Caisse a bois ordinaire mais pas que
gwez67
JPierre62
brico16
bonjour a tous
voici ma dernière fabrication une caisse a bois toute simple
mais le plus c'est d'avoir un tiroir pour récupérer toute les cochonneries que peut faire le bois
mare de nettoyer
Tout a commencé par le débit de planches de chêne dégauchies et rabotées a 25mn d'épaisseur
Assemblage des différents panneaux par dents de scie Je vous rappelle que les opérations a la toupie l’ont été avec toutes les protections , juste enlevés pour les photos SECURITE SECURITE avant tout .
Puis collage
Pendant le séchage découpe des tubes diamètre 12 mn pour le fond de la caisse
la suite bientôt
brico16
mare de nettoyer
Puis collage
la suite bientôt
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: Caisse a bois ordinaire mais pas que
Bonne idée le tiroir à cochonneries....
Je prends une place pour la suite
Pareil , je retiens une place !
Je veux savoir ou tu vas, ( et pourquoi), placer ces tubes !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
moi aussi ça m'intrigue ces tubes
gwez67- très actif
bonjour a tous
voici la suite
Apres séchage de tous les panneaux opérations toupillage
Montage de fer ¼ de rond R20mm
Façonnage du dessus et des côtés du tiroir
pour le tiroir pas de photo mais on peut le voir sur les suivantes 1/4 de rond sur le tiroir pour éviter que la m...e ne reste
sur les cotés
préparation du tiroir
rainure de 5mm pour le fond
rainure de 12 pour les glissières
découpe a 45°
assemblage a blanc
plus un fond en cp de 5mm
Perçage des côtés pour assemblage
Perçage diamètre 12 mm face arrière et avant non traversant bien sûr pour cette derrière
panneau arrière
panneau avant
Montage d’un petit tasseau pour le tiroir
Désoler pas de photo sur le collage du tiroir
Montage de la façade du tiroir
Montage de la caisse par vis et collage
Fabrication d’une pièce pour éviter que le couvercle tombe en position ouvert
Passage par l’étape vernis ici chêne doré
Montage des tubes pour le fond
Montage de la charnière
mise en place d’une bande de CP dans la rainure du panneau arrière pour éviter que les tubes ne puisse sortir
Voilà ma caisse avec récupération des déchets de bois terminé
maintenant nous allons attendre l'hiver pour voir l'efficacité ou pas
J’espère avoir été assez clair dans mes explications et que ça vous a plus
maintenant vos questions ou remarques
brico16
voici la suite
sur les cotés
découpe a 45°
assemblage a blanc
panneau arrière
panneau avant
brico16
brico16
belle réalisation, simple esthétiquement j' adore et en chêne en plus
et vraiment malin le système de tiroir !!
nikkoko- très actif
Bonsoir brico16
Toujours pas de réponse pour l'utilité des tubes dans ta belle boite ???
Une idée : Tu mets des poussins dans la caisse et ceux qui passent entre les tubes et tombent dans le tiroirs sont trop petits et ils retournent chez leur mère !
J.Pierre
J.Pierre
je suppose que les tiges servent
a isoler les chutes du fond et aérer le tout
ainsi que enlever la sciure
Bonjour Brico16. Certes, ta caisse est très bien réalisée, mais je ne comprends pas à quoi et dans quelle situation elle sera utilisée...
a tous
si j'ai bien compris c'est une boite a bois a metre a coté de la cheminé, il y met le bois quand il le rentre de l'exterieur en attente d'etre brulé
nikkoko- très actif
Aaaah.. OK! Je n' avais pas imaginé qu' il s' agissait de bois de chauffage. Merci Nikkoko.
nikkoko- très actif
vu le volume de la boîte, il ne va pas se chauffer longtemps l'ami brico16
gwez67- très actif
bonjour a tous
avant tous merci pour vos compliments
je vais vous répondre
voici la réponse en image
lamecanique76 était sur la bonne piste
les tubes servent de fond pour retenir les buches et laissé passer toutes les cochonnerie du bois et ainsi les récupères dans le tiroir
la réponse , nikkoko l'a donnée elle va servir de stockage pour alimenter la cheminée
la voila a ca place
position fermée pour l'été
position ouverte pour l'hiver
L= 70 cm
l =37 cm
h= 30 cm
elle doit être assez grande pour avoir un stock d'une journée
j'espère n'avoir oublier personne et que les réponses sont assez claires
merci a tous
brico 16
JPierre62 a écrit:Toujours pas de réponse pour l'utilité des tubes dans ta belle boite ???
Ps-JPierre62 j'ai arrêté l'élevage des poussinsgwez67 a écrit:moi aussi ça m'intrigue ces tubes
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Certes, ta caisse est très bien réalisée, mais je ne comprends pas à quoi et dans quelle situation elle sera utilisée...
la voila a ca place
L= 70 cm
l =37 cm
h= 30 cm
merci a tous
brico 16
Belle caisse aux dimensions généreuses pour son usage, je devrais m'en inspirer car c'est vrai que le bois pour la cheminée génère beaucoup de débris et on en fout partout...
Merci pour le partage de ton idée originale de récupérateur à tubes.
» FABRICATION D UNE ECHELLE EN BOIS (mais pas de meunier)
» la "restau" de mes rabots et les questions qui iront avec, Stanley 4 et 110a, Darex 101 / 110 / 330 / 333 et 3 kid mais 2 sont neufs / un goldenberg en bois et 2 autres bois
» " Comme du bois de caisse, amère destinée..."
» [Identification de bois] Mais qu’est-ce que cèdre ?
» Mais quel est donc ce bois?
