comme le tuyau passait initialement au plafond pour alimenter la cuisine et qu'il me dérangeait, je l'ai déplacé et j'ai rajouté une prise murale pour l'atelier. C'est très pratique pour nettoyer le sol.
Quand on a pas de R/D, c'est compliqué de réaliser des baguettes de finition à la bonne épaisseur. J'ai utilisé la défonceuse comme calibreuse.
Ce sera quand même bien plus pratique avec les futures machines  cheers
puligny
Message  Vincent 38 le Lun 19 Juin 2017 - 15:03
bonjour Puligny,
tu travaille vraiment très bien, pas un raté, tout s'emboite parfaitement, tout est réfléchi, structuré.
si tes réalisations sont à la hauteur de ton atelier, ça promet du lourd !
Et 70 m2, un bien bel espace pour se faire plaisir,
Message  puligny le Lun 19 Juin 2017 - 16:08
Vincent 38 a écrit:tu travaille vraiment très bien, pas un raté, tout s'emboite parfaitement, tout est réfléchi, structuré.
Salut Vincent,
J'ai suivi avec intérêt le post sur la fabrication de ton établi. C'est ce genre de réalisation qui m'a donné envie d'aller plus loin. Wink
Des ratés, j'en ai régulièrement (les moments où tu te dis "Mais quel con !" Smile)
Seulement dans ce cas, j'essaie de corriger sinon ma conscience ne me laisse pas tranquille...
D'ailleurs ça me fait sourire de voir les ratés de certaines personnes du forum car même les meilleurs ont des moments de faiblesse Smile
Et c'est tant mieux, ça rend plus humble.
puligny
Message  JPierre62 le Lun 19 Juin 2017 - 18:40
puligny a écrit:Bonjour à vous deux et aux autres,
Chic alors ! Tu branches sur les machines , comme ça , fini les copeaux qui trainent !
Mme en Haut , elle va etre contente ! violent
Loll! lol!
J.Pierre
JPierre62
Message  puligny le Lun 19 Juin 2017 - 20:49
JPierre62 a écrit:Chic alors ! Tu branches sur les machines , comme ça , fini les copeaux qui trainent !
Pas touche aux outils de madame !
ça fait du bien de travailler dans un atelier tempéré, surtout quand il fait plus de 30 °C dehors.
c'est pas parfait mais c'est propre ...
Plus tard, je me fabriquerai un enrouleur avec un touret pour le flexible d'aspiration. Je rajoute ça à ma liste de projets cheers
puligny
Message  Jerome41 le Lun 19 Juin 2017 - 21:16
Salut Puligny,
Un bien bel atelier que tu te fais là, tu vas t'y régaler! Avoir autant de place fait envie... Very Happy
Bonne continuation!
Jérôme
Message  puligny le Mar 20 Juin 2017 - 16:13
Jerome41 a écrit:Un bien bel atelier que tu te fais là, tu vas t'y régaler! Avoir autant de place fait envie... Very Happy
J'avais prévu une grande cave mais je ne me doutais pas qu'elle allait être transformée en grande partie en atelier.
Outre les 75 m2, il me reste encore 2 pièces de 25 m2 qui servent de stockage à bordel Very Happy
puligny
Message  puligny le Mar 20 Juin 2017 - 16:16
J'anticipe déjà la suite des travaux et je dois résoudre un véritable casse-tête: le revêtement de sol !
Pour le moment, je dispose d'une dalle béton brute avec beaucoup de reliefs et des fissures.
Le mieux serait de couler une chape mais souhaitant garder un maximum de hauteur et minimiser les coûts, c'est une solution que j'ai écartée.
Je vais donc boucher les fissures qui sont stabilisées depuis quelques années et surfacer au mieux le sol avec une ponceuse à béton.
Je n'ai pas besoin d'une finition visuellement parfaite mais résistante.
Le top serait un revêtement à base de résine type époxy bi-composants.
Je me suis adressé à un peintre qui intervient sur mon lieu de travail comme prestataire.
Il m'a conseillé le produit qu'il utilise régulièrement, recommandé en milieu industriel.
Comme je le connais, il m'a proposé un devis pour le matériel avec le tarif pro:
2 couches pour 75 m2 environ + un primaire avec 45% de remise !
16 euros / m2
Ce n'est pas aussi cher que du carrelage mais on s'en rapproche.
Si je prends un grès-céram avec de la colle "flex", on doit approcher les 25 euros / m2.
Le carrelage, j'en ai déjà posé beaucoup mais jamais de la résine.
La mise en oeuvre parait quand même délicate. Ça sèche vite et attention aux bulles d'air si ce n'est pas bien étalé.
Reste les peintures de sol en version aqueuse style V33 trafic extreme qui doivent coûter moins de 5 euros / m2.
Mais quid de la durée de vie ?
Vider l'atelier pour refaire  la peinture de sol, c'est pas glop Smile
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas ...
puligny
Message  ricoud le Mar 20 Juin 2017 - 16:31
Si tu compte mettre une simple peinture sol, faut mettre un ragréage sinon ça sera pas terrible
Perso j'en ai mis sur un escalier béton, j'ai bien du passer 4 couches car super liquide. ça va pas trop mal, mais on voit que ça s'use...
Message  puligny le Mar 20 Juin 2017 - 17:41
ricoud a écrit:Si tu compte mettre une simple peinture sol, faut mettre un ragréage sinon ça sera pas terrible
Merci. T'as éventuellement une photo pour voir ce que ça peut donner ?
puligny
Message  Emi81 le Mar 20 Juin 2017 - 18:27
16 euros / m2
Moi aussi, je me suis posé la question de la peinture époxy.
Je l'ai fait, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le calcul du rendement c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je l'ai acheté chez la Seigneurie, un magasin de peinture pro.
Ton prix de 16€/m² me semble trés élevé, même avec une remise.
A ce prix là, je ferai un sol en osb. (une dalle d'osb de 18 sans ossature c'est environ 8€/m²)
Emi
Emi81
Message  puligny le Mar 20 Juin 2017 - 18:55
Emi81 a écrit:Moi aussi, je me suis posé la question de la peinture époxy.
Salut Emi.
J'avais suivi ton post avec intérêt.
C'est d'ailleurs une très belle réalisation. Que penses-tu du produit utilisé avec du recul ? A refaire ?
Emi81 a écrit:Ton prix de 16€/m² me semble trés élevé, même avec une remise.
Je confirme, c'est cher mais c'est hyper résistant. Les chariots élévateurs et autres engins passent dessus et ça tient.
C'est certainement sur-dimensionné pour un atelier de particulier.
Emi81 a écrit:A ce prix là, je ferai un sol en osb. (une dalle d'osb de 18 sans ossature c'est environ 8€/m²)
J'y ai pensé mais je perds trop de hauteur sans compter le décalage avec le reste de la cave.
puligny
