fer de raboteuse kity
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de fer pour ma raboteuse kity 200x2.5x15 ou 16
Le hic c'est que je ne trouve pas cette taille , j'ai bien du 200x20x2.5 mais 20 est trop large
quelqu'un peut il m'aider?
cordialement
https://i.servimg.com/u/f11/19/07/31/78/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/19/07/31/78/img_2012.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/19/07/31/78/img_2011.jpg
cordialement
pierrick04- petit nouveau
Re: fer de raboteuse kity
les vis de réglage de profondeur au fond des rainures des fers sont vissé a fond??
les fers présents sur ta machine ont peut être était affûtes plusieurs fois .
nikkoko
edit : normalement il y a une vis au fond de ses trous
nikkoko- très actif
Pour que nous vous répondions avec certitude , il faudrait donner le N° de référence de votre rabot -dégau
Merci pour la réponse
Bricolo 51
Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
oui les vis de réglage sont-elles visser au fond des rainures
200mn de long il doit s agir de la kity 635 [la 636 font 260] donc les fers d origine sont des 200x20x2.5.
demonte tes fers enleve tes contres fers nettoie la gorge et le tout verifie ta dimension
Je vois cela des aujourd'hui,je vous tiens au courant
Au vu des photos c'est n'est pas une 635 ou 636
Cela ressemble beaucoup au dernier modèle fabriqué par kity le " combiné séparable rabot-dégau - toupie scie "
Maintenant ce que la personne prend pour des vis au fond des rainures sur l'arbre sont certainement les petits ressorts qui sont écrasés et qui donnent l'impression d'une vis
Mais je n'affirme pas cet avis la photo n'étant pas nette
Espérons que cette personne trouvera les bonnes dimensions donc les bons fers
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Merci de votre réponse,en ce qui concerne la machine, je n'ai pas retrouver la plaque signalétique de le machine,j'ai bien deux vis dans le fond pour le réglage de la hauteur,.....juste une petite question,comment enlevé t'on les contre fer?
Même avec les vis desserrer a fond,je reste haut,peut on régler la hauteur avec la table,j'ai un côté avec 4 vis et l'autre avec la vis de réglage longitudinal.......
Mon ami possesseur de la rabot dégau 638 , qui ressemble fortement à la vôtre , possède des fers de 310 x 20 x 2,5
J'ai relevé sur le site " kity sur table " les dimensions des fers 200 x 20 x 2.5
260 x 20 x 2.5
En ce qui concerne le fond de la rainure de l'arbre , il n'y a pas de vis mais de petits ressorts tel ce dont j'avais signalé
Peut être que votre arbre a été modifié
A voir si vous pouvez retirer ces vis et mettre des fers de largeur 20
Normalement les contre fers se retirent facilement une fois que vous avez retiré les dits fers
Vous souhaitant une bonne journée
Bricolo51
260 x 20 x 2.5
Bricolo51
BonsoirBricolo51 a écrit:Bonjour à tous
260 x 20 x 2.5
il semblerait que les petites kity ont une chose en commun les fers sont en 20 mn de large je n en vois pas en 15 sur les docs que j ai.
pour enlever les contres fers si ma memoire ne me fait pas defaut il ne faut pas desserer les boulons mais les serrer dans le contre fer .
les causes pour que les ressorts poussoirs de lames coincent peuvent etre multiple rouille,resine,ou deformé si l ensemble a été mal remonté anterieurement.
d ou l importance de bien nettoyer et verifier l ensemble vous verrez c est tellement mieux quand c est propre!
@+Phil
Je vais voir pour reaffuter les lames actuelles,reste a trouver un affuteur
attention, vos fers me semblent déjà assez étroits. Je n'ai plus de dégau Kity (et plus la notice d'entretien) mais il me semble que Kity recommandait de ne pas utiliser de fers de moins de 16 mm de large. En dessous, le fer n'est plus correctement maintenu et il y a risque d'éjection.
Patrick
Patrick
Patrick94- posteur Régulier
Patrick94 a écrit:Bonsoir,
Patrick
Entierement d accord pour une vingtaine d euros ça ne vaut pas le coup de risquer de se blesser ou de bousiller la machine.
cdlt Phil
