Aspirateur à copeaux Leman ASP152
Jiptecool 02
Isidore78
michel22440
J'avais sollicité, il y a quelque temps, l'avis de la communauté pour le choix d'un aspirateur à copeaux. Après avoir lu attentivement vos avis, j'ai acheté un Leman ASP 152, voici mes premiers résultats .
La machine (55 kg) est livré dans un solide carton avec un robuste calage en polystirène. Et bien malgré cet emballage sérieux et en parfait état (aucunes traces de chocs) : les pattes de fixation de la turbine sur le chassis étaient pliées, le corps cylindrique ou vient se fixer le sac était déformé !
Après remise en forme des pièces et 45 mn de montage, je mets la bête sur ses roulettes ! et.... impossible de la déplacer ! le bandage des roues touche le bord inférieur du chassis
et hop une petite cale sous la roulette !
Autre point faible qui m'a sauté aux yeux ; la liaison entre les barres support du sac et le socle
Cette liaison transmet également le mouvement lorsque vous déplacez l'aspirateur en le manipulant par la poignée, plutôt que d'avoir à ressouder rapidement j'ai rajouté deux barres de liaisons entre le cylindre collecteur et le socle
et l'autre coté
cela donne un système nettement plus rigide et solide !
Mis à part ces petites adaptations (on est contraint en fait de terminer la conception du produit !) on est en présence d'un appareil qui apparait robuste (l'hélice en acier avec ses pales rivetées inspire confiance )
Par contre le moteur (1500w - 2cv) malgré son caractère Sumo
devra faire ses preuves !
L'effet cyclonique est bien visible dans le sac de réception, la densité du sac toile de filtration me parait un peu faible pour assurer une filtration efficace des particule fines; un filtre permanent viendra rapidement remplacé le sac .
Cet aspirateur est disponible sur le marché sous différentes marques et ce sont tous des clônes , donc autant prendre le moins cher
Je l'ai acheté chez Haumesser et d'après le commercial que j'ai eu, ils ont très peu de retour sur ce produit.
Voila donc un petit compte-rendu qui pourra peut être utile aux acheteurs potentiels
Michel 22440
et l'autre coté
Michel 22440
michel22440- petit nouveau
Re: Aspirateur à copeaux Leman ASP152
Merci pour ce compte rendu. N'hésite pas à donner des nouvelles une fois qu'il aura servi un peu pour voir à l'usage comment il se comporte.
J'ai en vu la version ASP 300 avec les 2 sacs (partie professionnelle avec petits moyens oblige), je crains du coup qu'il faille faire la adaptations comme sur l'ASP 152 pour solidifier les barres. Je n'aime pas devoir retouché ce qui est neuf !
Bon copeaux,
Isidore,
Bon copeaux,
Isidore,
Isidore78- acharné du forum
Sinon avec mon Felder, j'ai également dû le modifier avant sa mise en service pour qu'il soit plus facilement utilisable... http://www.metabricoleur.com/t93-aspiration-centralisee-pour-atelier-bois
Tu sera quand même contraint de faire sauter le croisillon à l'entrée de la turbine!Isidore78 a écrit:J'ai en vu la version ASP 300 avec les 2 sacs (partie professionnelle avec petits moyens oblige), je crains du coup qu'il faille faire la adaptations comme sur l'ASP 152 pour solidifier les barres. Je n'aime pas devoir retouché ce qui est neuf !
diomedea a écrit:Bonjour,Tu sera quand même contraint de faire sauter le croisillon à l'entrée de la turbine!Isidore78 a écrit:J'ai en vu la version ASP 300 avec les 2 sacs (partie professionnelle avec petits moyens oblige), je crains du coup qu'il faille faire la adaptations comme sur l'ASP 152 pour solidifier les barres. Je n'aime pas devoir retouché ce qui est neuf !
Merci pour ce retour, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un problème de qualité (je pense à ta sangle qui a cassée par exemple). En attendant je vais continuer avec mon gros bidon Scheppah 1000 à 100 € !! lol, je galère mais il ne sert pas si souvent car je travaille actuellement dans un endroit où il y a un aspirateur Lurem qui fait son boulot (il manque de pêche mais ça va).
Michel, j'ai le même. Et avant de l'installer, j'ai refait les attaches de la sangle comme JPaul le préconisait.
Depuis maintenant plus de 2 ans, je n'ai eu aucun problème.
J'ai viré le croisillon de l'entrée de l'aspi.
J'ai mis un contacteur sans fil (puissance 1500w) pour le commander à distance.
Très pratique. Un bouton de la télécommande à distance est dédiée à mon aspi bidon + cyclone, pour le portatif et un autre au Leman.
Je compte mettre le ventilateur à la hauteur de l'entrée du cyclone.
Et faire un châssis plus pratique pour le sac à copeaux.
Une question : Où trouve t'on des sacs plastiques de rechange? L'original commence à être un peu usé.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Bonjour Chado,
J'ai trouvé des sacs à la NMB, les dix sacs pour...je sais plus
Le prix au sac est très raisonnable, ça permet de donner un sac entier aux personnes intéressées (toilettes sèches, jardin...).
Tu le récupères plus tard, pas grave, t'en a d'autres.
Marco66- complétement accro
Bonjour Dominique et à tous les MB,
Pour les sacs de récupération de copeaux, tu peux trouver ça
ici
ou bien encore
là
Et aussi sur plein d'autres sites en ligne.
Jean-Paul
ici
ou bien encore
là
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Bonjour,diomedea a écrit:Bonjour,
Effectivement, j'ai eu un premier bourrage dû à ce croisillon de "protection" , au prochain incident je le supprime .
Michel
Le second bourrage ne va pas tarder!
Tu peux déjà la faire sauter, avec ça ne marche pas.
Pour info, le Felder, pourtant prévu pour un usage pro, n'en a pas.
Je remonte le post mais
Un ami a acheté cet aspirateur il y a 1 semaine environ et vous allez rire (jaune)
Même constat sur les roulettes. impossible de mouvoir l'aspirateur
Incroyable...
Ce n'est pas que c'est difficilement corrigible ni tarifairement parlant onéreux mais là ça frise le ridicule...
Qu'en pense Leman on se le demande !
Incroyable...
dupont&dupont- posteur Régulier
pour les roulettes c'est toujours le meme problème
dès qu'un peu de copeaux ou de sciure colle plus moyen de le mouvoir
Il suffirait tout simplement que les perçages soit décalés de 10 mm vers l'intérieur du socle, ce qui n'engendrerait aucun surcout en fabrication .dupont&dupont a écrit:Je remonte le post mais
Incroyable...
Manifestement Leman et les autres marques qui commercialisent ce produit, acheté en Chine " sur étagère" et rebadgé à leur couleurs, n'ont pas la volonté ou la possibilité d'influer sur le processus de fabrication .
Sinon depuis son installation, cet aspirateur me donne satisfaction, hormis un bruit de fonctionnement important (je n'ai pas eu besoin de supprimer le croisillon à l'entrée de la turbine, n'ayant connu qu'un seul bourrage .)
Michel22440
C'est ni plus ni moins que la simple vérité et c'est bien cela qui me fait "sauté de mon siège".michel22440 a écrit:
Je veux bien que le contrôle qualité et la chaine de fabrication ne soit pas dans leur main, mais l'information n'est elle pas remontée depuis le temps ?
Pour information, mon ami a contacté Leman et la réponse laisse sourire...
[quote="dupont&dupont"]
ne nous fait pas languir plus longtemps, on veux bien rigoler aussi
michel22440 a écrit:Pour information, mon ami a contacté Leman et la réponse laisse sourire...
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:dupont&dupont a écrit:michel22440 a écrit:Pour information, mon ami a contacté Leman et la réponse laisse sourire...
Idem pour moi, j'ai acheter cet aspirateur il y a 3 mois et problème identique de roulette mal positionnée. Sinon RAS j'en suis satisfait.
Pat_Be- petit nouveau
Oh malheureusement rien de marrant
Mon ami a trouvé ça très ... déconcertant dirons nous.
Tout le message est là. En réponse à un message d'une quinzaine de ligne très académique avec grande courtoisie.
A titre personnel, je n'y ai pas cru au 1er regard, car c'est bien la première fois que je vois un message dont la forme est aussi "familière" et sans signature de l'interlocuteur (/trice - à ce stade).
Leman a écrit:Bjr
Il faut dans un premier temps prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous avez acheté la machine
» Aspirateur LEMAN ASP150.
» Mésaventure avec un aspirateur Leman
» Modifier un aspirateur Leman SP150
» Aspirateur à copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
