Fonction "Palpeur" qui ne fonctionne pas!
Dernièrement j'ai un souci avec mon palpeur, sans doute un faux contact au niveau de l'inducteur...
Je décide donc de le remplacer par un nouveau de chez Sorotec!
L'inducteur est maintenant en place et plus de faux contact, ca c'est déjà bien!
Le problème, est que lorsque je sollicite un palpage, rien ne se passe...il y a juste le moteur du Z qui saccade.
Voici l'ancien inducteur, il y avait un faux contact au niveau du raccord.
Lorsque je lance un palpage, j'ai ce message...
Que j’appuie ou non sur le palpeur, la LED reste toujours verte, normal?
Voici ma configue..y a t' il un truc qui cloche?
Merci pour votre aide.
juleo68- complétement accro
Re: Fonction "Palpeur" qui ne fonctionne pas!
Non, elle ne doit s'allumer que lors du contact, et le message de Mach3 dit que le contact est déjà activé et donc qu'il ignore la commande.
Tu dois avoir un pb de branchement, mais je ne connais pas ces palpeurs à 3 fils ...
nagut- complétement accro
Le plus étrange est que je n'est absolument rien touché ou débranché...
Y a t'il des paramètres a contrôler dans Mach 3 pour confirmer que tout soit ok?
Car si M3 dit que le palpeur est déjà actif c'est qu'il y a un truc pas normal non?
moi j’essaierai de changer cette valeur pour voir
ton nouveau capteur ne travaille peut être pas dans la mème logique ( NO ou NF )
Ça inverse le sens du contact, mais le pb c'est que si je comprends bien, la LED ne change jamais d'état ; si le sens était inversé, elle s'éteindrait quand on clique le palpeur.
La je pense que le palpeur n'est pas alimenté et qu'en plus le sens du contact n'est pas le bon ; ce qui expliquerait que la LED soit toujours allumée.
Oui, avant j'ai pris le palpeur en main en appuyant dessus, la LED sous M3 est restée allumée...
Le palpeur semble bien être alimenté, a la base de l'inducteur, il y a une petite LED jaune et si j’appuie sur le palpeur, est s’éteint!
Je ferais un essais en validant "Actif a 0" pour voir!
Est' il possible que sur la longueur du câble du palpeur, il y a un fils de sectionné?
Merci.
Merci.
Ça ne coute rien d'essayer , mais j'ai vu qu'il y a une étiquette sur le capteur(*), et ça dit que c'est un contact à ouverture (NF) ... et en principe avec un contact NF (NC en anglais) active low (actif à 0) devrait être coché en rouge, donc comme sur ton image.
tout est possible, il faut tester tes fils au multimètre.
(*) EDIT: sauf que je viens de voir que c'est l'ancien, donc vérifie si il n'y a pas une étiquette sur le nouveau qui donne le sens du contact
re
il semble qu'il y ai 2 versions du capteur, toutes les 2 en contact NC, mais il y a une en PNP et l'autre en NPN ; ça doit probablement changer quelque chose au branchement ; tu est sûr d'avoir pris la bonne pièce de rechange ?
https://www.sorotec.de/shop/Inductive-switch--6-5mm-10-30-V-2mm-PNP-opener.html
https://www.sorotec.de/shop/Inductive-switch--6-5mm-10-30-V-2mm-NPN-opener.html
si je me fie à la dernière image, ton capteur est un NPN ; à vérifier sur ta facture et à vérifier que tu a bien commandé le bon.
http://www.metabricoleur.com/t13161-cnc-sorotec-compact-line-0604#258219
Merci David
J'ai en principe fait attention a bien prendre le bon, j'ai vu qu'il y a deux versions!
Je vérifierais en détail la version et le cablage ce soir.
D'ailleurs, a quoi sert' il d'avoir deux versions...?
juleo68 a écrit:Merci David
NPN et PNP fond partie des bases de l'électronique; commutation par le positif ou le négatif ; quant tu attaque une entrée sur un automate programmable par ex. çà change tout !
un lien si tu veux mieux comprendre : http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Techno/Detecteur/web/co/grain_Detect_PNP_NPN.html
silky- complétement accro
Salut a tous
Alors, comme David le souligne, et j'ai d'ailleurs fait comme lui, j'avais repris mon devis pour vérifier la réf exacte avant de passer commande!
C'est bien un "NPN", j'ai donc passer commande d'un NPN et fait le branchement, les 3 fils ayant le même code couleur que mon ancien, j'ai
simplement couper et souder les fils de couleur identique ensemble puis gaine thermo!
Ensuite essais...cela ne fonctionne pas, j'ai le message d'erreur cité plus haut!
Je refais un essai avec "Actif a 0" validé, là le palpeur fonctionne, il descends bien, par contre il ne s'arrête pas lorsque la LED du palpeur s'éteint...
Donc pas bon
Je reprends mon palpeur en main en me disant qu'un truc cloche...et je lis a l'arrière du palpeur...PNP-NC...c'est donc l'autre version que j'ai qui elle ne corresponds
pas a celle du devis!
Je pense que c'est pour cela que le palpeur ne fonctionne pas non. Maintenant j'espère que je n'ai pas mis 35€ a la poubelle, est’ il possible que j'inverse les fils pour
espérer voir fonctionner le palpeur?
J'ai un peu les boules sur le coups
Donc pas bon
Je ne sais pas du tout ... va falloir attendre l'aide d'un électronicien.
est’ il possible que j'inverse les fils pour espérer voir fonctionner le palpeur?
je ne pense pas que tu puisse modifier le type de branchement
si tu n'a pas le bon model, tu ne peu pas le faire échanger ?
Non, pas d'échange possible...j'ai déjà coupé les fils!
Il se passerait quoi si je tentais d'inverser deux fils?
Pas de risque de cramer un truc...ou simplement cela ne
Fonctionnera pas?
Merci.
Fonctionnera pas?
Merci.
Merci.
je ne prendrai pas le risque de te conseiller cela.
Bon ben je l'ai dans l'os alors...
Pourtant dans l'état actuel des choses, le palpeur n'est pas branché correctement, d'un côté je suis en PNP e de l'autre en NPN...a part le moteur PaP du Z
qui saccade. il ne se passe rien, d'ou ma question sur le inserser les cables...
Voilà, j'ai reçu le nouvel inducteur...en PNP cette fois ci!
Du coup tout fonctionne normalement, j'ai en même temps profité pour affiner le réglage, entre la valeur donnée et le fraisage réel, j'ai une différence de 0.05mm
Je ne touche plus a rien.
