Mach3 cnc PC
Mach3 cnc PC
voici mon problème mach3 ne se connecte pas avec ma cnc message "Error! UC 100 not Found ! Check the connections!".
j'ai vérifie toutes les connections , j'ai relancer le système plusieurs fois et je n'ai toujours pas la connexion établie je ne sais plus quoi faire.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
FRED 32- petit nouveau
Re: Mach3 cnc PC
Et ça à déjà fonctionné avant avec cet UC100 ?
Je ne connais pas l'UC100 ; y a t'il une alim séparée pour le boitier ; si c'est le cas ça pourrait venir de ça (attention, si branché sur un hub, il doit être alimenté autrement que par l'alim du PC)
sinon, si c'est une nouvelle insta, vérifie que tu a bien le dernier plugin
http://cncdrive.com/UC100.html
Re: Mach3 cnc PC
merci pour ta réponse voila ce matin j'ai fait de nouveau essai et le fait de changer de nouveau de câble cela a fonctionné encore une énigme.
merci encore
fred
merci encore
fred
Re: Mach3 cnc PC
Tu parle du câble USB ?
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» cnc et mach3
» RE: Disfonctionnement Mach3.
» Telecharger mach3
» bug de Mach3?............
» cnc et mach3
» Telecharger mach3
